Автор Тема: как отмыть расширительны бачок от следов эмульсии?  (Прочитано 28439 раз)
Оффлайн kudryavy
на СВУ прогорела прокладка ГБЦ, пока ездил с прогоревшей в бачке накопилось дерьмо (эмульсия). После замены прокладки ОЖ еще какое-то время уходила (пока проходила усадка головки), и в новом бачке тоже поднакопилось дерьма (либо старого из системы, либо нового от уходившей ОЖ). Третий бачок покупать не хотца, с дерьмом в бачке тоже ездит не хотца, хотца как-нибудь отмыть оба или хотя бы один.
Как это лучше сделать? Пробовал кипятком, не отмывает почти (т.е. может что-то и смывает, но явно мало, дерьмо все равно остается, тыщу раз заливать кипятком не радует). Пробовал кипятком с содой обычной пищевой - результат практически тот же, хотя мог мало соды добавить.
какие еще есть варианты? в инете слышал про промывку системы ОЖ молочным обратом, но мне вроде только бачок. Еще думаю попробовать фанту/колу/уксус, но есть подозрение, что это хорошо помогает только от накипи, а от масляной эмульсии мало поможет
  • 1999 СВУ
Оффлайн Jagdflugzeug
Лимонная кислота. Я ей отмывал систему охлаждения отцовской БМВ в 32 кузове после того же, помогло. На всю систему охлаждения ~ 80 - 100 граммов кислоты. Двигатель завести и прогреть. Время выдержки, этой отравы в системе, зависит от концентрации.
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
есть всяческие промывки для системы охлаждения. Рекомендую Лавр, правда, я его последние года два не видел. Думаю, такой штукой имеет смысл
  • Геннадий F3R 1998 года рождения ;D
Нельзя быть бэтменом и джокером одновременно. Ты либо хороший, либо клевый
Лимонная кислота.
можно попробывать снять бачек и каким-нибудь моющим, "ЕРШ" например выедает конкретно все, или что-то наподобие---женщины должны лучше знать
любым средством для мытья посуды. типо фейри 😀
Если было масло, можно погонять водный раствор жижи типа Фейри. Правда потом бочку воды надо чтобы его вымыть из системы.
Оффлайн kudryavy
поскольку я в ремонте машины чайник, то замену прокладки делал не я. Тот, кто этим занимался, либо уже промыл систему, либо просто не стал с этим заморачиваться, так это было не нужно. Так ли обязательно ее ВСЮ промывать, если сейчас дерьмо только в бачке? Не хочется лишний раз сливать ОЖ.
а отдельном в бачке лимонную кислоту особо не погреешь. Кстати, лимонная кислота добавляется в ОЖ или в обычную воду?
старый бачок уже снят, его и хотелось бы помыть. И где найти этих женщин? 😀 или жена должна быть в курсе, какое средство может отмыть эмульсию из бачка?
разбавлять как для мытья посуды? 😀
  • 1999 СВУ
любую пластмаску можно мыть фейрей.
спроси у жены она тебе подскажет как помыть
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
Ога, и этот ЕРШ съест пластик и резинки. Ну фэйри да, вариант
Оффлайн kudryavy
ок, спасибо 😀
  • 1999 СВУ
На стенках шлангов такое же дерьмо, только его не видно. Шланги не являются маслостойкими. Заливаешь воду с жижей, заводишь, гоняшь, прогреваешь, сливаешь. Промываешь так же водой. Бачок проще снять и отмыть. Отдельно его можно хоть в ацетоне купать.
Оффлайн kudryavy
а разве это самое дерьмо уже не всплыло на новом бачке?
  • 1999 СВУ
kudryavy дерьма в системе ещё много осталось.
всплыло самое легкое ...
так что мыть надо всю систему.
Оффлайн kudryavy
Т.е. даже если считать, что тот, кто менял прокладку, сделал промывку, то все равно надо еще раз мыть систему, раз дерьмо в бачке в наличии?
а чем грозит непромывка? Т.е. у меня сейчас нет возможности промыть систему, насколько срочно это нужно сделать?
  • 1999 СВУ
мыли там или нет - сейчас никто не скажет.
поэтому вариант.
отмой бачок до чистоты.
поставь.
покатайся
и посмотри полезет ещё гадость или нет
если лезет - то плохо.
если нет - то забей
Оффлайн kudryavy
поэтому вариант.
чем? внутрь ничем не залезть. моющего средства заливал, все равно дерьмо на стенках остается...
бензин и ацетон еще не пробовал
ну и колу с фантой тоже
  • 1999 СВУ
🤦‍♂️Спиртом!
чем? внутрь ничем не залезть. ...
как вариант - силикагель, сода, песок.
любой сыпучий материал на который будет осаждаться масло.
залить. заткнуть дыры. встряхнуть энергично. слить.
повторять пока не отмоешь.
а ты думал что всё будет легко🤯
тогда купи новый бачёк 😀
Оффлайн kudryavy
а шо ж мне тогда все про фэйри сказки рассказывают? 😀 сразу про песок сказать было низя?
вроде бы так и спрашивал, чем и как отмыть бачок.
  • 1999 СВУ
10мин подождать--ЕРШ---разъедает эмаль--залил, подождал, слил и прополоскал
« Последнее редактирование: 15 Января 2011, 21:09:46 от sanekyoo »
