Автор Тема: Моргают фары и приборка  (Прочитано 18377 раз)
Оффлайн Victor_21412
  • СВА
« : 09 Января 2011, 12:15:42 »
После заводки машины начинается маргать габарите и приборка тоже вся моргает, дальний свет смотрел под капотом вроде бы провода никакие не замыкают менял датчик напряжения стрелка когда завожу почти на красной когда включаю поворотники стрелка начинает дергаться в такт с ними после прогрева стрелка уходит почти на желтую полосу не знаю в чем может проблема маргания фар еще бывает проподает моргание когда машина уже хорошо прогрета и когад уже поездил еще переставало моргать включал прикуриватель. ,Помогите что-то с генератором?
ВА
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Моргают фары и приборка
« Ответ #1 : 09 Января 2011, 13:55:14 »
а по-русски?
Оффлайн C@H C@Hbl4
« Ответ #2 : 09 Января 2011, 13:59:31 »
была проблема с завода такая...
менял таблетки, щетки, генераторы... ничего не помогало...
вылечилось все заменой проводки... менял все в куче... подкапотную, подторпедную...
М2141.01 1990 г.в. двиг. ТАЗик 1.67, LUCAS, ЭСП, KYB по кругу
я в контакте - https://vkontakte.ru/id1945630
  • СВА
« Ответ #3 : 09 Января 2011, 20:18:34 »
извиняюсь за не грамотность очень торопился, нужно было ехать машину делать. Сегодня такая же история завожу машину моргаются все лампочки(((
ВА
Оффлайн Юр@
« Ответ #4 : 09 Января 2011, 20:21:30 »
на гену похоже, диодный мост просится на замену
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #5 : 09 Января 2011, 20:32:20 »
вот теперь, не спеша, по пункту, очень подробно, досконально симптомы, когда, что, после каких действий и тд
Оффлайн Алим
« Ответ #6 : 09 Января 2011, 20:45:50 »
Проходил такую фигню! Это ж наш доблестный генератор! А ваще поменяй щетки вместе с шоколадкой и ситуация должна поменяться. Мне помогло, правда не надолго, черз 2-3 месяца моргунчик снова возобновился! Хочу перейти на гену с двенашки.
Оффлайн peligroso
« Ответ #7 : 09 Января 2011, 20:50:10 »
+100 что это генератор, а точнее это диодный мост...
Но ремонт генератора дает лишь временное решение проблемы, лучше взять новый, при средней цене 1500 р. думаю можно...
  • СВА
« Ответ #8 : 09 Января 2011, 21:11:55 »
спасибо за совет, попробую поковырять генератор (не получится если буду смотреть  дальшев чем дело). Еще шоколадка у меня новая
ВА
Оффлайн Алим
« Ответ #9 : 09 Января 2011, 21:26:33 »
Новая шоколадка не показатель!!! Они могут вафельными даже новые!
« Ответ #10 : 10 Января 2011, 01:19:14 »
просмотри всю массу от гены до акума, просмотри щетки, массу в салоне возле рычага открывания капота, если стрелка уходит на желтую сторону--нет заряда акума, просмотри "+" клему у гены и акума и стартера,
лучше иметь китай мультиметр--цена 80р.
Оффлайн genter
« Ответ #11 : 10 Января 2011, 01:28:20 »
Недавно у меня тож моргало...  Потом перестало моргать,зарядка тоже,разоброл,а там только якорь целый!!! Остальное погорело и поплавилось!!!!!
  • чёрный Святогор 99г. 06 дв.
Оффлайн dalord
« Ответ #12 : 10 Января 2011, 09:31:38 »
Что бы не плодить темы. пишу сюда.
двига рено,генератор валя.
стоит усь на буф ... сумма предов 40 ампер
проблема такая.
начинаю слушать музыку начинают притухать фары под ритм музыки. раньше такого небыло.
кондея нету,минус заведен на корпус.
еще заметил при нажатии на тормоз еле заметно притухают фары (тормоза спарены с противотуманками задними)
в чем проблема может быть?решит ли кондей проблему или генератор в капиталку?
  • СВА
« Ответ #13 : 23 Января 2011, 11:26:20 »
Проблему нашел, когда решил поставить новую шоколадку, оказалось что провод был воткнут не до конца и, видимо, контакт был плохой, поправил все пришло в норму. Шоколадку менять не стал. Вот такие дела.
ВА
Оффлайн Чупров Михаил
« Ответ #14 : 26 Января 2011, 12:04:09 »
Добрый всем день!
Пишу в первый раз, проблема та же ,моргает приборка ,все бортовые огни и в такт этому плавают обороты. Началось всё с замены шоколадки, после этого 3 раза менял генератор,в данный момент стоит волговский(402). Штук 10 шоколадок ,все "массы" зачищены до блеска + новый ч.я. ,изменений 0.
Подскажите в чём проблема!
Заранее всем спасибо.
  • 2141 УЗАМ 1.8 бывший 1.5
Оффлайн хда
« Ответ #15 : 26 Января 2011, 12:24:39 »
Проблема может быть и в сигнализации.  У меня сигналка так реагировала как бы на открытую дверь при включении зажигания - дело было в замыкании в концевике
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #16 : 26 Января 2011, 12:31:39 »
А попробуй с выхода генератора подать + на вход шоколадки,туда  куда приходит провод с замка зажигания.
Просто пока напряжение доходит до шоколадки через многочисленные разъемы,теряется частично.
А так генератор сравнивает напряжение на выходе=напряжению на входе и стабильно выдает напругу.
Моргает как-притухает или в ноль выключается. Стрелка на приборке дергается?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #17 : 26 Января 2011, 12:32:52 »
Добрый всем день!
попробуй возбуждение генератора напрямую к акуму кинуть. может контакт где-нибудь плохой.
« Ответ #18 : 26 Января 2011, 12:45:26 »
Гаснет не в 0,а мерцает плавно, волнами .Стрелка дёргается ,как сумасшедшая,бывает моменты,что она затихает,и потом снова начинает дёргаться. А сигналки у меня вообще нет.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #19 : 26 Января 2011, 12:46:35 »
То же самое и я советую-только сразу с генератора попробовать.
