Автор Тема: М2141 не заводится. возможно стартер или замыкание  (Прочитано 14132 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
вот в этом месте----где я поставил крест и обвел белым овалом----нет болта или скрутки проводов, должны быть черного цвета
С завода у мну эта скрутка под болт крепления торпеды, который чуть выше ручки открытия капота. Там кронштейн стальной, увидеть сложно, нащупать легче.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Azeos
Проблема решена!
Все таки был коротышь! Связка проводов (несколько концов обмотаных изолентой) попала в пружину педали сцепления и этой самой пружиной их зажевало. В итоге при нажатии педали, а иногда и без нажатия несчастный аккумулятор коротило. Ну и на "-" плохой контакт. Провода однозначно менять буду.
1997, Toyota Corona Premio, 2.0, 4WD
