Автор Тема: Установка передней крышки двигателя  (Прочитано 8959 раз)
Оффлайн Free
Каким образом можно установить переднею крышку двигателя не снимая поддона, и не порвав прокладку поддона, есть такой способ?
  • АЗЛК 214122, двигатель 3317 (1,7л) 1996г., солекс 21083.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Установка передней крышки двигателя
« Ответ #1 : 15 Января 2011, 16:35:32 »
двигатель то какой?
ЗЫ, пиши не жирным цветом.
ЗЫ2. Книгу читал? там все написано(на снятом двигателе) тоже самое с определенным гемором на месте не снимая двигатель.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн referee
  • Белый крейсер
« Ответ #2 : 15 Января 2011, 16:55:51 »
подтверждаю на УФЕ 1.7 сам летом снимал передние крышки (их 2) не снимая двигла.
пришлось снимать фальш решётку, помпу (т.е сливать ОЖ),  гену, скручивал с колена шкив.
Винты в поддоне - аккуратно ослаблял и выкручивал,
а да - пришлось снимать масл фильтр и даичик давления масла - они не давали в ограниченном пространстве вынуть крышку
М2141 УФА 1,5 ОЗОН -> f3r, ЭСП, саб в багажнике, тазоаммортизаторы+тазоопоры, спорд руль+будильник на торпеде, ПУ в подвеске, 2 перекраски...  using every day
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #3 : 15 Января 2011, 17:03:45 »
Сначало скажи какой двигатель!? ммож ф7р?
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн makson
« Ответ #4 : 15 Января 2011, 17:44:01 »
На УФА передняя крышка элементарно снимается-сливай тосол,снимай клапанную крышку,шкив помпы и.т.д-сам увидишь что откручивать!При установки обратно поддон надо немного отжать вниз,чтобы прокладку поддона не повредить...Я сам несколько раз снимал,не напрягаясь за полдня  снимал,ставил-если всё откручивается хорошо, конечно!
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #5 : 15 Января 2011, 17:51:31 »
и на ваз моторе, и на рено f3r, и на уфе снимается без проблем))) почитай мануал, там всё расписано.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн hi-мера
« Ответ #6 : 15 Января 2011, 18:37:03 »
Ну все ГЕРОИ.....а автор - пропал!
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 15 Января 2011, 21:52:34 »
пал под крышкой неизвестного двигателя :-(
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Free
« Ответ #8 : 20 Января 2011, 18:38:13 »
Да тут я, УЗАМ двигатель, в общем снял я эту крышку, ослаблял поддон, стало назад все норм, но геморное дело!  Я просто отмечал потом долго 🍺
Оффлайн hi-мера
« Ответ #9 : 20 Января 2011, 19:33:49 »
Еще один-ГЕРОЙ! 😎
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #10 : 22 Января 2011, 09:41:50 »
У меня одна шпилька не давала крышку вынуть, балка гнутая крышка упиралась в кузов возле фары, видимо только у меня так. Пришлось эту шпильку вкручивать, а потом снимать крышку. Прокладку так же не повредил, откручивал только крышку, остальные винты поддона не трогал.
« Ответ #11 : 22 Января 2011, 12:11:02 »
я бы хотел уточнить.
обычно у всех так. 😀
как её снять не выкручивая шпильку - незнаю.
ниразу не встречал такой ситуации.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #12 : 22 Января 2011, 12:21:09 »
я правда снимал эту крышку на 2140 но там мне не пришлось трогать шпильку хотя места в 2 раза меньше от двигателя до балки, я просто переднюю часть мотора немного вывесил домкратом и все нормально получилось снять, на 41 я не пробовал так как не нужно было(двигатель работал как часы)
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
« Ответ #13 : 22 Января 2011, 12:54:19 »
я правда снимал эту крышку на 2140 но там мне не пришлось трогать шпильку хотя места в 2 раза меньше от двигателя до балки,...
ты ничего не путаешь? на 2140 места меньше чем на 2141🤯
там помоему места раза в три больше.
сравниваем...
2140
и
2141
хотя я 2140 давно уже не трогал. может и ошибаюсь.
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 13:03:06 от Михаил »
Оффлайн Androzz
« Ответ #14 : 22 Января 2011, 14:10:15 »
двиг с меньшим геморроем можно снять и сделать всё по-человечи! Если навыков и опыта нет!(если был бы,ты,думаю не спрашивал бы!)
  • м-214122
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #15 : 22 Января 2011, 14:23:06 »
нет не путаю так как на 41 больше места. это сверху места много а внизу наоборот...
Оффлайн Free
« Ответ #16 : 22 Января 2011, 16:29:42 »
Конечно можно, да только это слишком просто!
Оффлайн Androzz
« Ответ #17 : 22 Января 2011, 16:44:11 »
понятно.
  • м-214122
Оффлайн hi-мера
« Ответ #18 : 22 Января 2011, 18:19:32 »
Я знаю ТЕХ,кто кольца на 2141 меняли не только ,не снимая двигателя! но и не снимая поддона!Всё через верх....я не герой 😢
Ещё один поменял маслосъемные колпачки....не снимая головки!
Сам видел этот геморой!Сам не пробовал.....наверно слабо 🤐!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #19 : 22 Января 2011, 18:32:48 »
про колпачки  понятно,   а вот про кольца расскажи,  думаю всем интересно посмеяться будет!!!  🤦‍♂️ 🤣
 ещё сразу уточню, чтобы потом заднюю никто не включал - кольца поршневые ?!
