Автор Тема: Вибрация!  (Прочитано 80420 раз)
Оффлайн ctik
Вибрация!
« : 12 Января 2011, 20:57:56 »
Мужики такой вопрос, в последнее время увеличилась вибрация от двигателя, сильно чувствуеться по спинке сиденья тряску и вообще по всей машине идёт, что может быть такое??писать что f3r у всех так работает не нужно,всем огромное спасибо за внимание.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 11:26:57 от ctik »
214145 F3R
Оффлайн santrope
Re: Вибрация!
« Ответ #1 : 12 Января 2011, 21:01:51 »
Скорее всего подушки двигателя или кпп подустали,а может и умерли
хочу ракету,или две
Оффлайн ctik
Re: Вибрация!
« Ответ #2 : 12 Января 2011, 21:03:59 »
я думал об этом,но они не такие уж и старые,на кпп от шнивы стоят чуть больше года,на двигатели сток какие то тоже около года..какие ещё могут быть предположения,двигатель тянет как и тянул,напрягает только вибрация на холостых..
214145 F3R
Оффлайн santrope
Re: Вибрация!
« Ответ #3 : 12 Января 2011, 21:18:12 »
на 06-м моторе былы жуткая вибрация,из-за износа полуколец на коленвале,он(коленвал) перемещался(туда-сюда),но вибрация начиналась  только на больших  оборотах,от 3.5-4-х тысяч
хочу ракету,или две
Оффлайн Alex032
Re: Вибрация!
« Ответ #4 : 12 Января 2011, 21:19:04 »
вот у меня такая история...у меня машине пробег 50 тыщ , был 24 тыщи када я покупал, соответствено подушки двигателя родные, у меня была вибрация мотора не сильная, и рывки при отпускании газа и троганья...как то на другом святогоре заметил что если мотор покачать руками у меня это не получиться, у себя же я его спокойно руками туда сюда водил....посмотрел подушки а они прямо пальцем продавливаються....но сами по себе целые и здоровые....вот! купил полидрянь она очень жесткая...так же купил тигар...они выгялдят по толще и чуть мягче...
Golf 3 VR6
Оффлайн ctik
Re: Вибрация!
« Ответ #5 : 12 Января 2011, 21:31:45 »
214145 F3R
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Вибрация!
« Ответ #6 : 12 Января 2011, 21:39:48 »
подушки от Шнивы тоже бывают разные. на реногоре мы одну-таки порвали, и резина вывалилась. так что смотри туда. ещё варианты: выхлоп собран без такого подвижного фланца, части выхлопа касаются кузова, подушки двигателя кончились (правая)
Оффлайн ctik
Re: Вибрация!
« Ответ #7 : 12 Января 2011, 21:44:57 »
подушки смотрел они целые,есть яма 👋но всё же поменяю на днях..посмотрим как будет,спасибо за отзывы
214145 F3R
Оффлайн ctik
Re: Вибрация!
« Ответ #8 : 12 Января 2011, 21:49:37 »
и кто подскажет какие хорошие и мягкие, езжу адекватно так что мягкие не должен порвать)
214145 F3R
Re: Вибрация!
« Ответ #9 : 12 Января 2011, 22:18:21 »
Мужики такой вопрос, в последнее время увеличилась вибрация от двигателя, сильно чувствуеться по спинке сиденья тряску и вообще по всей машине идёт, что может быть такое??писать что f3r у всех так работает не нужна,всем огромное спасибо за внимание.
из-за просадки ХХ появляется "лишняя" вибрация, почему обороты упали не могу сказать, нагрузка на генератор например, плохая массса на силовых линиях (насос-обогрев-ПТФ) по умолчанию считаем свечи-провода-подушки и ДВС полностью исправны, правильно висящий глушитель.
Оффлайн ctik
Re: Вибрация!
« Ответ #10 : 12 Января 2011, 22:22:18 »
что значит просадка хх?
обороты у меня по компу  как доктор прописал!
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 22:25:18 от ctik »
214145 F3R
Re: Вибрация!
« Ответ #11 : 12 Января 2011, 22:53:55 »
да? А как доктор прописал? По какому компу? Какое расхождение оборотов на ХХ?
Оффлайн Step
Re: Вибрация!
« Ответ #12 : 13 Января 2011, 00:43:38 »
У меня тоже тряска присутствует) , обороты когда машина прогрееться отходят от желаемых на 20-30, подушки двигла тигар ,подушки коробки спорт чё то там которые круглые из юп (они жёсткие) , мне помогла промывка инжектора после мотор стал гораздо меньше дёргаться , но после промывки начались другие проблемы описанные в других темах и в камерах сгорания опять всё засралось)) и потрясывает на хх
2141 F3R
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: Вибрация!
« Ответ #13 : 13 Января 2011, 11:17:43 »
А на каких оборотах по тахометру пропадает вибрация?
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн Санёк!!!
Re: Вибрация!
« Ответ #14 : 13 Января 2011, 12:50:04 »
Если двигатель исправный, то даже на хреновых подушках будет более или менее всё ровно.
Трясти монет из-за дисбаланса (хотя вряд ли). Что делал с двигателем перед тем, как начало трясти?
Смотри зажигание и питание. Скорей всего из-за этого. Если одна свеча будет подп*здывать - то такие же симптомы будут)))
И проводку посмотри. Мож какой контакт при тряске барахлит.
PS. И компрессию стоит проверить.
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 19:10:59 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн ctik
Re: Вибрация!
« Ответ #15 : 14 Января 2011, 19:52:42 »
с двигателем ни чего не делалось,но свечи думаю надо будет поменять через тясяч 5,меня вот смущает ещё звук бензонасоса,уж очень стало слышно его,если сидишь на переднем сиденье без музыки то отчётливо слышно гудение бензонасоса,вроде раньше такого не было или просто не замечал,но слышно очень хорошо..
214145 F3R
Оффлайн Санёк!!!
Re: Вибрация!
« Ответ #16 : 15 Января 2011, 07:58:31 »
Что то мне кажется, что свечами тебе стоит обзавестись заранее))) Ну  так, про запас)))
А БН посмотри!!! Я когда ставил реномотор, вырезал дырку под него. Можно вырезать и не снимая бака. Где то есть тема.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн ctik
Re: Вибрация!
« Ответ #17 : 15 Января 2011, 13:18:58 »
да это понятно что надо смотреть,у кого нибудь слышно сидя на переднем сиденье как работает БН??
214145 F3R
Re: Вибрация!
« Ответ #18 : 15 Января 2011, 14:38:45 »
если мы говорим про нормальное состояние авто, то слышно только в момент поворота зажигания, далее когда работает двигатель или стартер, нет.
Оффлайн ctik
Re: Вибрация!
« Ответ #19 : 15 Января 2011, 17:39:49 »
а у меня к сожалению и перед заводом и в течении всего времени работы двигателя слышно...
214145 F3R
