Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769598 раз)
Оффлайн Алкобрат
Re: ВУТ от Газели
« Ответ #480 : 30 Марта 2013, 23:37:30 »
Так можно поставить наш ГТЦ или лукасовский? Т.е. хватит хода у ВУТа?
знаю точна крышечки у них одинаковые!
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн batman
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #481 : 15 Апреля 2013, 00:13:07 »
ребят! моторчик дворников идентичен же от ваз 2115 и святогор? Могу я купить бмв(тут на форуме готовый к установке на москвич) моторчик дворников и установить на ваз 2115?
Оффлайн Chernogor
« Ответ #482 : 15 Апреля 2013, 03:21:17 »
Подскажите,подшипник ступицы передний к нам от Нивы подходит?
СВУ 1,7 2000г.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #483 : 15 Апреля 2013, 03:48:37 »
Насколько я знаю,что нет. Там роликовые конусные, а у нас радиальный шариковый двухрядный. Наоборот на Ниву ставят подшипники от москвича 2141 в переднюю ступицу. поскольку так надежней.
Адвокат
« Ответ #484 : 15 Апреля 2013, 12:23:32 »
Забыл добавить - с проточкой-подгонкой ступицы 😀
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #485 : 15 Апреля 2013, 12:34:57 »
От нивы передний ступичный подходит к нам в КПП.
3. M23...
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #486 : 18 Апреля 2013, 02:05:17 »
Пыльник ШРУСА наружний 300320 GKN/Loebro
Комплектация 2пакетика со смазкой,2 хомута,а остальное к нам не подходит.
« Ответ #487 : 19 Апреля 2013, 04:26:24 »
Теперь уже можно констатировать:
В наш барабан идеально встают колодки от Вектра Б (модификация под 230-й барабан) - каталожный 16 05 920
Нужно только переставить рычаг ручника - чуть рассверлить отверстие под наш грибок, и поколдовать с зацепом пружины - у вектры дырки по-другому расположены.
И ессно, с ними встает и вектровский автоподвод (собсно, для чего и затевалось). Подробности здесь:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,58573.new.html#new
« Ответ #488 : 19 Апреля 2013, 12:15:03 »
Поправлю - подробности здесь
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,58573.msg1294435.html#msg1294435
То есть, с самого начала внедрения
А твоя ссылка ведёт на предыдущую страницу 😀
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 12:16:45 от Paulson »
Оффлайн 598OA
« Ответ #489 : 21 Апреля 2013, 18:56:27 »
Подскажите. Уплотнитель двери верхний, вокруг рамки стекла от чего нам подходит?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 21:42:24 от 598OA »
« Ответ #490 : 22 Апреля 2013, 02:45:21 »
Это который из пористой резины?
Тогда ищите родной. ПОка они есть в продаже. Правда качество - на 1 сезон. Аналогов не найдете.
Оффлайн фанат
« Ответ #491 : 22 Апреля 2013, 03:19:40 »
в соловьином крае их в продаже нет 😯
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
« Ответ #492 : 05 Мая 2013, 16:54:43 »
Может было. Подтверждаю:
Задние аморты Рав-4 первого поколения -  как для нас сделаны. Верх по гайке и шайбе совпадает на 100%. Внизу ставим втулки от тазоклассики и радуемся:
Наша шайба на Рафе (добить до упора) - дальше собираем все как у нас:
На фото длинный аморт от 1-го поколения для стандартной подвески. Идеален для завышения - длиннее нашего на 3см. Номер по Кyb 343272. Или 553195 Gas-A-Just или 353017 Ultra-SR - намного интереснее Экселя:
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=44100A0B&flag=385895540
В сжатом состоянии Рав тоже примерно на 2-3см длиннее.
По ощущениям в руках полуубитый тохико жестче рабочего Х-драйв (оба на фото) - как на разрыв, так и на сжатие.
Есть укороченная версия для более жесткого рестайлинга (с 1998г.в.) и колес 235/16. Наоборот, короче нашего на ~5см - подойдет для занижения. Номер по Кyb 343314
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=BFE02BBB&flag=385895540
ЗЫ. Экзист часто не разделяет эти 2 патрона и возит от фонаря - типа и тот и другой для Раф-1. Надо уточнять - длинный или короткий (Короткий на дорестайл не подошел - разные места крепления в кузове).
ЗЫ.ЗЫ. Явно подходят и задние пружины от этого Рава, но я не пробовал (тоже различаются по двум версиям - мягче/жестче)...
мягкая -
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D1E033A7&flag=385879156
жесткая -
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=5AA0678E&flag=19538
ЗЫ.ЗЫ.ЗЫ. Тохико, что на фото на Раве прожил только одну зиму. Второй вообще вытекший. Делаем выводы...
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013, 21:06:36 от Geyf »
Оффлайн roodme
« Ответ #493 : 12 Мая 2013, 15:53:30 »
привет всем. уверен, что моя ссылка некоторым тут пригодится   тут продаются качественные запчасти по приличной цене. могу сразу оставить и их номер -
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 15:59:57 от Михаил »
  • reno
« Ответ #494 : 13 Мая 2013, 12:31:00 »
от бмв, тема на форуме есть и на драйве.
Оффлайн Сусанин Василий
« Ответ #495 : 21 Мая 2013, 08:01:53 »
доброго времени суток!
на драйве находил, а как надо не могу (закон подлости). суть вопроса такова:
1) отчего можно поставить (либо где купить хорошего качества) сайлентблоки задней балки и втулки с тяги панары?
2) на гтц лукас нужна резинка уплотнительная, которая между гтц и бачком ближняя к ву. думаю достать ее будет не так просто, но...
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
Оффлайн н729
« Ответ #496 : 21 Мая 2013, 16:31:37 »
Всем привет! Помогите найти аналог. номер 50. Втулка сайлент-блока и
51. Резиновая втулка сайлент-блока  https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/rulevoe_upravlenie/
или номер 24 https://www.autoopt.ru/auto/catalog/1/moskvich/moskvich-2141/142/#det150317
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013, 16:43:44 от н729 »
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн н729
« Ответ #497 : 22 Мая 2013, 20:42:14 »
Совсем без вариантов?
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #498 : 23 Мая 2013, 16:25:32 »
Я точил оные на токарном. Купил родную, из пластилиновой резины. Чисто для размера. По ней в том же магазине выбрал какой-то сайлентблок от тазика, ПУ, красный, размером чтоб использовать его как заготовку. Пробег 50000, полет нормальный. С внутренней метали ческой частью, есно проблем не возникло. Тока буртики у ней я чуть больше родных сделал. Что б не выскочила уж на верняка.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн н729
« Ответ #499 : 23 Мая 2013, 17:55:09 »
Точнее не вспомнишь? 🧿
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
