Автор Тема: Вольтметр приборки ГАЗ 3110  (Прочитано 6358 раз)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« : 14 Января 2011, 18:33:57 »
итак описание: вольтметр показвает погоду в африке. по Бк-03 с ближним напряжение 3.9. по вольтметру 12.5 где-то) выключаешь габариты - стрелка резко подскакивает до 13.5-14. по БК-03 14.3
после этого я подвёл отдельно плюс (от тахометра двойной провод) и минус (от кузова) к контактам вольтметра, лучше не стало. зависимость от включения габаритов стала незначительной. но если при прогреве показывает где-то 14, то потом показывает 12.5. то есть показания становятся ниже с течением времени. по БК 03 всё ровно.
и для чего около вольтметра на плате конденсаторы или резисторы? (запамятовал) у меня один отвалился...
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Вольтметр приборки ГАЗ 3110
« Ответ #1 : 16 Января 2011, 00:33:12 »
Никогда не видел вольтметра от волги. Меня родной устраивает полностью. Фотку хоть скинь твоих конде-резисторов. Могу предположить, что там сделана RC цепочка, которая сглаживает напряжение на входе вольтметра, чтобы его стрелка меньше дергалась. На погрешность от прогрева она влиять не должна. У более менее современных авто (в т.ч. на реногоре) релерегулятор температурозависимый. Холодный дает большее напряжение (около 15В), после прогрева снижает (примерно до 14В). На клеммах аккума. После ЧЯ и замка зажигания напряжение естественно меньше.
Подсоедини мультиметр к клеммам вольтметра на холодном и прогретом авто и сравни показания.
Правда в силе?
« Ответ #2 : 15 Июня 2019, 17:13:35 »
и для чего около вольтметра на плате конденсаторы или резисторы? (запамятовал) у меня один отвалился...л
подниму ка я динозавра
Ситуация такая же. Чет захотелось мне вольтметр вылечить.
Замена ЧЯ на новый ситуацию практически не изменила
Что посоветуете?
ЧЯ нового образца
« Ответ #3 : 15 Июня 2019, 19:57:26 »
Ну, собственно, вопросы по "такой же" ситуации:
- что именно показывает вольтметр?
- какое при этом напряжение по мультиметру на клеммах АКБ и/или на выходе генератора?
- какое напряжение по мультиметру в прикуривателе (ну или еще где-либо в салоне, то есть после ЧЯ)?
« Ответ #4 : 15 Июня 2019, 22:04:23 »
12 и ниже
На акб при этом ниже 13,2 не опускается, с нагрузкой
В прикуривателе в это же время 12,5-12,7
Генератор  80А от ваз 2110 шкив волговский одноручейковый
Генератор исправный. Проверен на стенде
« Последнее редактирование: 15 Июня 2019, 22:06:32 от ALEKC74 »
« Ответ #5 : 15 Июня 2019, 23:13:18 »
Проходя мимо....была мысль убрать из приборки стрелочный показометр и вставить туда цифровой вольтметр, купленный в Китае. Кончилось тем, что поставил СД-амперметр и в эту же коробочку вставил и "китайца".
« Ответ #6 : 16 Июня 2019, 05:16:53 »
такая мысль тоже крутится
« Ответ #7 : 16 Июня 2019, 08:44:41 »
12 и ниже
Тогда надо на самой приборке замерить, сколько туда приходит. Заодно и контакты вольтметра на приборке проверить на предмет окисления.
На родной приборке я делал внешнее подключение вольтметра - изолировал его от платы приборки и подключал проводами непосредственно на массу и на болт стартера.
« Ответ #8 : 16 Июня 2019, 09:10:07 »
на приборке в ближайшие вызодные померю
Наверно так и сделаю
Оффлайн madcat
« Ответ #9 : 16 Июня 2019, 09:17:07 »
У меня на пикапе вольтметр стабильно занижал напряжение, в итоге я снял стекло с приборки,  на заведённом машине переставил стрелку вольтметра (и ещё указателя температуры).
