Автор Тема: Схемы жгутов проводов СВР  (Прочитано 24604 раз)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #60 : 06 Мая 2011, 17:10:26 »
А который разъем в торпеде отвечает за туманки?
Тот, который 3х4 клеммы. Мыть не боись. Я мою регулярно. Ниразу косяков не было.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн байда
« Ответ #61 : 06 Мая 2011, 17:19:47 »
xelat:Машина у меня на другом конце города.К  какому конкретно разъёму подведены провода  предпологаемых разъёмов противотуманок с передка моторного отсека? Не один ли из тех что на фото? Или он уже на кнопке включения противотуманок?Я понятно спрашиваю? Сказав А, надо говорить и Б.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #62 : 06 Мая 2011, 17:29:22 »
Да, который на фото у тебя. Средний верхний. Там видно, что у него 3х4 клеммы
Оффлайн байда
« Ответ #63 : 09 Мая 2011, 00:24:28 »
Посидел над описанием к зл.схеме на 214145 и выношу на обсуждение. Прошу вносить дополнения и исправления к существующей всем известной схеме:
Электрическая схема системы управления двигателем F3R
 автомобилей «Святогор» модели 21415.
А1 – Комбинация приборов (ПП); А2 – Резистор зл. двигателя отопителя; А3 – Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) Siemens, идентиф. №  7700107796; А4 – Прикуриватель; А5 – Эл. двигатель стеклоочистителя; А6 – Блок предохранителей и реле (ЧЯ); А9 – Генератор; А10 – Стартер; В1 – Датчик температуры охлаждающей жидкости для системы впрыска; В2 - Датчик температуры охлаждающей жидкости для указателя и индикатора перегрева в комбинации приборов; В3 – Датчик температуры воздуха на впуске;В4 – Датчик детонации; В5 – Датчик положения коленчатого вала; В6 – Датчик положения дроссельной заслонки; В7 -  Датчик абсолютного давления воздуха на впуске; В8 - Датчик аварийного давления масла; В9 – Датчик положения распределительного вала; В10 – Датчик скорости автомобиля; В11 – Датчик кислорода (лямбда-зонд);  ВК – Нить обогрева заднего стекла; С – Часы; Е1 – Лампа подкапотная; Е2 – Лампа левой противотуманной фары (ПТФ); Е3 – Лампа правой противотуманной фары (ПТФ); Е4 – Фара головного света левая; Е4.1 – Лампа ближнего и дальнего света левой фары; Е4.2 – Лампа левого переднего габарита; Е5 - Фара головного света правая; Е5.1 – Лампа ближнего и дальнего света правой фары; Е5.2 - Лампа правого переднего габарита; Е6 – Лампа освещения салона; Е9, Е10 – Лампы освещения номерного знака; Е11 – Лампа освещения багажника; EL2 – Лампа подсветки переключателя режимов работы отопителя; F1 – Предохранитель системы впрыска на 30 А; FV1 – FV4 – Свечи зажигания; G – Батарея аккумуляторная (АКБ); HA – сигнал звуковой; HL2.1 – Лампа левого заднего поворотника; HL2.2 - Лампа левого заднего габарита; HL2.3 - Лампа левого стоп-сигнала; HL2.4 - Лампа левого фонаря заднего хода; HL2.5 - Лампа левой противотуманной фары (ПТФ зад); HL3.1 - Лампа правой противотуманной фары (ПТФ зад); HL3.2 - Лампа правого фонаря заднего хода; HL3.3 Лампа правого стоп-сигнала; HL3.4 - Лампа правого заднего габарита; HL3.5 - Лампа правого заднего поворотника; HL4 – Лампа правого повторителя поворотника; HL5 – Лампа правого переднего поворотника;  HL6 - Лампа левого повторителя поворотника; HL7 - Лампа левого переднего поворотника; К1 – Реле топливного насоса и системы впрыска; М – Насос топливный; М1 – Эл.двигатель вентилятора отопителя; М2 – Эл.двигатель насоса стеклоомывателя; М3 - Эл.двигатель вентилятора охлаждения радиатора; RS1 – Датчик уровня топлива в бензобаке; SA1.1 – Переключатель подрулевой левый; SA1.2 - Переключатель подрулевой правый; SA2 – Выключатель фонарей заднего хода; SA4 – Концевик подкапотной лампы; SA5 – Концевики дверей; SA6 – Концевик ручного тормоза; SA7 – датчик давления тормозов; SA8, SA12 – Выключатели звукового сигнала; SA9 – Замок зажигания;  SA10 – Концевик педали тормоза; SA13 – Переключатель работы вентилятора отопителя; SB1 – Выключатель обогрева заднего стекла; SB2 – Выключатель задних противотуманных фонарей (ПТФ зад);   SB3 – Выключатель передних противотуманных фар (ПТФ); SB4 – Выключатель габаритных огней; SB5 – Выключатель фар; SB6 – Выключатель аварийной сигнализации; SK – Датчик температуры охлаждающей жидкости; Т1,Т2 – Катушки зажигания; U1 – U8 – Узлы проводов; Х1 – Клеммник; Х2 - Клеммник; Х3 - Диагностический разъем; Х4 – Диагностический разъем;  Х7 – Разъем; Х37 – Разъем замка зажигания; ХS – Гнездо подключения переноски (на правой передней арке); Y1 – Y4 – Форсунки; Y5 – Регулятор холостого хода; Z – Фильтр радиопомех ; Z1 – Разъем (мама) жгута «Люкс» (ЭСП), слева от педалей; Z2 – Разъем (папа) подключения магнитолы «Филипс», в бороде; Z3 – Разъем (мама) КЛ воздушной заслонки (СВВ-1,6), за панелью приборов.
