Автор Тема: Моргают фары и приборка  (Прочитано 18376 раз)
Оффлайн Чупров Михаил
Re: Моргают фары и приборка
« Ответ #20 : 26 Января 2011, 12:52:42 »
спасибо.Пойду покурочу маленько пока тепло
  • 2141 УЗАМ 1.8 бывший 1.5
Оффлайн jip
« Ответ #21 : 29 Января 2011, 17:36:52 »
Была такая проблем и у меня. Менял таблетки, два гены, пропаял ЧЯ и чистил контакты и МАССЫ до блеска - бесполезно.
Ездил так года три, но однажды помогая с ремонтом другу, менял минусовую клемму на 2107, попробовал поставить её себе.
МОРГУН пропал, поставил старую и все повторилось. После поменял и плюсовую от нивы и провод между геной и стартером.
Желаю удачи!
М 21412  93г.р. узам1.5>>1.7, белый.
Оффлайн vitaman77
« Ответ #22 : 02 Февраля 2011, 10:25:47 »
тоже мучал этот вопрос. оказалось шоколадка держалась на 1 винте и щетки стерлись под 45 градусов. все решилось ее заменой на новую. всем удачи в ремонте.
21412-90г. сдан в утиль,214122-99г.пока живой,VW polo 2012г.ничего про него не сказать-пока новый...только после покупки VW polo начал читать форум с особой тщательностью( p.s- делать нечего стало...)
maximpok
« Ответ #23 : 10 Февраля 2011, 19:07:21 »
Здраствуйте. Такая же проблема, плавно моргает, но акум заряжаеться, при снятой клемя и включенным дальним светом, магнитолой, печкой на холостых оборотах гена вполне справляеться. Подскадыте стоит ли ли снимать и разбирать гену
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #24 : 10 Февраля 2011, 21:21:25 »
Если плавно моргает на холостом,а с повышением оборотов нормально- возможно щетки.
У меня так стало после смены диодного моста, щеток и регулятора. Грешу на непритертость щеток.
Помигивает на холостом только,дашь до 1500- все стрелка не дергается.
Смысла дергать вам генератор не вижу,только вынуть блок щеток с регулятором,все почистить,щетки при износе поменять на новые и собрать обратно.
maximpok
« Ответ #25 : 10 Февраля 2011, 21:29:10 »
Блок со щетками и шыколадкой поменял, проблема осталась. При повышении оборотов мигание мение заметны, Вроде и неприятно когда мигает и мешать гене работать не хочеться.
OlegOGO
« Ответ #26 : 14 Февраля 2011, 22:40:10 »
Однозначно диодный мост! Месяц назад столкнулся с такой-же проблемой.Поставил гену от Волги-небо и земля!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #27 : 15 Февраля 2011, 07:19:46 »
Значит диодные мосты сейчас фигня- со старым у меня не помигивала вообще ни на каких оборотах.
Опять что-ли курочить генератор оооо  😭
Оффлайн idea201
« Ответ #28 : 24 Февраля 2011, 20:42:21 »
а как эти мосты менять? сам справлюсь ? 😁
  • для души 2141, УЗАМ скоро 1,7>>>F3R, 1994г..Повседневно TOYOTA Corolla 2007г..
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #29 : 24 Февраля 2011, 21:05:19 »
Полностью разбирать генератор надо-ничего сложного,просто аккуратно.
Диодный мост прикручен к крышке,целиком меняешь и все.
Первый раз всегда страшно.
« Ответ #30 : 24 Февраля 2011, 21:28:32 »
а вот и фото, у меня в подписи еще пожешь посмотреть
вот и диодный мост Я112А
вчера проверил щетки генератора, прочистил контакты на Я112А
проблема была в моргании света на любых оборотах
время потратил 30мин, никаких инструментов сложных не использовал, просто открутил
зима пришла нежданно советую всем почистить
проблему решил
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2011, 21:30:45 от sanekyoo »
Оффлайн idea201
« Ответ #31 : 24 Февраля 2011, 21:39:05 »
спасибо! У мени только на XX фары плавно моргают, а на оборотах норм, завтра заморочусь, ну и за одно зарядку проверю....
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #32 : 24 Февраля 2011, 21:41:29 »
проблему решил
Ааа это генератор еще старой конструкции-стоял такой .
Все правильно- с этого надо начинать,самое простое...
А окислилось то как...
Если уж не поможет-лезть внутрь к мосту.
p.s. К сожалению у меня все это новое-значит диодный мост новый барахло  😢
« Ответ #33 : 24 Февраля 2011, 21:52:00 »
а вопрос можно--- вот у меня старой конструеции гена, я надеюсь у меня внутри гены нет еще диодного моста🤯 или есть какие-то "подводные камни и сюрпизы", т.е. нужно разбирать гену и искать там диодный мост🤯? вроде у меня наружный диодный мост или я ошибаюсь🤯
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #34 : 24 Февраля 2011, 22:00:58 »
Диодный мост есть 100%
Давно....
Внутри ,на задней крышке прикручен,там где болт.
Выглядит как месяц ,полукруг.
Книжку открой с каталогом-увидишь.
« Ответ #35 : 24 Февраля 2011, 22:03:07 »
спасибо 🤦‍♂️
Оффлайн idea201
« Ответ #36 : 25 Февраля 2011, 20:39:27 »
вобщем ничего утешительного, седня снял диодный мост, зачистил хотя он в этом сильно не нуждался, вкрячил обратно эфект тотже 🤦‍♂️ на XX ближний как бы притухает но это со снятой массой если масса включена то все О.К.....так и должно быть?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #37 : 26 Февраля 2011, 20:35:56 »
С какой снятой массой ?   😲
Оффлайн BEXECK
« Ответ #38 : 27 Февраля 2011, 10:40:46 »
была такая проблема .менял шеколадки потом гену-не помогло.вольтметром начал проверять цепь от акумулятора до шеколадки-большое падение напряжения.вылечил после снятия блока предохранителей и поджимкой разьемов (МАМКИ) вколодках х1-х8 атакже в разьеме замка зажигания.думаю провод идущий от блока к шеколадке лучше усилить.проблема пропала а также поднялось напряжение зарядки на холостом ходу до нормы 13.5в до этого было ниже 13в
  • m21412 1989г 1.5л
Оффлайн idea201
« Ответ #39 : 27 Февраля 2011, 11:14:57 »
в смысле плюс с АКБ... 😁
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 11:17:46 от idea201 »
