Автор Тема: карбюратор vs капот  (Прочитано 3907 раз)
milka777
карбюратор vs капот
« : 15 Января 2011, 02:03:38 »
Люди добрые
вот поменял карбюратор с неделю назад, и заметил что что то неладное с капотом, вот сегодня обнаружил - карбюратор упирается в капот,  при этом сам капот вибрирует на хх и небольшой скорости
может кто сталкивался?
как вылечить?
Оффлайн ati
Re: карбюратор vs капот
« Ответ #1 : 15 Января 2011, 02:19:43 »
Эт чтож за карбюратор такой высокий? О_о
Ну и по сабжу:
milka777
« Ответ #2 : 15 Января 2011, 02:24:03 »
да обычный 2140-70
раньше такой же стоял, но прокладки сверху карба вообще не было
Оффлайн v_caspian
« Ответ #3 : 15 Января 2011, 02:31:58 »
У вас подушки двигателя в каком состоянии?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
milka777
« Ответ #4 : 15 Января 2011, 02:34:54 »
в нормальном, с прежним карбюратором такого не было 😯
Оффлайн ati
« Ответ #5 : 15 Января 2011, 03:33:52 »
Кроме карба что то менялось? Черепаха (я надеюсь у вас родной воздушный фильтр, а не кастрюля?), например?
milka777
« Ответ #6 : 15 Января 2011, 11:43:49 »
ничего не менялось, просто раньше между карбом и черепахой не было прокладки, а сейчас поставили, иначе пропускает сильно
конечно не кастрюля 😀
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #7 : 15 Января 2011, 18:31:30 »
Прокладку от таза взял? Она в два раза толще чем надо - её надобно разрезать!
« Ответ #8 : 15 Января 2011, 18:42:10 »
текстолитовая прокладка, между карбом и колектором, должна быть 4-5мм. и резиновая прокладка, между карбом и черепахой-- 6-7мм.
Оффлайн Dimas
« Ответ #9 : 15 Января 2011, 18:45:02 »
у меня на ваз двигателе стоит кастрюля, и она сцуко прям в капот упирается! там даже видно как она по усилителю капота урзает!
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
« Ответ #10 : 15 Января 2011, 18:49:27 »
 Dimas---поставь черепаху, 20грн.
Оффлайн $ta$71
« Ответ #11 : 27 Января 2011, 14:38:14 »
у меня такое было.всю краску изнутри капота стер.оказалось впускной коллектор стоял 412 он иначе изогнут чем наш
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн MVG
« Ответ #12 : 27 Января 2011, 19:36:16 »
тоже столкнулся с этим летом.. брал голову с нового 412 движка с коллектором, и черепаха сцуко мне покоцала капот
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Timofeus
карбюратор vs капот
« Ответ #13 : 04 Февраля 2011, 07:40:10 »
у меня тут спонтанно вопрос возник, а установка коллектора от 412 не даёт прироста в пару лошадей? он как бы более правильно изогнут ведь
  • адский пепелац
карбюратор vs капот
« Ответ #14 : 08 Февраля 2011, 16:38:18 »
Мало того,что капот не закроется,так и карбюратор встанет под наклоном в право на 5 гр. 331 моторы наклонены на 5 гр больше,чем 412-е
карбюратор vs капот
« Ответ #15 : 13 Марта 2011, 12:05:15 »
MBX, не соглашусь, при всём уважении.
Открываю альбом по 2141 и 21412, год издания 1992-й. Про 331-й двиг написано: расположение цилиндров рядное, под углом 20 градусов к вертикали. Открывая аналогичный альбом по 2140 и 2138, год издания 19-лохматый. Про двиг 412Э написано: расположение цилиндров рядное, под углом 20 градусов к вертикали.
Отличия 331-го от 412-го, если не брать в рассчет особенности ЦПГ и гловки блока: изменённый картер (у 331-го уменьшена высота), изменённый впускной коллектор (иная форма изгиба, за счет этого уменьшена высота).
« Последнее редактирование: 18 Марта 2011, 18:05:01 от Elektron »
Оффлайн Yolich
карбюратор vs капот
« Ответ #16 : 18 Марта 2011, 16:29:37 »
У меня стоит 412-й коллектор на 3320 моторе. Прирост есть, особенно заметно на верхах. Пришлось резать дыру в капоте  😁
Был 214122 с УЗАМ 3317, теперь с УЗАМ 3320
