Автор Тема: маркировка и фото поршней.  (Прочитано 28643 раз)
Оффлайн adelon
Re: маркировка и фото поршней.
« Ответ #41 : 18 Июня 2011, 00:50:19 »
В продолжение моего в этой теме поста за №39 (с фотками ЦПГ) - взвесил поршни, которые 1,8 под 92 луц. Получилось: 441-442-443-445 грамм (а выбито 391 на каждом  :nu-nu😀.
Разница между самым легким и самым тяжелым получилась 4 гр (при допустимой по камасутре 5 гр), что не может не радовать.
Попытка облегчить самый тяжелый (445 гр) - сточил регулировочный весовой прилив полностью + фаски юбки с внутренней стороны поршня, в итоге ушло аж 2 грамма.
Легкий, зараза. Больше в поршне убирать нет откуда... Разве что посадить его на самый легкий палец (по ним разница между самым легким и самым тяжелым (пальцами) 1,7 гр).
« Последнее редактирование: 18 Июня 2011, 00:52:39 от adelon »
  • 21412 1990 1,5=>1,8(АИ92), РШ, ПКР
Оффлайн kriostar
« Ответ #42 : 17 Июля 2011, 00:28:30 »
А фото поршней 3320 под 92 бенз. можно в студию, если у кого такие имеются.
  • 412, 2140,2141(3310),2141(3317),2,0 - резвый.
Оффлайн алекsей
« Ответ #43 : 17 Июля 2011, 07:11:53 »
Тот, что с кольцами - торцованный насколько возможно, но под 80-ый все равно не вышел.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2011, 07:15:39 от алекsей »
Оффлайн kriostar
« Ответ #44 : 17 Июля 2011, 10:09:40 »
Ага, поняв, значит на 248-м есть тоже распределение 76 и 92, на поршнях под 92 большая выпуклость на днище, для повышения степени сжатия. Или вручную пытались переделать под 76 перетачиванием?
Оффлайн алекsей
« Ответ #45 : 17 Июля 2011, 12:31:46 »
Да.
Но нужно сказать, что под 80-ый их сделать невозможно.
При объеме 1.8л поршни уже без выпуклости (почти),
а при 2и0 в них лужу делать что-ли?
Так там днища вообще не останется, дырка будет...
Оффлайн kriostar
« Ответ #46 : 18 Июля 2011, 02:26:58 »
Всё стало на свои места.... Несуществует поршневой 2.0 под 80-й бенз.
Спасибо за инфу.
