Автор Тема: установка второго стаба  (Прочитано 5009 раз)
Оффлайн AZLK-21412
« : 15 Января 2011, 21:08:41 »
интересует мнение про установку второго стаба 🍻
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 21:07:25 от AZLK-21412 »
авто 21412 двз. ауди-80 2.0+Январь7.2 КПП ауди-80
https://vkontakte.ru/id17425447
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dimonpumba/
Re: установка второго стаба
« Ответ #1 : 15 Января 2011, 21:23:04 »
на 412-м ставят иногда. Он кренится сильно в поворотах. На 41-м нет смысла при гражданской езде и живой подвеске.
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #2 : 15 Января 2011, 21:41:04 »
уже все готово для установки скоро будут фото и впечетление от драйва
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #3 : 15 Января 2011, 21:54:45 »
у меня дорога домой с очень долгими поворотами там спокойно можно 120 и не скидать на нормё подвеске а у меня немного кренит так вот думаю быть рекордсменом в етих поворотах(за ошибки сори)
Оффлайн Androzz
« Ответ #4 : 15 Января 2011, 21:57:36 »
в поворотах хорошо,но поймав маленькую кочку одним колесом,будет вся морда "подпрыгивать". Подвеска станет жестче.
  • м-214122
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #5 : 15 Января 2011, 22:00:13 »
кто из вас ездил с двома стабами🤯
Оффлайн Androzz
« Ответ #6 : 15 Января 2011, 22:07:30 »
на Мосике нет. Была копейка с 3мя стабами(один сзади,два спереди),повороты "глотал" только так! Но жестко ппц!крена небыло вообще
« Последнее редактирование: 15 Января 2011, 22:17:20 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 16 Января 2011, 04:59:00 »
тазовские крабы использовал?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #8 : 16 Января 2011, 10:51:50 »
нет все намного проще....ждем фото
Оффлайн Bolt
« Ответ #9 : 16 Января 2011, 11:13:53 »
К счастью единицы 😁 В самом названии стабилизатор заложено его предназначение, стабилизировать подвеску с положением колес в кренах и т.п. Увеличивая его жесткость тем самым только снизишь управляемость машины.
Вот одна из тем где это уже обсуждали: МИФ про два передних стабилизатора
Оффлайн Androzz
« Ответ #10 : 16 Января 2011, 12:02:58 »
плюсую,снос передка имеет место. Но в нашем случае будет лучше,т.к. свес морды и вес большие(если автору надо для активной езды)
  • м-214122
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #11 : 17 Января 2011, 13:07:43 »
Калужанин Dikiy делал два стаба.
3. M23...
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #12 : 24 Января 2011, 15:57:05 »
вот и фото с установкой второго стаба https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dimonpumba/journal/288230376151965713/#post
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 16:02:49 от AZLK-21412 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #13 : 24 Января 2011, 16:06:44 »
Ну и как пади теперь залетаеш в повороты вапще не тормозя?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #14 : 24 Января 2011, 17:12:54 »
ну почти так))))руль стал намного информативнее, и тот миф что подвеска стает из независимой в зависимую ето все Х.....НЯ 🍻
Оффлайн santrope
« Ответ #15 : 24 Января 2011, 22:10:21 »
ну расскажи по подробней,есть ли реально приход от второго стаба,а  то тут столько наговорят
хочу ракету,или две
Оффлайн Nakazato
« Ответ #16 : 24 Января 2011, 22:22:04 »
Ездил с 2-мя стабами, потом снял 2-й, весной собираюсь обратно поставить. С 2-мя стабами крены меньше были, но сильной разницы я не заметил.
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #17 : 24 Января 2011, 22:55:49 »
разница ого какая(за ошибки сори) появилась избыточная поварачиваемось, ето круто, подвеска стала реально жестче, реакция на руль просто супер, заметно лучше, минусов не вижу пока, вот установка геморная, ето да, а так все круто, просто перед установкой запаситесь баночкой сала топленого, и все будет ок, по деньгах обошлось в 205 грн. ето примерно 1100 рублей
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 22:57:28 от AZLK-21412 »
Оффлайн Nakazato
« Ответ #18 : 24 Января 2011, 23:15:57 »
Ну паралельно с снятием-устоновкой стаба я много чего в подвеске менял, но точно могу сказать что разница не большая по сравнению с развалом, устоновкой плазы вместо стока.  Не в обиду, но я не очень верю в отзывы типа: "Ооо чипанул машину и она поперла что жесть, обгоняю всех", или "поставил 2-й стаб и машина прям как по рельсам.." Я сам стороник 2-го стаба, т.к. хочу уменьшить крен в повороте (а в том что крен с 2-мя стабами меньше я уверен), но переоценивать роль 2-го стаба не стоит. Я лично знаю одного человека, который учавствовал со мной летом в спринтах, так он поставил 2-й стаб, (т.к. у меня стоял, ну и он решил) и разницы не заметил, потом снял, и тоже разницы не заметил.
PS А избыточнаю поворачиваемость - это конечно круто, пока тебе в повороте газ сбросить не надо будет, и пока боком на 100км/ч не поставит. Вот тогда это окажется совсем не круто.
PS 2 а за идею с калино яйцами спасибо, наверно так и сделаю.
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 23:22:03 от NaKaZaTo »
Оффлайн Кулибин
« Ответ #19 : 31 Января 2011, 20:15:15 »
После установки в рычаги пер. подвески больших с/б 50мм в диаметре от ауди, крен стал больше. А крены, особенно затяжные повороты может исправить только второй стабилизатор. Так думал Я раньше, пока не установил другое решение этой проблемы, правда более сложное.
  • 99г. СВР. 1.7 Глубокий тюнинг
С Москвичем 16лет
