Автор Тема: Помогите с41  (Прочитано 1286 раз)
Оффлайн вовкін
Помогите с41
« : 14 Января 2011, 12:20:29 »
У меня вобшем проблема на 3-4 передаче при газе чючють в пол мотор набераєт обороти но сама машина скорость ненаберает . Но при плавном нажатие на педаль газа нормально потехоньку не спеша едит. Вопрос! Почему двиг при газе в пол как би закручивает ево? Авто 2141 1.5 331УЗАМ
Оффлайн YEK
Re: Помогите с41
« Ответ #1 : 14 Января 2011, 12:30:10 »
Регулировать / менять сцепление.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн вовкін
Re: Помогите с41
« Ответ #2 : 14 Января 2011, 12:34:43 »
Што регулировать?
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Помогите с41
« Ответ #3 : 14 Января 2011, 12:46:01 »
Т.е. при "педали в пол" обороты двигателя растут и держатся на определённом уровне, а скорость машины не увеличивается?
Если так, то пришло время менять диск сцепления.
3. M23...
Оффлайн вовкін
Re: Помогите с41
« Ответ #4 : 14 Января 2011, 13:15:02 »
Точно так . А какой диск лутше ставить? А то у нас либо Лукас полний комплект либо руский но вижимной всьо равно Лукас?
Оффлайн Азатей
Re: Помогите с41
« Ответ #5 : 14 Января 2011, 13:29:35 »
Лукас он конечно лучше 😀
БежМобиль 21412
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Помогите с41
« Ответ #6 : 14 Января 2011, 13:35:36 »
а с каких пор Лукас делает сцепление, да еще и на космич? может быть, все таки Лук?
Оффлайн egor_iv2002
Re: Помогите с41
« Ответ #7 : 14 Января 2011, 14:05:17 »
только лук! если написано лукас значит подделка...
катаю лук два года полет нормальный.
  • Космич 1997 года М-214123 УЗАМ1,8
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Помогите с41
« Ответ #8 : 14 Января 2011, 15:11:29 »
Лук, конечно, кошернее звучит, но сойдёт и любой другой.
*шёпотом*: ТАЗовский ведомый диск подходит, может понадобиться чуть укоротить шлицевую часть в центре под вал болгаркой.
Нужно снимать коробку и смотреть состояние сцепления.
Может оказаться, что сальник КВ задний ссыт и сцепление замаслено, т.е. диск не виноват, тогда нужно менять сальник сперва.
А также чтобы понять насколько живая корзина сцепления, может она тоже на свалку смотрит.
Тогда нужно комплект сцепления в сборе покупать, заменой диска не обойдёшься.
P.S. Как-то искал по каталожному номеру Luk ("320 0038 16"😉 ведомый диск сцепления, вот на каких авто одинаковые наши диски стоят:
VW:   Golf, Jetta, Polo (V=1.5-1.6, 74-92г)
FIAT: 1500-2300, 1500 кабриолет/родстер,
         124, 124 кабриолет/родстер,
         125, 132
Раз фиат есть, то есть и ВАЗ: NOVA (2105, 2108, 2109),
                                                 NOVA универсал (2104)
                                                 TOSCANA 1500 (VAZ2107)
                                                 NIVA 1600
                                                 2102
                                                 2101,_03,_06
LANCIA: FULVIA 1.3 S
SEAT:    131 1.6
FSO:      125P (1.3, 1.5), 125P универсал
              POLONEZ I
              POLONEZ II
              POLONEZ III, POLONEZ III седан
МОСКВИЧ: 21412 1.5
3. M23...
Оффлайн BAHEK794
Re: Помогите с41
« Ответ #9 : 14 Января 2011, 15:20:32 »
К такому списку стоит добавить что модели 2108, 09, 2101 и 02 появились в нём потому что буржуи в тазах не разбираются и лепят всё в одну кучу. От этих моделей диски сцепления НЕ ПОДХОДЯТ!
