Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769594 раз)
Оффлайн hunter840
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #360 : 30 Октября 2012, 23:15:58 »
никто не заморачивался таким вопросом: подойдет ли трос ручника 2101 (длинный) на 2141? короткий встает как родной. (он только короче на 1,5-2 см, но не критично)
АЗЛК 214100 ВАЗ 2106
Оффлайн BOMBA
  • Счастливый обладатель суперкара
« Ответ #361 : 07 Ноября 2012, 14:56:39 »
так и называются: "упорный подшипник шкворня газель."
Но лучше ставить специальные шариковые упорные подшипники М-2141. Продаются еще пока.
Нашёл более дешёвый аналог опорного подшипника на 2141 - подходит от ауди 80 F-200284.2, но стоит в 3 раза дешевле.
  • АЗЛК 214145 1998 г.в.
Гадом буду не забуду этот Святогор!
« Ответ #362 : 07 Ноября 2012, 16:38:34 »
Да, и их ставят с опорами от Форда
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54598.0.html
Но некоторые всё же предпочитают и с родными опорами, и с опорами Форда - подшипники от Газели
Лично у меня с родными опорами стоят опорные подшипники так называемые "челябинские"
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #363 : 10 Ноября 2012, 19:37:22 »
Лопнуло позавчера стекло левой фары на святогоре(с водительской стороны).Братва,дайте ссылку,где можно заказать наложенным платежом?!!?Сердце кровью обливается,глядя на запотевшую фару.Или может есть у кого на продажу?Выручайте!!!
« Ответ #364 : 10 Ноября 2012, 19:45:57 »
а чем раздел бизнес не устраивает 👋
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,54.0.html
или куплю
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,52.0.html
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #365 : 10 Ноября 2012, 19:55:40 »
Хм...чето затормозил...Сейчас пошарю там.Но может здесь ссылку на продажу НОВЫХ стекол кто даст.
« Ответ #366 : 10 Ноября 2012, 20:32:40 »
Можно поискать в магазинах, где продают запчасти на ПАЗ. Такие фары ставились на ПАЗ "Аврора".
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #367 : 10 Ноября 2012, 20:43:07 »
Да спрашивал в отделах грузовой техники.О таких ПАЗах слыхом не слыхивали. 😲
Оффлайн Paul2900
« Ответ #368 : 10 Ноября 2012, 20:58:17 »
А разве на Аврорах фары не такие же, как на 2115?
Вот на ранних 3204 - действительно, наши фары.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 21:40:21 от Paul2900 »
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Оффлайн mishanya
« Ответ #369 : 10 Ноября 2012, 21:05:28 »
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 21:09:57 от mishanya »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #370 : 10 Ноября 2012, 21:15:07 »
Ток уже года примерно два-три (может и больше) 3204 идут с модульной оптикой)
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 21:17:38 от ЖЕК@ »
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #371 : 10 Ноября 2012, 21:16:13 »
Нее...я таких автобусов не то что у нас,-в челябинске не встречал.Нету наверное.
Оффлайн AlexET
« Ответ #372 : 16 Ноября 2012, 21:40:22 »
Чегой-то втулки стабилизатора Волги (с разрезом) проходили недолго, тыщ 6 всего. Правда, в исходном варианте они в скобу не пролезали, пришлось с боков не сильно пообтесать на наждаке. Вариант все-таки нравится тем, что чтобы менять, не нужно полностью снимать стабилизатор.  Завтра опять такие же поставлю  😀
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
« Ответ #373 : 17 Ноября 2012, 08:41:17 »
Действие не очень правильное.
В волге стабилизатор - только стабилизатор. В М-2141 стабилизатор выполняет функцию переднего рычага. На разрезных втулках у него появляется возможность продольного смещения. Это нарушает геометрию подвески.  Со всеми вытекающими последствиями. К тому же 6 000 км  до замены - это курам на смех. Даже кооперативные ходят дольше.
Экономии тут нет. Расточительность налицо: Каждый раз при замене кататься на развал (-500 р) или грустно наблюдать за скушаной резиной на передке.
Оффлайн mishanya
« Ответ #374 : 17 Ноября 2012, 09:28:38 »
Я такие же ставил.200метров до сервиса не смог доехать.выпали они.а еслибы на скорости и на повороте это случилось?вобщем до дома тихонечко доехал без резинок и поехал на автобусе на рынок за нормальными
Оффлайн AlexET
« Ответ #376 : 17 Ноября 2012, 23:51:48 »
Не успел прокатиться после них на развал-схождение :-) "Оригинальная полидрянь" по стольку же выхаживает, но в отличие от волгорезинок, для замены требует полного снятия стаба.  Волгорезинки зажимаются нормально и не выпадают,  только проминаются и трескаются - скорее всего, та же полидрянь. Насчет аудюшных - спасибо за подсказку, уже думал про них, хочу заказать и поставить через следующие 6000 км.
« Ответ #377 : 18 Ноября 2012, 11:54:24 »
Масло случаем с движка на них не попадает у вас? Больно уж пробеги фикушные до замены. У меня полиэдр ходит по году примерно (30 000 км).
Кстати: Если вы наденете на стаб дополнительные (резервные) резинки, то можно менять их и не снимая стаба. Старую разрезал, на ее место новую подвинул и порядок. Как-никак "двойной ресурс".  😁
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #378 : 18 Ноября 2012, 17:08:00 »
Идея хорошая!Надо взять на заметку.А то родным уже почти 190тыщ,по любому менять тысяч через...тьфу тьфу,пусть подольше походят!
Оффлайн алекsей
« Ответ #379 : 22 Ноября 2012, 12:15:02 »
Если вы наденете на стаб дополнительные (резервные) резинки...
Блин, ну почему такие простые и гениальные идеи (все гениальное - просто! (с)) так редко приходят в мою голову?
Плюсую!
Кстати, можно и тройной, и четверной ресурс таким образом организовать.
