Автор Тема: Вибрация!  (Прочитано 81616 раз)
Оффлайн Санёк!!!
Re: Вибрация!
« Ответ #20 : 15 Января 2011, 17:40:53 »
У тебя там похоже целый букет... Не тяни, разбирайся!!!
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн FerganeC
Re: Вибрация!
« Ответ #21 : 15 Января 2011, 21:41:10 »
у меня тоже слышно как работает БН сидя на переднем сиденье с работающем двигателем  и чем меньше бензина в баке тем отчетлевее его слышно
Святогор Renault
Оффлайн Купидон
Re: Вибрация!
« Ответ #22 : 18 Января 2011, 19:03:36 »
Здравствуйте Москвичеводы и сочувствующие! Вибрация на холостых, то-же есть (F3R). Подушки штатные, 2 года назад меняные. Старые выглядели не хуже. Проверял равномерность расхода форсунок, сняв рампу. - Выглядело идеально. Свежие "забугровые" высок-вольтн провода. Замена свечей не сказывается никак. Влезал в регулятор холостого хода (снял заглушку, приклеил к регулировочному винту пластинку, и, время от времени подправляю обороты) В регулятор давления топлива, то-же влазил, а зря. Судя по качественному, свежевыглядещему содержимому, и показаниям врезанного в подачу манометра - деталь вечная! В своё время не придал значения усилившемуся шуму бензонасоса, при его "умерании" - трясло по чёрному. Когда умирал генератор - то-же. (эти два события совпали, и найти "зарытую собаку" было трудно. Вынув начинку из насоса (моторчик), заменив его на кусок шланга, в районе бензофильтра впендюрил газелевскую дешёвку. Работает. Давление в норме. Пока холостая вибра не тревожит, но, вдруг кто-нибудь разгадал её!? Убрать, было-бы приятно!
  • 2141 широкофарник 1998 с F3R
Оффлайн Alex032
Re: Вибрация!
« Ответ #23 : 22 Января 2011, 19:16:41 »
у меня мотор пробег 24 тыщи....поменял все подушки на новые...результат не дал...вибрация чувствуеца...сел в свытогор к другу там пробег 160тыщ вибрации нет.
Насос слышен только после первого повоорота ключа, свечи менял, провода и катушки думаю нормальные..... хочу попробывать снять ремень с генеротора и проверить будет ли трясти...отпишу.... 🤔
Ушел плясать с бубном.... 🥁
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 19:19:03 от Alex032 »
Golf 3 VR6
Оффлайн Alex032
Re: Вибрация!
« Ответ #24 : 22 Января 2011, 19:42:34 »
снял генератор....изменений не заметил.... 🤔
давайте думать дальше...  🤪
Golf 3 VR6
Оффлайн FerganeC
Re: Вибрация!
« Ответ #25 : 22 Января 2011, 19:52:10 »
вибрация в основном сейчас на холною после прогрева все пропадает но периодически появляется  и потом опять пропадает из-за чего это все не пойму
Святогор Renault
Оффлайн MosKvar6
Re: Вибрация!
« Ответ #26 : 22 Января 2011, 20:48:22 »
ctik - поменял подушки на двигле ? есть результат? а то у меня тоже беда поставил подушки от шнивы, спустя 3 дня- вибрация, осмотр показал что приемная труба почти лежит на защите
Оффлайн Dem31
Вибрация!
« Ответ #27 : 02 Февраля 2011, 23:50:43 »
Та же проблема, подушки целые все промыл рхх, не помогло, расход по городу 13 литров по трассе 10  это сейчас (зимой), Свечи поменял , провода тоже менял, катушки проверил по книжке, всё в норме, обороты плавают на холостом ходу от 810 до 820 замерял при помощи бк-100, время впрыска 3.9, компрессия во всех горшках 14 (мерил неправильно не все свечи выкрутил, перемеряю подправлю)
на холостых на светофоре резонанс трясёт сиденье, как массажное кресло и иногда уши закладывает, если дать газу то частота растёт, амплитуда падает.
у когото было такое:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,24551.msg686937.html#msg686937
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 12:53:52 от Dem31 »
Оффлайн ctik
Вибрация!
