Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769599 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #500 : 23 Мая 2013, 18:08:19 »
Не, не вспомню. Я и не смотрел от куда он. На катушку с нитками похож, тока мясистей. Да и именно он не нужен. Любой, из которого выточить можно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн н729
« Ответ #501 : 23 Мая 2013, 22:12:03 »
Спасибо!
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
« Ответ #502 : 24 Мая 2013, 06:58:34 »
Всем привет! Помогите найти аналог. номер 50. Втулка сайлент-блока и
51. Резиновая втулка сайлент-блока  https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/rulevoe_upravlenie/
или номер 24 https://www.autoopt.ru/auto/catalog/1/moskvich/moskvich-2141/142/#det150317
я так понял это на рулевую тягу сайлентблок??
с ауди подходит. нужно на форуме или в интернете поискать, кто-то отписывал об установке.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #503 : 24 Мая 2013, 23:47:35 »
Про пыльник ШРУСа от нивы - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54084.new.html#new
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
« Ответ #504 : 26 Мая 2013, 17:12:23 »
Барабны Пежо 405-406 с легкой доработкой - рассверлить отверстия под болты с 12.5 до М14:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,58573.msg1309055.html#msg1309055
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #505 : 26 Мая 2013, 17:50:36 »
за барабаны большое СПАСИБО  😎
Оффлайн Рустем
« Ответ #506 : 27 Мая 2013, 09:31:12 »
штифт 5Х36 который держит палец сателлита, вместо него заваривают намертво
лазил в 5 кпп он везде расколот на стадии сборки
5Х36 - N10072601
5X45 - 1.18209
еще можно 7703067135 6Х50 если получится отверстие в пальце рассверлить - у мну получилось (сверло по бетону - с концом из ВК😎
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 21:50:44 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн Deadheal
« Ответ #507 : 27 Мая 2013, 23:21:48 »
Ешкин кот, только сегодня купил барабаны... где ты раньше был...
  • M-2141, 1994, 331.10 1,7 БСЗ 21053
Оффлайн Рустем
« Ответ #508 : 05 Июня 2013, 22:00:22 »
шпилька крепления кронштейнов опор кпп СВХ
родная 55мм длинной
от ГАЗа у них исчисление длинны от ввинченного состояния
те М8*1*38(те 38+2*Ф=54мм) или 291752-П29
если в картере убито М8
то М8/10х1х38  или 291752-рем.
https://www.avtometiz-nn.ru/shop/shpilki-remontnye/291752-rem.html
 и кронштейны лучше прикручивать не простыми гайками
а глухими гайками бензонасоса УЗАМа
« Последнее редактирование: 14 Июня 2013, 21:01:04 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн AleksBV
« Ответ #509 : 14 Июня 2013, 16:29:39 »
А никто не проверял втягивающая от Оки на стартер F3R подойдет? А то где то в интернете видел чувак писал что ставил на реношку.
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #510 : 15 Июня 2013, 00:01:03 »
Хм...заставил задуматься 🤔
Оффлайн varero
« Ответ #511 : 15 Июня 2013, 11:41:50 »
Ребят ищу стартер на рено движок. Он больше ни от чего не подходит?
  • реногор 1998г.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #512 : 15 Июня 2013, 11:51:04 »
от форда у менястоит там тож валео но только польский от какого не знаю((( а ваще слыхал от ремонтников что стартер наш многог к к ому подходит если есть возможность на разборку сгоняй и подбирай
Оффлайн varero
« Ответ #513 : 15 Июня 2013, 13:59:32 »
Спасибо -хоть размыто ,но хоть что то.
Значит варианты есть - а то инфы ни какой не найду.Знать бы по точней модели 🤔-а то ехать на разборку далековато и нужно предварительно знать за чем- позвонив на разборку.
А образец(горелый стартер) чиненый мной напильником -пока в действии на несколько раз завода осталось 😁
  • реногор 1998г.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #514 : 15 Июня 2013, 20:37:20 »
Мужики,а трос стояночного тормоза(ручника) ставил кто нибудь от других авто?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #515 : 18 Июня 2013, 11:33:04 »
Писалось или нет но, передние  поворотники должны подходить от Ford Granada
https://galeri.uludagsozluk.com/25/ford-granada_50361_m.jpg
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #516 : 18 Июня 2013, 11:41:47 »
Вот тип по ходу и фары от 41 воткнул
https://vk.com/feed#/andreblade?z=photo89288565_300851896%2Fphotos89288565
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #517 : 18 Июня 2013, 12:10:37 »
"Чтобы просматривать эту страницу, нужно зайти на сайт."
В топку...
Оффлайн н729
« Ответ #518 : 18 Июня 2013, 12:48:37 »
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #519 : 18 Июня 2013, 13:12:34 »
В топку...
Сори, стормозил.
Так лучше?
Намного)
21412 УЗАМ 1.5