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #10 : 18 Июня 2019, 17:00:02 »
12 и ниже
Прежде всего необходимо генератор в порядок привести,вернее его РН.
Даже 13,2 напряжение запредельно низкое,что уж говорить о 12,5-12,7 ?!
« Ответ #11 : 18 Июня 2019, 22:10:34 »
мануал на данный генератор глаголит 13,8-13,2 это во первых
Лень сканировать
Во вторых у нас на работе 5 новых грант. По бортовику теже 13,8-13,2
В третьих я с этим геной уже несколько лет катаюсь. Проблем с недозарядом и с зимним пуском не наблюдается
Да и вопрос в другом. Показания вольтметра не соответствует действительности
« Последнее редактирование: 19 Июня 2019, 05:42:42 от ALEKC74 »
Оффлайн t808
« Ответ #12 : 26 Июня 2019, 11:25:18 »
Этот мануал рассчитан на древние сурьмянистые АКБ и интенсивную эксплуатацию авто,потому и напряжение такое низкое.
У современных РНов ТКН значительно больше прежних.
Это видно по разнице напряжений регулирования холодного и нагретого генератора (т.е. регулятора в нем установленного).
« Ответ #13 : 26 Июня 2019, 12:16:05 »
Тоесть генератор 80А от десятки не современный?
Именно он у меня стоит
Оффлайн t808
« Ответ #14 : 30 Июня 2019, 22:24:44 »
Вполне современный.
А вот РН на нем крайне неудачный попался,если дает такое низкое напряжение.
Винницкий для него был бы предпочтительнее.
В самом простом варианте,чтобы совсем без переделок,регулятор меняется на 9111.3702И2 либо 9111.3702И6
https://www.vtnauto.com/ru/9111i2i4.html
« Ответ #15 : 03 Июля 2019, 15:20:09 »
в общем наконец, выходной совпал с возможностью поковыряться в машине
не большой отчетец
снял приборку. открутил гайки крепления вольтметра. почистил контакты. стало более менее похоже на правду
дальше тупо переставил стрелку согласно показаниям мультиметра
заодно заменил перегоревшие лампы и переставил стрелку тахометра. показания завышал.
ориентировался по показаниям менеджера SECU
« Последнее редактирование: 03 Июля 2019, 17:15:14 от ALEKC74 »
« Ответ #16 : 03 Июля 2019, 15:39:52 »
обычно перед тем как достать бубен и танцевальные черевички, выполняются простые манипуляции
.. переставил стрелку согласно показаниям мультиметра....
по нескольким напряжениям с любого источника постоянного тока. Я подключаю БП с плавной регулировкой напряжения и с встроенным вольтметром, при необходимости сдвиаю стрелку, если критично, то у вольтметра есть регулировка, кручу ее в последнюю очередь. а уж потом лезу в проводку авто.
« Ответ #17 : 03 Июля 2019, 16:13:19 »
обычно перед тем как достать бубен и танцевальные черевички, выполняются простые манипуляции  по нескольким напряжениям с любого источника постоянного тока. Я подключаю БП с плавной регулировкой напряжения и с встроенным вольтметром, при необходимости сдвиаю стрелку, если критично, то у вольтметра есть регулировка, кручу ее в последнюю очередь. а уж потом лезу в проводку авто.
я ее когда устанавливал. так и делал. видимо стрелка по каким то причинам сдвинулась
« Ответ #18 : 03 Июля 2019, 16:17:23 »
я тыльной стороной отвертки ( ручка эбонитовая ) обычно после установки стрелки, простукиваю ее, что бы села глубже на ось. Либо до упора прокручиваешь и вдавливаешь одновременно, но это прокатывает только на головках с ограничителем внутри прибора, по типу как на наших спидометрах. на волге такое не прокатит на некоторых мелких показометрах, там стрелка на 360 крутится без ограничителя, для ограничения используются " пеньки " на шкалах, вот там отвертка и помогает.
« Ответ #19 : 03 Июля 2019, 17:02:00 »
На своем приборе с зади ничего не приметил. Может на владимирской есть. У меня рижская
В любом случае уже установлена обратно и снимать с нова нет желания
