Автор Тема: маркировка и фото поршней.  (Прочитано 28642 раз)
Оффлайн CEMEH1
« : 15 Января 2011, 19:38:15 »
кто владеет подобной информацией поделитесь пожалуйста ссылками и фото а может и напишите что как маркирутся и как оно бывает. у меня поршни 3313 теоретически вроде на 80 бенз, но присутствует и усеченный конус как под 92. вот не знаю что за поршни у меня... ессно поиск ничего не дал и гугл не совсем понимает что мне от него нужно. полагаю сама по себе тема очень интересная и ее надо иметь здесь отдельно от всего!
Оффлайн BAHEK794
Re: маркировка и фото поршней.
« Ответ #1 : 15 Января 2011, 19:43:15 »
Поршни под 76 бенз совсем плоские и если твои нет, коленвал 1,8 и двигатель работает, то тебя можно поздравить - ты обладатель редкой поршневой 😀
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #2 : 15 Января 2011, 20:27:41 »
не доходчиво. на поршнях внутри написано(отлито) узам 3313 1004016 АК12ММrH. но 3313 это ж  под80 бенз, вот несделал фото самой поверхности поршня 😕
Оффлайн Юта
« Ответ #3 : 15 Января 2011, 20:51:59 »
3. Восстановление двигателя с рабочим
объемом 1,8л (для работы на бензине А-76)
возможно следующими методами:
   3.1. Приобрести набор, включающий - коленвал
3318.1005011, гильзы цилиндров 271.1002.008
(посадочный диаметр гильзы 89 мм, т.е. использовать
блок цилиндров с посадочным диаметром под гильзу
89 мм), поршни в сборе с кольцами, пальцами -
комплект 3313.1004950 , прокладку головки цилиндров
3318.1003020.
3.2. В зависимости от степени изношенности
двигателя возможно приобретение набора деталей и
узлов, перечисленных выше, включающего шатуны с
поршнями в сборе 3313.1004010 вместо комплекта
3313.1004950 , комплектов коренных и шатунных
вкладышей 412-1000102-03 и 412-1000104-03
соответственно.
Оффлайн Юта
« Ответ #4 : 15 Января 2011, 20:54:32 »
У меня мейчас УФА 1,7 под 80 бензин.Когда делали ремонт,то брали ремкомплект 3313.По ходу у тебя тоже под 80. 😀
Оффлайн Олег214123
« Ответ #6 : 16 Января 2011, 02:11:30 »
Эти поршни в действительности под 92-й, но маркировка чего то 3313 🤦‍♂️ сам удивился. У меня такие стоят. Все барыги говорят что Ростовские, но я будучи из Ростова сомневаюсь, как бы Ростовский Поршневой Завод вроде закрыт, да и вряд ли для Узамов поршни они делали. В Новочеркасске их тоже не делают.
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #7 : 16 Января 2011, 09:53:39 »
киньте фото под 80 и 92 поршней 1,8 мотора. 1,5-уникальные 😀 их не надо
« Ответ #8 : 16 Января 2011, 10:51:25 »
Это Винни-Пух делает наверное в Уфе. Видел всякого такого барахла. С перепутаной маркировкой и стрелками в любую сторону, помеченые по отверстиям под палец синей (!) краской. Наверное другой не было под рукой.
Оффлайн Олег214123
« Ответ #9 : 16 Января 2011, 11:08:37 »
Не... Не Пух, на них ничего не перепутано, помечены выштамповкой, по весу все одинаковые, проверял, качество достойное, правда хуже не видел, ну с Уфой не сравнить конечно, но особо выбирать не приходится.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
« Ответ #10 : 16 Января 2011, 11:12:58 »
Есть только на 80, вечером скину, на 92-й в движке 😁
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
« Ответ #11 : 17 Января 2011, 01:43:02 »
Под 80-й, днище поршня без выступа.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #12 : 17 Января 2011, 02:55:05 »
а на нем не написано 3318?  🤔 🚬
Оффлайн Олег214123
« Ответ #13 : 17 Января 2011, 04:03:03 »
Нет, это 3313.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #14 : 17 Января 2011, 16:53:15 »
у меня небольшой конический выступ на днище, миллиметра 2 высотой. можно сказать дно плоское... это получается под 80Й? от кольца до края(без конуса) дна около 8 мм. поршни в гильзы сверху лезут достаточно плотно(требутся усилие чтобы протолкнуть) . или под 80й дно совершенно плоское от края до края? ато я уж смирился что поршни под 80, решил что буду заправляься дешевле и кробка дольше проживет
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 16:56:17 от CEMEH1 »
Оффлайн Олег214123
« Ответ #15 : 17 Января 2011, 18:38:24 »
Все верно под 76-й. Где то на старом сайте была статья про зазор поршень/гильза, так как у тебя не должно быть.
Мазда-RX8 вроторная
« Ответ #16 : 17 Января 2011, 21:26:29 »
Плоские с небольшим буртиком поршня это точно 3313 под 80-й бенз.
АХТУНГ! С будущего года мы видимо лишимся любимого 80-го бензина. А года через 3 и 92-го тоже. Наше родное правительство приняло какое-то родное постановление на этот счет.
Сам уже чешу репу. Надо переделывать опять движок.
Да и ставить поршневую, в которой поршня внатяг ходят совсем не стоит. Задерет сразу. Смотрите камасутру по сопряжению деталей. А без инструмента если, то при комнатной температуре поршень в моторном масле должен под своим весом опускаться в гильзе и не застревать. Причем его стоит туда кунуть 2 раза повернув его на 90 градусов. Таким образом проверить и овальность гильз.
Лучше в этом смысле лишний зазор, чем лишний натяг.
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 21:30:28 от Андрей Иванов »
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #17 : 19 Января 2011, 17:38:03 »
опускаться и не застревать... сама юбка поршня краями плотно к гильзе сверху. а если ее просунуть, то поршень свободно ходит вверх-вниз. буду с маслом его ронять. юбка все равно никогда  у верха гильзы не бывает. мож и все ок будет...
Оффлайн acher
  • acher
« Ответ #18 : 26 Января 2011, 21:38:46 »
В Новочеркасске делают поршневые за заводом НЭВЗ -  фирма льёт из приёмного цветмета (по слухам 🤐).
Спросил у людей чё-да-как ___так один сказал что поршня оплавились на полпути из Москвы  😲(Газель поршневая ихняя)!
В Ростове 1700 стоила - с ужасу взял Уфу за 2200 (сент.2010 цены на 1.7л).
Белый Мосик 21412 1993г УЗАМ 1.7 (был 1.5), БСЗ , Солекс 23*26, шины Nokian+Tigar ----> Продан ...
Теперь Alpha 110сс - два колеса свободы !
Ещё Ваз21093 2004г."Снежная королева" всего 46тыс.пробега, зима+лето на литье.
Оффлайн saran4ik
« Ответ #19 : 30 Января 2011, 15:09:21 »
вот поршни 1.8 3313: слева под 92-выступ где-то 3 мм, справа под 80 - он почти ровный, 1 мм выступ
« Последнее редактирование: 30 Января 2011, 15:13:41 от saran4ik »
  • 1994 г.в. М214122, УЗАМ 1.8 под 92, БСЗ, Солекс Нива-Тайга
