Автор Тема: F3R Перестал греться.  (Прочитано 4554 раз)
Оффлайн Илья_TUNING
« : 07 Января 2011, 23:27:52 »
В чем проблема, внезапно двигатель перестал греться, обычно температура была посередине белой, и в салоне тепло, а сейчас стрелка в начале белой и печка чуть теплым дует. Радиатор холодный , я так понимаю термостат работает, двигатель укрыт, стоит картонка, на улице -33. Произошло все внезапно не кокого ремонта не проводилось.
М214122 1998 г.в. Синий металлик(Сапфир), Теперь F3R Пантера R17. BiXenon. KYB. Sub ''15
https://vkontakte.ru/id15537579?99029
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31602.0.html
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: F3R Перестал греться.
« Ответ #1 : 07 Января 2011, 23:31:23 »
Термостат заклинило,в открытом положении!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Рома
« Ответ #2 : 07 Января 2011, 23:34:03 »
+1 симптомы те же в начале зимы. замена термостата спасла
AZLK 214145
Оффлайн Илья_TUNING
« Ответ #3 : 07 Января 2011, 23:41:28 »
Дак если термостат заклинило, тогда радиатор бы теплый хоть чуть чуть бы был, патрубки малого круга теплые а остальные горячие, причина разве в термосе?
Оффлайн Рома
« Ответ #4 : 07 Января 2011, 23:44:05 »
да. просто двиг не нагревается и все. я так мог при минус5 за бортом пол часа ездить и стрелка чуть поднималась с положения аут 😝 печка дула чють теплым симптомы как у тя. постоянно открыт большой контур
AZLK 214145
Оффлайн Илья_TUNING
« Ответ #5 : 07 Января 2011, 23:48:11 »
Спасибо за совет, возможно ты прав, как поменяю отпишусь помогло или нет.
« Ответ #6 : 07 Января 2011, 23:55:36 »
Дата регистрации:
16 Декабрь 2007
и задаёшь такие вопросы.... Илья, термостат однозначно менять.
Большой круг всегда холоднее, даже при исправном, а если заклинило на 1/3... то все симптомы твои.... не нагреется даже летом.
Оффлайн Илья_TUNING
« Ответ #7 : 08 Января 2011, 12:16:15 »
Дата регистрации:
16 Декабрь 2007
и задаёшь такие вопросы.... Илья, термостат однозначно менять.Большой круг всегда холоднее, даже при исправном, а если заклинило на 1/3... то все симптомы твои.... не нагреется даже летом.
Да просто Рено пол-года как поставил... Спасибо за совет поехал менять
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #8 : 11 Января 2011, 14:24:33 »
У меня тоже термос травит... Греется еле-еле на ХХ и не поднимается выше 50-60 градусов.  При езде нагревается до 70-80 максимум!
Термос у нас "верхний" и работает только на открывание большого контура. Малый не перекрывается вообще))) Такую же систему видел в Саабе. По идее, прогреваться должен быстро при полностью исправном термосе.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Рома
« Ответ #9 : 11 Января 2011, 15:39:55 »
что ты называешь малым контуром и как он должен перекрываться?
AZLK 214145
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #10 : 11 Января 2011, 16:11:55 »
Малый контур - это когда жидкость гоняется внутри двигателя без участия радиатора. Печка при этом тоже работает. Она вообще работает независимо от того, какой контур в работе)))
Когда двиг прогревается - открывается большой контур - это радиатор. Вот за всем этим следит термостат. В отечественных машинах при открытии большого контура, малый тем самым перекрывается. Полное открытие большого контура означает полное перекрытие малого))) Но не загоняйся, в Ф3Р по-другому)))
Как говорится "Учите матчасть" ))))))
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Рома
« Ответ #11 : 11 Января 2011, 20:33:41 »
мат часть я знаю. спс. просто мы наверн друг друга не понимаем. фот ты пишешь
"Малый контур - это когда жидкость гоняется внутри двигателя без участия радиатора."
а чуть ниже пишешь
"В отечественных машинах при открытии большого контура, малый тем самым перекрывается."
это как понять 😳 собственно поэтому и возник мой вопрос. малый контур эо двиг и в нашем случае печка. если ты имеешь ввиду перекрыть подачу в печку то ставится кран и все. а как еще можно малый контур перекрыть я хз)
жидкость тока в двиге-куда уж меньше контур или ты еще меньше придумал?
AZLK 214145