« Ответ #28 : 03 Февраля 2011, 20:13:56 »
у когото было такое
точь в точь..особенно раздражает так в пробке стоять...
214145 F3R
Оффлайн Dem31
Вибрация!
« Ответ #29 : 05 Февраля 2011, 12:57:02 »
Поставил более мягкие подушки мотора, и коробки тряска стала чуть меньше но не прошла, подушки коробки были "вечные" как в статье  на сайте сейчас не засовывал резинки, , неужели никто не знает что с мотором?
нашёл ещё такуюже тему:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,25476.0.html
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 13:26:46 от Dem31 »
Вибрация!
« Ответ #30 : 05 Февраля 2011, 23:57:44 »
Ребят.... есть такая машина (с вибрацией), как разберусь сообщу обязательно.... но мне кажется дело в выхлопной...  🤔 не уверен... будем смотреть...
Но!!! Вибрирует реномотор на ХХ сильнее чем нормальный ваз или уфа.... уфа вообще не слышно работает...
Оффлайн ctik
Вибрация!
« Ответ #31 : 06 Февраля 2011, 00:16:00 »
спасибо,не забудь нас братьев по несчастью)))
214145 F3R
Оффлайн Den52
Вибрация!
« Ответ #32 : 06 Февраля 2011, 21:36:19 »
Я заметил такую фишку, менял выхлоп на новый, он вставал внатяг на подушки крепления глушителя и я думаю поэтому появился гул с вибрацией на определённых оборотах, потомучто раньше такого небыло + заводил вообще без выхлопа) вибрации не было
Вибрация!
« Ответ #33 : 06 Февраля 2011, 23:13:12 »
Совершенно верно!!! Только что с гаража прибыл, резонанс в вибрацией идут от трубы... сама труба как-то "внатяг" стоит... пока рекомендация поставить резинки на глушитель от сонаты... поменяем посмотрим.
Такой эффект возможен от просадки правой подушки ДВС...
Оффлайн Den52
Вибрация!
« Ответ #34 : 06 Февраля 2011, 23:41:41 »
Тимур про просевшую подушку двигателя не подумал) может и так, я думал переварить трубу после резонатора, отрезать её перед изгибом и повернуть как надо, ведь щас у меня получается труба висит ниже сантиметров на 7-10 на глаз и глушитель приходилось вдвоём тянуть вверх чтоб дотянуться до креплений
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2011, 23:44:35 от Den52 »
Оффлайн SRS
Вибрация!
« Ответ #35 : 07 Февраля 2011, 01:08:47 »
тоже трясет на хх, причем обороты завышены из-за РХХ.
все родное, и подушки и выхлоп, пробег не знаю но думаю не больше 70 тыс (т.к. резина даже родная)
вот как газанешь резко, так обороты сразу падают и вибрация почти исчезает...
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Вибрация!
« Ответ #36 : 07 Февраля 2011, 01:24:14 »
тоже 4тысячи км назад появилась тряска в салоне на холостых.... подушки проверял живы... причем тряска идет после того как машина прогреется(( свечки все чистые и провода рабочие.. 🧐
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Серега ЕКБ
Вибрация!
« Ответ #37 : 07 Февраля 2011, 18:44:08 »
скорее всего от подушек шенивы!!у меня так же было!! поставил родные подушки кпп и вибрация пропала!
я борюсь уже 2 года с другой вибрацией(на 3100 оборотах вибрация повсему кузову)когда поставил прямоток то вибрация пропала!!
Оффлайн Tosse
Вибрация!
« Ответ #38 : 07 Февраля 2011, 19:07:49 »
Вот ты Серег, тогда на тупик с порванными родными опорами и приехал.
ХЗ почему у тебя вибрации от Шнивоподушек, у меня всё норм...видимо дело в кривизне рук. Без обид 👋
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн ctik
Вибрация!
« Ответ #39 : 07 Февраля 2011, 19:13:28 »
резонатор это тема)очень может быть,кстати у меня ещё один ньюанс,когда завожу движок заводиться срывком,тоесть очень резко,прям стреляет и глушиться так же,сидел у друга в реногоре, так он когда глушит или заводит у него не ощущаеться это, а у меня прям выстреливает..что это может быть??
214145 F3R
