Автор Тема: Схемы жгутов проводов СВР  (Прочитано 24739 раз)
« Ответ #40 : 26 Февраля 2011, 17:31:15 »
колодка в районе тунеля, скорее всего на датчик седока+датчик не пристёгнутого ремня.
По всем свободным разъёмам, легко найти ответ в мануале скачаного в разделе ЛИТЕРАТУРА.
Касательно часов. Пару раз ремонтировал тазовские. но там проблема как правило 1, это износ шестерни.
Наши если честно, то ни разу не попадались и в руках не держал. прочие аналоги что приходилось ремонтировать,  либо высыхали конденсаторы электролитические, либо выходил из строя транзистор упр. эл. магнитом. 1 раз попались часы с оборваной катушкой ( эл.магнитом)
Если кто знает название микросхемы которая стоит в наших часах. то с ремонтом проблем бы не возникло.Так как схемы таких часов как правило типовые.Соответственно и поломки тоже типовые. а вспомнил, пару раз кварц был навёрнут.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #41 : 17 Марта 2011, 18:43:42 »
Подниму тему. В этой схеме https://club.azlk.ru/graphics/001/63915_m214145.gif нет обозначений что и где. Самое дурацкое - это то, что некоторые вещи, которые там нарисованы, нарисованы непонятно как. Например что такое Е6 и Е11 я долго допетривал... Так вот. Это единственная схема, которая мне попадалась, где есть часы. В связи с чем вопрос о свободноболтающихся разъёмах остаётся открытым. Недавно ставил себе часы... Их изначально у меня вообще не было, разъём от них я через некоторое время всё-таки нашёл. Вот что я выгреб из под торпеды:
Самый правый 4-хконтакный как раз от часов, левее от него (квадратный белый) - наверняка передние туманки, а вот что остальное - хз. Кто готов подсказать?
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #42 : 17 Марта 2011, 22:38:55 »
e6 и11 это же просто)) светильники))
твоя фотка не увеличивается, не могу разглядеть разъемы))
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #43 : 18 Марта 2011, 10:13:42 »
Ну то, что это светильники, я понял через некоторое время... (может просто я тормаз), а за фотку пардоньте. Вот нормальная
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #44 : 18 Марта 2011, 23:18:09 »
да левее туманки. еще чуть левее для штатного мафона(а именно  на этот разъем приходят по два провода с динамиков, кот стоят под торпедой), там как раз чуть ниже  два проводка( фиолетовый и коричневый)-это провода для динамиков штатных.
а самый левый это скорей всего питание для штатного мафона- плохо видно разъем)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #45 : 20 Марта 2011, 13:00:55 »
Чё-т не доконца понял про магнитолу. Получается, что оба левых разъёма и два болтающихся провода - всё для магнитолы? Вот, перефотал и подписал. Разъясни пожалуйста ещё раз
« Последнее редактирование: 21 Марта 2011, 10:21:35 от Muxa GUN »
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #46 : 21 Марта 2011, 22:09:46 »
получается 2 разъем это питание мафона штатное, а 3 это для динамиков. а  это непосредственно на сами дины))
у меня такой пучок был вмотан в проводку( на динамики), а яего просто демонтировал, он никак с проводкой не связан.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #47 : 22 Марта 2011, 09:54:18 »
У х ты ж. То есть есть вероятность того, что эти разъёмы никуда не идут?
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #48 : 22 Марта 2011, 16:20:48 »
что значит никуда не идут?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #49 : 23 Марта 2011, 15:48:44 »
"Вмотан" - я так понял, что он был просто примотам к пучку изолентой/стяжками и ни к чему не был вообще подключен
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #50 : 23 Марта 2011, 22:24:58 »
да
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #51 : 24 Марта 2011, 11:48:53 »
Спасибо. Вообще, странно, что такой разъём должен был идти на питание магнитолы.... Никогда не втречал мафонов с таким разъёмом
Оффлайн Юрик
« Ответ #52 : 06 Мая 2011, 11:31:18 »
Добрый день!Подскажите пожалуста.Какого сечения провода использовать,идущие к бензонасосу.Занимаюсь установкой рено.
