Автор Тема: Сайлентблоки от мерседеса  (Прочитано 21429 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Сайлентблоки от мерседеса
« Ответ #40 : 17 Мая 2012, 22:39:29 »
Ну если дело в жёсткости то думую красного пу там с головой хватит не какие 08 резинки не нужны, а вто точить свх рычаг стрёмно там придётся 4 мм снять в радиусе, не слишком тонкий получится?
не в радиусе. а в диаметре)))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Ziggy
« Ответ #41 : 17 Мая 2012, 22:41:21 »
В диаметре 8мм...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #42 : 17 Мая 2012, 22:44:25 »
на 41 рычаге получается в диаметре 2 мм снять, меньше даже. толщины там хватает
отправка в регионы
Оффлайн Ziggy
« Ответ #43 : 26 Мая 2012, 11:09:42 »
Рычаги техоснаска тоже втулками переходными комплектуются? https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ziv24/journal/288230376152472143/#post
В сайленте получается внутренний диаметр не под наш болт?
Оффлайн pupken block
« Ответ #44 : 26 Мая 2012, 20:17:27 »
добавлю 5 копеек как бывший мерсовод
плавающий сайлентблок покупаем только оригинал
стоит около 2 т.р., но цена оправдана
на всех легковых мерсах он абсолютно одинаковый от 201 до 221 кузова (w201,w202,w203,w204,w208,w209,w124,w210,w211,w212,w140,w220,w221,w215,w216,r171,r172 - одинаковый везде)
заходим в иномарочный магазин и говорим - дайте оригинальный плавун на мерседес
лёмфёрдер и всякие подобные шняги не берём
в оригинале будет идти именно оригинал и ничего больше
если вам объявляют цену оригинального плавуна 1000-1500 рублей, то не берём - это арабская подделка
ходит до 10 т.км.
  • 2141 уфа
Оффлайн Ziggy
« Ответ #45 : 26 Мая 2012, 20:43:36 »
Как то не рентабельно получается, не ужели аналоги на столько плохи 😲
« Ответ #46 : 26 Мая 2012, 23:09:12 »
Аналоги не плохие, просто оригинал вечный. Сэкономишь 1000 рублей, но в качестве проиграешь больше. На мерсоклубе эту тему давно уже обсуждали. Пришли к выводу, что брать только оригинал. В задней подвеске мерседеса плавуны - самый нагруженный узел, и даже там оригинал по 200-300 тысяч ходят.
  • 2141 уфа
Оффлайн Ziggy
« Ответ #47 : 27 Мая 2012, 09:16:09 »
У нас кузова столько не проходят) Запрессовывать  сам буду, да и точить тоже, а вдруг что не так пойдет?
ЗЫ Обладатели этих чудесных сайлентов, ответьте для них переходные втулки нужны что выше на ссылке?
Оффлайн ofCros
« Ответ #48 : 27 Мая 2012, 12:44:41 »
Себе сайлентблоки прессовал от 08(ss-20) и грибки с резинками стаба от ауди(всё это в святогорошные рычаги без всяких доработок).
(слева тотти с сайлентом от опеля, справа 0😎
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012, 12:48:14 от ofCros »
Оффлайн Ziggy
« Ответ #49 : 30 Мая 2012, 18:26:07 »
У мерседовских не много другой принцип работы Николай, там палец плавающий. Просто купить за 4к Теоснастку не интересно+та шс которая там за прессованна не отличается большим ресурсом да и ромашки от 8ки мне не к чему
Оффлайн KIDJ
« Ответ #50 : 31 Мая 2012, 16:30:30 »
мерсюковские необходимы когда хорошо проточен стаб и стоят верхние ШС
переходные втулки нужны чтобы не драконить отверстия, так можно расверлить отв под м14 и поставить шайбы
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Ziggy
« Ответ #51 : 31 Мая 2012, 20:14:25 »
Спасибо за ответ, но разве от техоснаски рычаги с переходными втулками идут 🤔 или там другой шс стоит? И всё таки точить от свх можно или не стоит?
Оффлайн KIDJ
« Ответ #52 : 31 Мая 2012, 20:40:57 »
от техоснастки есно идут со втулками, т.е сразу что бы их ставить
а какая разница какие точить?
Оффлайн Ziggy
« Ответ #53 : 31 Мая 2012, 20:46:12 »
 у меня на руках свх и там посадочный диаметр 32мм, на 41 38мм. 41 в глаза не видел но сдаётся мне они тодще чем свх, т.к если с них снять в толщине 4 мм там остаёся подозрительно мало металла
Оффлайн KIDJ
« Ответ #54 : 31 Мая 2012, 20:55:51 »
по внешке они одинаковые
а с чего решил что нужно снимать 4мм? там нужно снять для свх больше, для 41х меньше, диам мерса 40, есно нужна пресспосадка, а это 39-39.5
Оффлайн Ziggy
« Ответ #55 : 31 Мая 2012, 21:22:27 »
Посадочный СВх 32 мм, надо проточить 4 мм в диаметре,а там от силы толщина мм 8.Т.е если проточить останется около 4 мм толщины рычага в ухе. А у 41 посадочный 38 т.е проточить вообще ничего, и по фоткам там хватает толщины, померил бы кто
Оффлайн KIDJ
« Ответ #56 : 31 Мая 2012, 22:06:55 »
эээммм если я правильно помню черчение, то в диаметре тебе нужно  снять 8мм (точней макс 7.5) а вот 4мм (точней 3.75) в радиусе, если чего не так пусть поправят !!!!
далее, ты тему вниметельно читаешь🤯
а это значит что расточить 41й на 1-1.5мм, что свх на 7мм, монописано
Оффлайн ofCros
« Ответ #57 : 31 Мая 2012, 22:20:41 »
Какая-то лютая пресс посадка. Соток 5 максимум (39,95). Правильнее померять микрометром "гильзу" сайлентблока и обеспечить соответствующий натяг.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #58 : 31 Мая 2012, 22:24:01 »
когда пресуешь СБ от мерса он сжимается, я свои когда менял стачивал болгаркой макс 1.5мм, далее считай)))
Оффлайн ofCros
« Ответ #59 : 31 Мая 2012, 22:30:07 »
Т.е. гильзу сайлента на 1,5мм просто ободрал, а рычаг не трогал ?
