Автор Тема: Схемы жгутов проводов СВР  (Прочитано 24738 раз)
Оффлайн Weter89
Re: Схемы жгутов проводов СВР
« Ответ #80 : 15 Декабря 2011, 09:51:06 »
Поправка по 21415: пункты "А" нормально. По пункту "В" : В1- ДТ для ЭБУ, В2- ДТ для указателей, В3 - ДТ воздуха, В4- ДД, В5 - ДПКВ, В6 - ДПДЗ, В7 - ДАД, В8 - ДМ, В9 - ДПРВ, В10 - ДСА, В11 - лямбда-зонд. По заднему правому фонарю: там не цифра 3, а 2 зеркальная 😁
А может кто нить расшифровать В4- ДД, В7 - ДАД В8 - ДМ, В9 - ДПРВ, В10 - ДСА
и В2- ДТ для указателей, больше всего интересует это датчик температуры ОЖ??
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
Оффлайн сега45
  • 214145 2.0 рено 1998год
« Ответ #81 : 23 Декабря 2011, 21:04:03 »
Кто нибудь подскажет от реле впрыска и бензанососа по схеме идут 4 провода ,у меня помимо их ещё 3 провода  вот куда они идут  ]
  • 1998г м -214145 дв.2.0 рено
3 месяца до прав.
Оффлайн байда
« Ответ #82 : 15 Декабря 2012, 18:31:15 »
serqey Согласен с твоими замечаниями в обозначениях в эл. схеме на СВР. Вношу их в свой список. А по поводу правой задней фары то я специально написал цифру 3. Она такой и должна была бы быть, думаю на схеме ошибка - зеркальная двойка.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2012, 21:59:47 от байда »
Оффлайн байда
« Ответ #83 : 15 Декабря 2012, 22:15:13 »
Weter89 Сокращения обозначают: ДД - Датчик детонации; ДАД - Датчик абсолютного давления воздуха на впуске; ДМ -Датчик аварийного давления масла; ДПРВ - Датчик положения распредвала; ДСА - Датчик скорости автомобиля; ДТ - Датчик температуры охлаждающей жидкости для указателя и индикатора перегрева в комбинации приборов, который на схеме обозначен В2.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #84 : 16 Декабря 2012, 00:32:47 »
Не знаю было или нет, но спрошу тут. На святогоре у форсунок омывателя есть 2-х контактные фишки, которые болтаются просто так. В районе печки никаких разъемов для подключения подогрева форсунок не обнаружено. Как с завода подогрев форсунок реализован и откуда запитка должна идти? Подогрев форсунок работает вместе с обогревом заднего стекла, или отдельно? У кого форсунки с подогревом с завода стоят отзовитесь.
« Ответ #85 : 16 Декабря 2012, 01:27:00 »
было, в принципе относительно недавно. в ПОИСКе должно всплыть. Подробности не буду озвучивать. так как могу только запутать. была тема где всё в подробностях было описано.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #86 : 16 Декабря 2012, 23:52:57 »
Спасибо, тему нашел. Вот она. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55457.msg1157562.html#msg1157562
Поиском пробовал пользоваться, но он отказался мне помочь, глюк какой-то был. После раздумий решил, что пока так поезжу.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2012, 23:57:54 от ForSashka41 »
