Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769581 раз)
Оффлайн fake_bonanza
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #880 : 24 Марта 2016, 19:27:55 »
А подскажите, шланг, который соединяет бак и железную трубу наливной горловины, говорят от 99-й подходит? А от 2108 он не такой же? И как его найти? Потому что, допустим, в авто49 отдельно на 21099 ничего нет.
  • 214145 98
Оффлайн s100por
« Ответ #882 : 24 Марта 2016, 19:43:08 »
https://avtopasker.ru/goods/34821.htm
Я правильно понимаю, что это:
https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/10965-shlang-vaz-2108-nalivnojj-gorloviny-b-b-malyjj-brt
И это
https://auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=70339
 тоже самое? То есть на 2108 и 21099 одинаковые они? Хотя по фото кажется, что 21099 длиннее, хотя номера одинаковые..
  • 214145 98
Оффлайн s100por
« Ответ #883 : 24 Марта 2016, 19:46:32 »
99 имеет длинну 400 мм. 08 имеет 270 мм.
« Ответ #884 : 24 Марта 2016, 19:49:32 »
А наш какой длины?.. Надо широкую часть будет отрезать, правильно? Ну и наш ведь без изгиба..
  • 214145 98
Оффлайн s100por
« Ответ #886 : 24 Марта 2016, 19:53:49 »
С изгибом https://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/toplivnyjj-bak-s-toplivoprovodami-filtrom-tonkojj-ochistki-topliva?part=149657#fPic_ac
У меня бак пластиковый, мне кажется, когда я снимал бак он прямой был..
  • 214145 98
« Ответ #887 : 24 Марта 2016, 20:12:39 »
Так всё-таки широкую часть отрезать надо будет? Значит такой надо:
https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/368284-shlang-vaz-2108-nalivnojj-gorloviny-b-b-bolshojj-rosteco
Или такой тоже подойдёт?
https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/368286-shlang-vaz-2108-nalivnojj-gorloviny-b-b-bolshojj-rosteco
s100por, спасибо!
  • 214145 98
Ефрем
« Ответ #888 : 25 Марта 2016, 18:21:50 »
с пластмассовым баком - просто прямой кусок шланга на 50 мм.
Оффлайн s100por
« Ответ #890 : 25 Марта 2016, 20:28:53 »
Вот где ты раньше был..
Короче у меня был шланг прямой. От 99 под углом, очень длинный. Но суть не в этом, а в том, что он еле еле налазит на заливную горловину. А на бак бы наверное вообще не налез, хорошо, что я отрезал немного оставив расширение. Два часа его с помощью ВДшки и какой-то матери крутил вертел, кое как надел. Может, конечно, от производителя зависит, может он на железный бак хорошо одевается. Но я бы не советовал кому-то повторять это на рено.
  • 214145 98
« Ответ #891 : 25 Марта 2016, 21:26:22 »
мыло, шампунь, а не ведешка
« Ответ #892 : 25 Марта 2016, 22:03:49 »
Я когда полиуретановые подушки стаба натягивал разницы не заметил, и, кстати, они по сравнению с этим шлангом залетели просто.
  • 214145 98
« Ответ #893 : 26 Марта 2016, 11:22:43 »
Кипятим чайник, опускаем конец шланга и тепленький натягиваем. Штуцер можно чем нибудь смазать.
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Умная мысль,всегда приходит с опозданием.
« Ответ #894 : 01 Мая 2016, 04:40:59 »
  Да нормально он залазит.....только подрезал немного ...
  • Реногон 1999г. М-2141...89г. Кузов сгнил.
« Ответ #895 : 07 Мая 2016, 22:52:57 »
От какого авто может подойти гена на УЗАМ? Вместо 292.хххх
« Ответ #896 : 08 Мая 2016, 15:28:33 »
от любого. при условии грамотного приложения рук.
Оффлайн Vandal282
« Ответ #897 : 27 Июля 2016, 12:18:28 »
Всем привет! А от чего подходят сухари клапанов f3r?
  • 214122 2000 г. c F3R-ом под капотом)))
MOSKVICH - ЭТО СИЛА, КОМФОРТ И ТЕПЛО!!!
Оффлайн veseloy
« Ответ #898 : 28 Июля 2016, 11:13:44 »
Что касается Москвича, тот с заменяемостью деталей от других авто практически никак. Но совершенно не проблема -оригинальны запчастей просто море. Даже с разборки можно смело брать ведь машина простая и надежная. Да и Китай не расслабляется - клепают запчасти активно. Но я предпочитаю брать восстановленные узлы, изготовленные до 2000 г, или восстанавливаю самостоятельно.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #899 : 28 Июля 2016, 12:09:03 »
У меня стоял сначала от Волги на 65а, потом подарили от инж-таза на 80а. Поставил его. Думается, человеку с кармой "Золотой гуру" установка похожего гены это семечки. Переделок почти нет, регулировка положения гены подкладкой шайб, впоследствии заменённых на втулки такой же толщины.. Нижние болты заменены на один длинный, со вставкой куска трубы между лап гены, чтоб не сломать при затяжке. К гайке приварен болтик-ограничитель, который цепляется за картер, что позволяет обойтись без второго ключа. (нано технология)
Шкивы уменьшены, РН внешний, самодельный.
Более простой вариант-поставить на штатный генератор шкив от Волги (МАЗа, Камаза). Гена начнёт вступать в работу раньше. Если только он исправен.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2016, 12:11:50 от БОРИС-93 »
