Автор Тема: Лампа давления  (Прочитано 3951 раз)
Оффлайн RoadKiller
Re: Лампа давления
« Ответ #20 : 12 Января 2011, 00:22:06 »
около 350 км
Оффлайн Олег214123
Re: Лампа давления
« Ответ #21 : 12 Января 2011, 00:26:10 »
Вот он
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 00:31:34 от Олег214123 »
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн RoadKiller
Re: Лампа давления
« Ответ #22 : 12 Января 2011, 01:01:53 »
Вот он
Олег если не трудно, объясни как его регулировать, и если знаешь как ставить успокоитель цепи, а то я смотрел седня надо сливать тосол и снимать помпу и всю переднюю крышку, даже шкив коленвала((((
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 01:03:50 от RoadKiller »
Оффлайн Олег214123
Re: Лампа давления
« Ответ #23 : 12 Января 2011, 03:58:19 »
Да, снимать придется и не удобно очень. Как регулировать редукционник я знаю примерно, на практике не применял, поэтому но комментс.
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 04:14:18 от Олег214123 »
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн batman
Re: Лампа давления
« Ответ #24 : 12 Января 2011, 06:06:42 »
редукционник закручиваешь, давление должно увеличиваться.
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: Лампа давления
« Ответ #25 : 13 Января 2011, 12:26:00 »
Вместо датчика, вкручиваешь мех манометр. На редекционнике откручиваешь защитную крышку ,ослабляешь контрогайку регулировочного болта. Заводишь двигатель. Если на холодную на холостых больше 3.5 кг выкручиваешь болт до нужного давления. Если меньше соответственно вкручиваешь.Вообще то редукционный клапан служит для сброса максимального давления (которое бывает только на холодном двигателе) .На горячую он практически не работает.Повлиять в этом случае на давление он может только если зависнет в открытом состоянии из за попадания грязи или инородных частиц (тех же осколков натяжителя)
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн RoadKiller
Re: Лампа давления
« Ответ #26 : 13 Января 2011, 15:10:07 »
Пасибо, а снимается он как, хочу почистить его...
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: Лампа давления
« Ответ #27 : 13 Января 2011, 21:15:24 »
Выкручвай под корень целиком ,кажется ключ на 24,а дальше сам все поймешь
Оффлайн RoadKiller
Re: Лампа давления
« Ответ #28 : 14 Января 2011, 00:28:11 »
На горячую, холостых давление 0,5-это нормально?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Лампа давления
« Ответ #29 : 14 Января 2011, 00:34:32 »
лампа не горит - знач нормально
Оффлайн RoadKiller
Re: Лампа давления
« Ответ #30 : 14 Января 2011, 10:25:48 »
Так всетаки, точно на счет давления кто нибудь скажет, а то я в мануале ненашел!
  • Карма: 325
Re: Лампа давления
« Ответ #31 : 14 Января 2011, 18:07:03 »
0,8...5,5
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: Лампа давления
« Ответ #32 : 14 Января 2011, 23:04:43 »
Наш датчик оттарирован на 0.75. То есть если меньше загорается лампочка.    0.5 это маловато но обычно на малых делениях манометр немного врет. Хотя может быть так и есть.
« Последнее редактирование: 14 Января 2011, 23:10:53 от Tim-girsh »
Оффлайн makson
Re: Лампа давления
« Ответ #33 : 14 Января 2011, 23:18:21 »
У тебя до этого лампа на хх горела?Если нет-меняй успокоитель и катайся дальше.....При давлении 0.5 должна лампа уже гореть,если не горит-значит у тебя больше давление на холостых!
Оффлайн Профидд
Re: Лампа давления
« Ответ #34 : 14 Января 2011, 23:41:06 »
Из-за этого "треклятого" датчика, закапеталил движёк. Новое- это не говорит о качестве. Да будь он трижды прок......лят.И стрелка его мембраны. Что-бы закапеталить, было поменяно: САМ ЭТОТ ДАТЧИК, редукционный клапан, маслянный насос, вкладыши по кругу..... и пошло поехало. Только после этого решил проверить давление мех.датчиком, на горячую, на холостых-1.5кгс\см2. Этот ДАТЧИК-редкостная сволочь 🤦‍♂️
Оффлайн RoadKiller
Re: Лампа давления
« Ответ #35 : 15 Января 2011, 13:44:24 »
Это все хорошо, вот думаю тройник поставить туда чтоб и датчик и манометр был... а как можно поднять давление на горячий двиг?
  • Карма: 325
Re: Лампа давления
« Ответ #36 : 15 Января 2011, 15:48:42 »
сделать капремонт двигателя.
Оффлайн D!m@n
Re: Лампа давления
« Ответ #37 : 15 Января 2011, 15:57:04 »
залить густое масло.
Оффлайн RoadKiller
Re: Лампа давления
« Ответ #38 : 16 Января 2011, 13:34:39 »
Он тока после капиталки...
Оффлайн RoadKiller
Re: Лампа давления
« Ответ #39 : 16 Января 2011, 13:36:13 »
На Севере густое масло 🤣🤯
Вставать в 4 утра, и горелкой греть масло чтоб доехать до работы, у меня сосед так делает...
