Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769583 раз)
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #840 : 08 Июля 2015, 10:21:27 »
подшипник купил фаг, хороший. хотел скф, но не было в наличии. по поводу резинок в подвеску 41, то читай тему Опель+Ауди и спокойно покупай, я там все детально расписал. там даже подушки стаба от Ауди я подобрал по диаметру стаба. неделю назад смотрел ходовую, все супер, пробег около тридцати тыс. единственное потрескались пыльники шаровой надежда, нужно купить силиконовые. тяги руль герцог нормально ходят пыльники целы, пробег около сорока тыс.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2015, 10:25:39 от sanekyoo »
« Ответ #841 : 08 Июля 2015, 19:00:35 »
Поставил подшипник герцог на перед. Люфтит
« Ответ #842 : 09 Июля 2015, 06:56:39 »
Брал на копейском шоссе в мире подшипников рублей за 700 наш российский с проточкой для более простой запрессовки - нормальный подшипник, в руках естественно люфтит,  как запрессуешь - все нормально.  Там у них на складе можно разные пощупать и выбрать.
« Ответ #843 : 09 Июля 2015, 07:58:56 »
да с другой стороны тоже наш стоит не болтается.
этот пусть пока стоит не менять же
Оффлайн алекsей
« Ответ #844 : 09 Июля 2015, 10:12:37 »
Я поставил все вкруг бюджетные Febest.
Они кстати имеют полноценные сальники (с пружинкой) внутри с обеих сторон, как и у СКФ.
Прошли 40 тыс., состояние новых.
Так что можно порекомендовать.
 DAC34640037
 DAC37720037-KIT
Оффлайн demyan
« Ответ #845 : 09 Июля 2015, 15:53:29 »
прошу сильно не ругаться), но я уже всю голову сломал какие сайлентблоки брать для широкофарного!
вроде бы все началось с Jp Group 880352349, но он какой-то несимметричный
всплыли Febi 01838 или Corteco 21652943, но смущает, что они для Опель Вектр
покупать полиэдр не хочу, ПУ тоже
« Ответ #846 : 09 Июля 2015, 16:03:52 »
а что в опеле не так?  название? или то что они целиком резиновые?  есть сайлент в металлической обойме, как сток,  если память не изменяет. Поищу...
Оффлайн demyan
« Ответ #847 : 09 Июля 2015, 16:16:25 »
смущает инфа, что от вектр для широкофарного не подходит
вот этот Corteco 21652943 для широкофарного подойдет?
« Ответ #848 : 09 Июля 2015, 16:39:22 »
есть опасение что будет мал натяг - у меня тованищ ставил,  но он гонщик еще тот.  Geyf упоминал что от какого то пассата в обойме подбирали сайлент для 41го,  напиши ему в лс.
« Ответ #849 : 09 Июля 2015, 19:39:39 »
300 раз говорил, есть раздел ходовая, есть пару тем с номерами деталей фото и т.д., че тут думать и обсуждать. https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=44556.0 там в теме и нужно спрашивать, а вообще там есть все номера и пару тройку разных схем установок.
« Ответ #850 : 09 Июля 2015, 19:53:32 »
Запрессованный сайлент мерса в рычаг СВР
Подробности здесь:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42142.msg1551513#msg1551513
Советов много, а по факту рабочий только один-два. Стоит уже отойти от устаревшей практики запрессовки сайлентов без обоймы. Не ходят они (особенно резина) - и не должны. Ходят наваренные в рычаг, либо в обойме. В обойме - и для 41 и СВР - 100% рабочие варианты на живых машинах в жестких условиях. Из разряда поставил и забыл.
« Ответ #851 : 09 Июля 2015, 20:18:30 »
для свр я видел вместе с кодом, а для 41 только упоминание что от пассата и то что там алюминиевая внешняя обойма, но без кода 😕
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Умная мысль,всегда приходит с опозданием.
« Ответ #852 : 09 Июля 2015, 20:23:47 »
  Где то на форуме встречал что колхозят от Газона 53 втулки амортизатора. Но за достоверность не ручаюсь.
  • Реногон 1999г. М-2141...89г. Кузов сгнил.
« Ответ #853 : 09 Июля 2015, 21:12:16 »
Это вместо грибов 53 встулки ставят
« Ответ #854 : 09 Июля 2015, 21:26:00 »
в рычаги 41 встает испытанный в ралли сайлент рычага Пассата Б5. Вот этот:
Сроки и цены экзистовские. Это лучше всего того, что мы прессуем без обоймы.
« Ответ #855 : 10 Июля 2015, 04:02:25 »
Родные пыльники стоек чем заменить?С ss20 перехожу на ШС
« Ответ #856 : 10 Июля 2015, 06:21:58 »
воот,  помню же что видел
« Ответ #857 : 10 Июля 2015, 07:47:00 »
Игорь покажи сайт, где смотришь сайленты.
« Ответ #858 : 10 Июля 2015, 07:55:53 »
вроде отсюда примерно так
« Ответ #859 : 10 Июля 2015, 08:31:29 »
Да. Для СВР именно так искал по размерам. А для 41 пассата наш мастер подобрал из сервисной помойки лет 6-7 назад...Больше не вспоминал о них. Машина в ралли все эти годы (+ иногда цемент-кирпич-доски перевезти кило на 300)...