Упоминаются в литературе: Х-разъем моторного жгута; Х-промежуточный разъем  жгута топливного насоса;  Х-разъем для подключения клапана продувки адсорбера в системе улавливания паров топлива; Х- силовой разъем шины питания.
 Подчеркнутые названия нуждаются в уточнении, да и не только они.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2012, 22:26:16 от байда »
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #64 : 10 Мая 2011, 23:34:09 »
вопрос по свапу:
у меня проводка 41
куда провод от бензонасоса пойдет? от приборки куда провода тащить?
и вообще сколько новых проводов появится в салонной проводке? скажите плиз
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #65 : 10 Мая 2011, 23:47:23 »
на бензонасос провод идет от разьема моторного жгута, который под капотом под генератором, в чя не заходит, идет на прямую к насосу. масса к фонарю.
еще в приборке нужна дополнительная фишка на 4контакта. я вынимал концы контактов из фишек проводки донора и вставлял в соответствующие пустующие ответстия в фишках.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн vadik200
« Ответ #66 : 22 Мая 2011, 23:10:39 »
« Последнее редактирование: 22 Мая 2011, 23:12:42 от vadik200 »
serqey
« Ответ #67 : 26 Мая 2011, 12:14:02 »
Лучше ссылку на нете напиши если не трудно, а то пытался найти сам - полная фигня получается 😕
serqey
Re: Схемы жгутов проводов СВР
« Ответ #68 : 22 Июня 2011, 14:28:14 »
Поправка по 21415: пункты "А" нормально. По пункту "В" : В1- ДТ для ЭБУ, В2- ДТ для указателей, В3 - ДТ воздуха, В4- ДД, В5 - ДПКВ, В6 - ДПДЗ, В7 - ДАД, В8 - ДМ, В9 - ДПРВ, В10 - ДСА, В11 - лямбда-зонд. По заднему правому фонарю: там не цифра 3, а 2 зеркальная 😁
Оффлайн Алексей ...:::::41::::...
« Ответ #69 : 26 Июля 2011, 18:13:48 »
поскажите поменял двигатель на рено проводку тож его поставил,не работает бензонасос и свет каратит когда включаешь габариты  в тот ж момент включаеться и ближний и дальний  и грееться провод на фишке включения габаритов.Еще вопрос  у меня от заднего жгута   фишки свободные остаються после подключения жгута в ЧЯ вот фото(широкая  зел фишка знаю в ЧЯ)
  • живи на яркой стороне))))))2.0рено,волготормоза,полусубаруподвеска-2,перетянут салон
« Ответ #70 : 26 Июля 2011, 18:23:51 »
+12 на большом преде есть,БН подключён правильно, масса на левом заднем надёжная?
на фары проводка менялась, если да, то всё ли правильно подключено в фарах?
« Ответ #71 : 26 Июля 2011, 18:26:43 »
 БН подключен правельно масса надежная а вот про +12 на большом преде не понял,и фото че то не открываеться с сообщением
« Ответ #72 : 26 Июля 2011, 18:31:32 »
проводка  на фары осталась от донора, и  хотел спросить а что блоки  ЧЯ от 41 уфы и святогора с рено отличаються
« Ответ #74 : 26 Июля 2011, 19:03:00 »
а толстый одтельно идущий провод белый подключён? Он как раз на БН и идёт, следовательно при вкл зажигания там на 5 сек должно появится +12 вольт.
« Ответ #75 : 26 Июля 2011, 19:08:38 »
проверю как в гараж доберусь, заодно и предохранитель на 30а проверю на носос, а блоки что различаються?
Оффлайн exterminator
« Ответ #76 : 26 Июля 2011, 19:10:54 »
ЧЯ одинаковые.
на фотке белый провод с клеммой - насос. втыкается в клеммы из моторного жгута мимо ЧЯ.
желтый - вроде концевик дверей.
полосатый я хз...
« Ответ #77 : 26 Июля 2011, 19:30:05 »
спасибо как что отпишусь  😉
« Ответ #78 : 28 Июля 2011, 00:34:02 »
седня все прозвонил проверил,ЧЯ поменял , про насос могу сказать все было просто,слетела фишка в насосе минусовая, все поставил работает,на выходных буду заводить)))))) 🍻 спасибо всем 🍻
Оффлайн Voks
« Ответ #79 : 05 Августа 2011, 05:22:44 »
А кто знает, что за провод бело-синий с черной фишкой, второй слева на фотке?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