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн байда
« Ответ #53 : 06 Мая 2011, 13:32:30 »
Давно не был в теме, есть дополнение. Составил описание к популярной эл.схеме 2141, точнее собрал и обработал. Надеюсь кому-то поможет, по её образцу можно сделать и на 214145:
А6 – Блок предохранителей и реле. ВС – Приборная панель. С1 – Часы. 1.1 – Левый передний поворотник. 1.2 – Нить дальнего света левой фары левой фары. 1.3 - Нить ближнего света левой фары. 1.4 - Левый передний габарит. 1.5 – Правый передний габарит. 1.6 – Нить ближнего света правой фары. 1.7 – Нить дальнего света правой фары. 1.8 – Правый передний поворотник. 1.9 – Левая противотуманка. 1.10 – Правая противотуманка. 1.11 – Левый задний поворотник. 1.12 – Левый задний габарит. 1.13 – Левый стоп-сигнал. 1.14 - Левый фонарь заднего хода. 1.15 – Левый противотуманный фонарь. 1.16 – Правый противотуманный фонарь. 1.17 – Правый фонарь заднего хода. 1.18 – Правый стоп-сигнал. 1.19 – Правый задний габарит. 1.20 – Правый задний поворотник 1.21 – Освещение номера. 1.22 – Освещение багажника. 1.23 – Освещение салона. 1.24 – Правый повторитель поворотника. 1.25 - Левый повторитель поворотника. 1.26 – Подкапотная лампа. М1 – Эл. двигатель стеклоочистителя. М2 – Эл. двигатель отопителя. М3 – Эл. двигатель омывателя. М4 – Эл. двигатель вентилятора охлаждения. R1 – Обогрев заднего стекла. RM2 – Резистор эл. двигателя отопителя. RS1 – датчик уровня топлива. S0 – Замок зажигания. S1 – Выключатель подогрева заднего стекла. S2 – Выключатель аварийной сигнализации. S3 – Выключатель габаритных огней. S4 – Выключатель фар. S5 - Выключатель противотуманных фар. S6 - Выключатель противотуманных фонарей. S7 – Левый подрулевой переключатель. S8 – Правый подрулевой переключатель. S9 – Переключатель вентилятора печки. S10 – Концевик ручного тормоза. S11 – Концевики дверей. S12 – Концевик педали тормоза. S13 – Выключатель звукового сигнала. S14 – Концевик подкапотной лампы. S15 – Датчик давления тормозов. S16 – Датчик температуры вентилятора охлаждения. S17 – Выключательфонарей заднего хода. Sm – Прикуриватель. Sd – Сигнал. Z1 – Разъём слева от педалей (мама) – к жгуту «Люкс». Z2 – Разъём в бороде (папа) – подключение магнитолы «Philips». Z3 – Разъём за панелью приборов (мама) – КЛ воздушной заслонки (СВ-1,6). Z4 – Разъём на правой передней арке (мама) – для лампы переноски.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2011, 23:21:46 от байда »
Оффлайн байда
« Ответ #54 : 06 Мая 2011, 14:14:40 »
А вот мои пустые разъемы из центра торпеды:
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 14:30:11 от байда »
Оффлайн байда
« Ответ #55 : 06 Мая 2011, 14:35:41 »
И ещё: -разъем в районе бачка омывателя:
-разъемы у воздушного фильтра:
-разъём у АКБ:
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 15:02:27 от байда »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #56 : 06 Мая 2011, 16:45:18 »
Тот, что у АКБ двойной и воздухана - туманки. Можешь проверить, подключив кнопку к разъёму в торпеде и подсоединив какие-нить лампочки к разъёмам у АКБ и фильтра. Тот, который одинарный около АКБ - пока не выяснил. Думал, что это для второй бибикалки, но не оно.
З.Ы. Помой машину под капотом
Оффлайн байда
« Ответ #57 : 06 Мая 2011, 17:01:13 »
А который разъем в торпеде отвечает за туманки?
Оффлайн байда
« Ответ #58 : 06 Мая 2011, 17:03:50 »
Сильно мыть не решаюсь.У меня знакомый помыл Мерс и потом полгода восстанавливал электрику и подбирал коммутаторы - всё не пахало.
Оффлайн xelat
« Ответ #59 : 06 Мая 2011, 17:07:16 »
Отвечает.
временно безлошадный
