Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769594 раз)
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #340 : 19 Октября 2012, 18:33:32 »
ауди 80 вут+гтц= супер 👍
б/у около 150грн.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46180.msg1149146.html#msg1149146
и ёще внимательно читать
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,50154.msg1044816.html#msg1044816
« Последнее редактирование: 19 Октября 2012, 18:39:23 от sanekyoo »
« Ответ #341 : 19 Октября 2012, 18:52:39 »
Всем привет! Может кто подскажет, какой ГТЦ встанет на нашу кастрюлю с минимальными переделками(типа укорачивание штока). Где-то видел, но как всегда: надо-не найду.  Про девяточный знаю, но не хочу возиться с переделкой ВУ, да и гаража нет.
тогда только лукас 😁
Оффлайн SMAX
« Ответ #342 : 19 Октября 2012, 22:07:39 »
А в ГТЦ от ауди80 наши штуцера вкрутятся? Читал, что все идеально подходит от шкоды (не помню фелиция или фаворит, но как быть со штуцерами?). Я нашел, что можно отрезать около 5мм от родного штока кастрюли и поставить главный от волги(газели) №31029-3505010. Т.е. варианты есть.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
« Ответ #343 : 19 Октября 2012, 22:10:48 »
переводи разговор в эту тему 👋
зарегистрируйся на этом сайте
https://moskvich.net/
и тебе там в течении суток ответят 👋 или быстрее
все таки сайт украинский 👋
« Ответ #344 : 19 Октября 2012, 22:20:19 »
скорее всего переходник
но в кривбасе на рынке на окружной можно купить все 👋
Оффлайн AlexET
« Ответ #345 : 20 Октября 2012, 22:05:33 »
Думается, что установка ВУ+ГТЦ ВАЗ 09/10 (да и от других пепелацев) вполне комфортно производится и без гаража. Как-то приходилось и полностью выхлопную систему менять, ползая под машиной, успешно. Правда, глушитель был отвалимшись.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
« Ответ #346 : 20 Октября 2012, 22:07:44 »
есле вчитаться в ссылки, то там пишут про то, что ауди это и есть лукас 👋
Оффлайн байда
« Ответ #347 : 21 Октября 2012, 11:23:07 »
БЭТмент. Если ещё не нашел крышку на расширительный бачок Рено, то они есть в ЮП в магазине на 2 этаже. Купил неделю назад там за 195р
Оффлайн batman
« Ответ #348 : 21 Октября 2012, 15:15:49 »
Большое спасибо что подсказал, обязательно схезжу!
Обана ЮП дешевле экзиста.. да неужели))
« Ответ #349 : 21 Октября 2012, 18:06:52 »
Большое спасибо что подсказал, обязательно съезжу!
А их визитки нет, что ли? проще сначала позвонить и убедиться в наличии, чтобы зря не ездить
8-916-два_67-девять_восемь-восемь_девять
8-9О5-пять_61-один_9-6О
Оффлайн байда
« Ответ #350 : 21 Октября 2012, 22:03:37 »
Нашел и посмотрел визитку этого магазина. Да телефоны те что написал Paulson.
« Ответ #351 : 22 Октября 2012, 07:35:58 »
Интересное дело - а я откуда списывал?  😁
Тем более, это "конкретные"-проверенные, там ведь есть и ещё номера 😀
Оффлайн ту 134
« Ответ #352 : 24 Октября 2012, 13:07:14 »
есть ли аналоги вала привода пердних колес??
  • M2141
Оффлайн batman
« Ответ #353 : 24 Октября 2012, 14:24:09 »
шрус чтоли? палка остаётся старая а гранаты от фордов сиера и скорпио подходят. только забыл какая из них внешняя какая внутренняя
Оффлайн ту 134
« Ответ #354 : 24 Октября 2012, 14:54:10 »
шлицам на палке хана
  • M2141
« Ответ #355 : 24 Октября 2012, 17:51:00 »
Оффлайн AZLK
« Ответ #357 : 28 Октября 2012, 23:12:17 »
Пригодится:
Оффлайн garri-g
« Ответ #358 : 29 Октября 2012, 00:08:23 »
Ну и что цилиндр только называется 2141 но на самом деле ни одного упоминания о нем в листе моделей.
M-412 и 214145
« Ответ #359 : 29 Октября 2012, 07:50:41 »
Вот на что наткнулся:
https://www.ebay.de/itm/Radbremszylinder-CITROEN-XSARA-hinten-rechts-Neu-2141-/230872166267?pt=DE_Autoteile&hash=item35c10daf7b
В Эксисте такой цилиндр стОит прилично
Уже ставят другие подходящие задние цилиндры, если не читал
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53602.0.html
В каталоге Бендикса вообще трудно найти даже упоминаемые на коробке Пежо, Ситроен и Рено, пробовал разные годы - или другие модели, или вообще в списке нет
