Автор Тема: Лампа давления  (Прочитано 3949 раз)
Оффлайн RoadKiller
Лампа давления
« : 07 Января 2011, 23:44:57 »
Двиг УЗАМ 1.8 на 76 бензе.
Продлема в том что до дома ехал отлично 👏, поставил авто... Решил переставить на другое место-вышел, завел-все отлично->проехав метров 10 загорелась лампа давления 😱, причем горит на любых оборотах.
Приоткручивали фильтр-масло льет сразу->давление там есть 👍. А вот при открытии маслозаливной горловины масло должно выбрызгивается или нет на рабочем двиге 😝🤯 Грешу что в датчике давления нить перегорела...но завтра померяю давляху манометром и попробую вкрутить новый датчик....
У кого есть еще идеи по поводу этой ситуации🤯 Заранее спасибо))))
Оффлайн Riffer
Re: Лампа давления
« Ответ #1 : 08 Января 2011, 00:03:51 »
Замени датчик давления масла, вроде газелевский подходит. У меня такое было, там отверстие забиваеся иногда.
АЗЛК 2141 УЗАМ 1.6 АИ95 Озон,БСЗ. 92г.в KYB,Plaza,Fenox,STS,NOBEL,NGK,ProSport.
Оффлайн D!m@n
Re: Лампа давления
« Ответ #2 : 08 Января 2011, 00:16:39 »
при открывании крышки маслозаливной горловины брызги слегка летят, видно что там масло?
Оффлайн RoadKiller
Re: Лампа давления
« Ответ #3 : 08 Января 2011, 14:17:43 »
Вкрутил монометр-давляхи ноль...
Варианты:
1) Залип редукционный клапан
2) Забился маслоприемник
3) Что-то с насосом
Еще варианты есть🤯
  • Карма: 325
Re: Лампа давления
« Ответ #4 : 08 Января 2011, 14:25:07 »
начинай с №3 и №1 менее затратный и более простой.
если не поможет вариант №2
Оффлайн RoadKiller
Re: Лампа давления
« Ответ #5 : 08 Января 2011, 14:26:14 »
Михаил, если не трудно подскажите примерно, где клапан находиться🤯
  • Карма: 325
Re: Лампа давления
« Ответ #6 : 08 Января 2011, 14:34:59 »
ОО!
находится спереди снизу. насос и редукционник рядом!
категорически не рекомендую лезть туда если не понимаешь что делаешь!
с такими знаниями лезть в машину чревато последствиями!!!
прочитай книгу по ремонту  и покури форум на тему пропало давление масла и т.п.
или найди человека кто хоть раз туда лазил и видел что это такое.
Оффлайн южанин
Re: Лампа давления
« Ответ #7 : 08 Января 2011, 14:36:48 »
попробуй с начала поменять фильтр(смотри качество масла), может пора заменить.
АЗЛК  2141 УЗАМ
  • Карма: 325
Re: Лампа давления
« Ответ #8 : 08 Января 2011, 14:38:34 »
мерил сам?
померили правильно?
перед залезанием в двигатель рекомендую проверить ещё раз!
и поменять фильтр масленый можно для начала
Оффлайн RoadKiller
Re: Лампа давления
« Ответ #9 : 08 Января 2011, 14:39:36 »
Масло новое и фильтр тоже
« Последнее редактирование: 08 Января 2011, 14:41:11 от RoadKiller »
Оффлайн RoadKiller
Re: Лампа давления
« Ответ #10 : 08 Января 2011, 14:41:00 »
мерил сам?
померили правильно?
Заводил сам, друг смотрел, при повышении оборотов стрелка даже не двигается.
А как правильно?
  • Карма: 325
Re: Лампа давления
« Ответ #11 : 08 Января 2011, 14:41:22 »
Масло новое и фильтр тожею
когда смена была?
какое масло?
сколько проехал на нем до загорания лампы?
Оффлайн RoadKiller
Re: Лампа давления
« Ответ #12 : 08 Января 2011, 14:42:43 »
Масло Кастрол 10W40 полусинт, проехало около 350 км, двиг кстатьи на обкатке-забыл сказать(((
  • Карма: 325
Re: Лампа давления
« Ответ #13 : 08 Января 2011, 14:46:42 »
смущает описанная ситуация
просто так давление пропасть не может.
тем более
Приоткручивали фильтр-масло льет сразу->давление там есть 👍. ...
т.е. насос качал?
не стыкуется что то.
Оффлайн RoadKiller
Re: Лампа давления
« Ответ #14 : 08 Января 2011, 14:52:47 »
Есть варианты что манометр неисправен, возможно вместо него поставить новый датчик-а если лампа гареть будет... мля я ща в ступор впаду 😝
Клёпа
Re: Лампа давления
« Ответ #15 : 08 Января 2011, 17:47:53 »
Перетряхни насос, к нему доступ проще всего.
Оффлайн Riffer
Re: Лампа давления
« Ответ #16 : 08 Января 2011, 18:17:29 »
Когда только купил свой авто решил масло поменять а опыта ещё не было  🤦‍♂️ залил Castrol 5w40 синтетику, давление пропало СРАЗУ. После длогих танцев с бубном как у тебя скинул картер, там оказался забитый маслоприёмник. Я его разобрал вытащил мелкую сеточку (крупную оставил) крышечку нижнюю тоже убрал, всё бензином помыл и поставил. Уже 30тыс без нареканий.
Оффлайн RoadKiller
Re: Лампа давления
« Ответ #17 : 08 Января 2011, 18:24:16 »
В гараж завтра тянуть... Он у меня на полусинте вся жизнь ездил, а тут после капиталки дыр-дыр-дыр и красный свет в лицо...
К предложенным вариантам добавился еще один- вылетела какаето заглушка на оси карамысла- че за хрень я ХЗ ...
Оффлайн RoadKiller
Re: Лампа давления
« Ответ #18 : 11 Января 2011, 23:30:43 »
Как все банально просто- разлетелся успокоитель цепи (кстатьи почему, кто нибудь скажет🤯) и забил маслоприемник, хорошо я его без масла не гонял)))
Подскажите, где на последней фоте редукционный клапан🤯
Оффлайн v_caspian
Re: Лампа давления
« Ответ #19 : 11 Января 2011, 23:45:40 »
А сколько он отходил?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
