Автор Тема: Вибрация!  (Прочитано 81623 раз)
Оффлайн MosKvar6
Вибрация!
« Ответ #40 : 07 Февраля 2011, 22:42:20 »
резонатор это тема)очень может быть,кстати у меня ещё один ньюанс,когда завожу движок заводиться срывком,тоесть очень резко,прям стреляет и глушиться так же,сидел у друга в реногоре, так он когда глушит или заводит у него не ощущаеться это, а у меня прям выстреливает..что это может быть??
посмотри защиту двигатель там где приемная труба
если да то смотри подушку правую мож порвалась, а так  если живая то подпиливай защиту !
p.s. знакомый в сервисе по москвичам многа раз подпиливал защиту приезжавшие к ниму с такими симптомами. У меня тож так на одном мосике подпилино еще до меня , а на другом нет ( руки еще не дойдут подпилить )
Оффлайн SRS
Вибрация!
« Ответ #41 : 09 Февраля 2011, 19:10:03 »
защиту двигателя, которая к балке крепится? надо снять ее и посмотреть разницу тогда (визуально вроде бы тоже трубы касается)
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн MosKvar6
Вибрация!
« Ответ #42 : 09 Февраля 2011, 21:38:32 »
ага ее самую! у меня вот если под машину залесть то наглаз где то 3 мм но когда заводишь все норм а когда разгоняешся , где от 3000 и более  вибрация появляется
Оффлайн ctik
Вибрация!
« Ответ #43 : 10 Февраля 2011, 14:16:11 »
ну да впринципе у меня тоже заметил когда разноняюсь у меня от 3 тыс начинает немного уши закладывать)))
214145 F3R
Оффлайн Alex032
Вибрация!
« Ответ #44 : 10 Февраля 2011, 18:01:22 »
у меня защиты нету.... а вот после 3 тыщ гул есть..интересно что это.... 😴
Golf 3 VR6
Серега ЕКБ
Вибрация!
« Ответ #45 : 10 Февраля 2011, 20:22:00 »
а у меня именно 3100 а дальше пропадает!! выхлопная система ни чего не задевает!!!
Оффлайн MosKvar6
Вибрация!
« Ответ #46 : 10 Февраля 2011, 20:57:57 »
это у тя на месте ни чего не задевает , а когда разгоняешся двигатель назад уходит и как раз приемная ложится на защиту ! а так еще  если ничего точно не задевает может такие чудеса творить армянский выхлоп...
Оффлайн алексей КРОТОВ
Вибрация!
« Ответ #47 : 02 Марта 2011, 23:26:32 »
у меня щас  появилась вибрация. посмотрел, глушитель задевает за корзину запаски!!! 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
yrijsam
Re: Вибрация!
« Ответ #48 : 08 Марта 2011, 21:17:27 »
у меня не постоянная тряска очень сильно проевляется. до этого травила масло из под крышки масло залевной. но вроди не все вытекла, между мах. и мин. я так думаю может изо малого количество масло? хотя лампа масло гаснит после завода.и пару раз был момент . иду на обгон,а она вдруг не стого не сего тупо сбрасывает обороты, на холостых прогазовал вроди прошло,сегодня опять такаяже Х. свечи менял.
Вибрация!
« Ответ #49 : 15 Марта 2011, 21:49:03 »
смотри бензонасос!
Оффлайн LeNiveZz
Вибрация!
« Ответ #50 : 23 Марта 2011, 20:12:01 »
Интересно, что там про выхлопную внатяг говорили?! мне заменили глушитель, началась вибрация при 2000 и после 4 до этого глушак висел на двух резинках, теперь на одной.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 20:13:32 от LeNiveZz »
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Вибрация!
« Ответ #51 : 23 Марта 2011, 20:31:07 »
у меня вибрация щас стала пропадать, причем пропадает когда масло в коробке прогреется... странно как то
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн LeNiveZz
Вибрация!
« Ответ #52 : 23 Марта 2011, 20:56:39 »
Кто, что думает?!)
В-третьих, ты видимо не совсем понимаешь о чём речь. Какая защита? Какой армянский выхлоп🤯
Вибрация есть на автомобилях и с Боксаном и с Босалом, с защитой и без!
Я в ближайшее время буду ставить себе Босал, и попробую опустить бочку, как рассказывал мне один хороший друг, основываясь на опыте сlub.azlk.ru Смысл был в чём, люди ставили фаркоп, и там так или иначе глушак перевешивается чуть ниже, и вибрация пропадала. Соответственно, надо взять транспортёрную ленту, или резину с тканевыми волокнами и сделать крепёжные полоски большей длины чем стандартные подушки. После будет видно, вариант или нет.
Вибрация!
« Ответ #53 : 23 Марта 2011, 23:47:55 »
Кто, что думает?!)
при правильно висящем глушителе, вибрации нет.
Оффлайн LeNiveZz
Вибрация!
« Ответ #54 : 24 Марта 2011, 01:32:02 »
как бы вот его правильно расположить?! не просто горизонтально? 🤪
Вибрация!
« Ответ #55 : 24 Марта 2011, 02:36:23 »
да, там не так просто как кажется.... будем экспериментировать....
Оффлайн LeNiveZz
Вибрация!
« Ответ #56 : 24 Марта 2011, 14:53:39 »
Во во, до этого он висел немного боком и на двух резинках, теперь прямо и на одной, казалось как должен, а нет...  🤕
Оффлайн SRS
Вибрация!
« Ответ #57 : 24 Марта 2011, 20:05:39 »
у меня висит заводской глушак, босал, защиту снял недавно что бы сравнить, когда сидишь сзади - вибрация не ощущается, но спереди трясутся спинки сидух и даже руль.. хотя иногда обороты чуть падают и вибрация тановится меньше, может дело в РХХ? обороты кажет чуть больше 1000
214145, 2,0 F3R
Оффлайн LeNiveZz
Вибрация!
« Ответ #58 : 24 Марта 2011, 20:55:00 »
У меня на холостых вибрация вообще не ощущается, а при 2000 резонанс по кузову..
Вибрация!
« Ответ #59 : 24 Марта 2011, 22:34:18 »
заведи авто, и посмотри на приёмную трубу.... или потрогай через жаропрочную перчатку, всё поймёшь.... при этом, на двигателе не ощущается вибрация...
