Автор Тема: =фартовый=  (Прочитано 197692 раз)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Я наказан!
« Ответ #240 : 11 Марта 2011, 13:18:10 »
С Днюхой, Андроzzzzz!!!! 🤪 🤪 🍈🍈
Оффлайн Androzz
Я наказан
« Ответ #241 : 11 Марта 2011, 14:12:19 »
Спасибо,ребят! Вот,ученика накачал пивом! Блин,а как я домой поеду...?
  • м-214122
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
Я наказан
« Ответ #242 : 11 Марта 2011, 14:36:24 »
красава!!!!!эх если бы знал приехал поздравить лично
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 17:51:26 от ОЧкарик »
Оффлайн Schumi
Я наказан!
« Ответ #243 : 11 Марта 2011, 15:00:03 »
Поздравляю! С праздничком!  🍻 🤪 🥁
Оффлайн Androzz
Я наказан!
« Ответ #244 : 11 Марта 2011, 15:12:21 »
Спасибо,ребят!
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 17:50:30 от ОЧкарик »
  • м-214122
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Я наказан!
« Ответ #245 : 11 Марта 2011, 15:34:49 »
С Днем рождения! Правильного сход-развала тебе по жизни!:-)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Я наказан!
« Ответ #246 : 11 Марта 2011, 16:24:10 »
Вот и темка образовалась 🎁 к стати: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39820.0/topicseen.html
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Я наказан!
« Ответ #247 : 11 Марта 2011, 16:35:20 »
С днюхой - Андрюха!!!!!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Androzz
Я наказан!
« Ответ #248 : 12 Марта 2011, 08:22:41 »
...осталось пару дней видеть эти мерзкие,надутые рожи хозяев! Скорее бы... 80% инструмента,которым работал,мои. Вы бы видели,как он наблюдал,что б ничего лишнего я не взял! У меня от деда остался со времен войны ключ на 30,комбинированый,от Студебекера. Им удобно откручивать рулевые тяги от рейки ино. Не мог его найти...оказался у него в машине! Чисто случайно он при мне открыл багажник в Санта фе...он аж покраснел... Ну фиг с ними! Я ученика нашел,научил. Моя совесть чиста. Бог им судья. Да! С зарплатой тоже кидняк! Так вот. П.С. И еще! Влад! Вань! Ищите нормальное сто. Этот пацан еще года два будет учиться чувствовать машину(ну,это свои заморочки).
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 08:26:26 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
Я наказан!
« Ответ #249 : 12 Марта 2011, 10:20:26 »
 Андрюха и сколько лет ты отдал этой конторе "Рога и копыта"?
 P.S. И поменяй название темы, иначе этот "Рок" будет преследовать тебя - Тфу Тфу Тфу, те кто в теме не потеряют её.
 Удачи!!!
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Androzz
Я наказан!
« Ответ #250 : 12 Марта 2011, 10:34:54 »
 Удачи!!!
25го апреля исполнилось бы десять лет! Юр,а как поменять название? Я сам смогу? Или админы? Название сами придумайте,в голове сейчас бардак+опохмелье!
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Я бы наказал!
« Ответ #251 : 12 Марта 2011, 13:51:41 »
Вернусь к движку. Сегодня взял стробоскоп,что бы "слух" перепроверить. Как не выставляю зажигание,при малейшем открытии дросселя,тем самым при срабатывании вакуумного опережения,идут перебои. Подключаю стробоскоп,такая картина: на холостых всё отлично,метка в метку,при малейшем открытии метка убегает в плюс на пару сантиметров и скачет +/- 1см. При этом идут перебои,даже стробоскоп работает с перебоями. Меняю контакты,тожеть самое. Меняю конденсатор,становится хуже,аж тахометр скачет(конд.бракованый). Думаю,все-таки мой конд.тоже немного пробивает. Дальше. Отключаю вакуум. Центробежное начинает работать в районе 2500об. Примерно на 1см в плюс.
  • м-214122
Я бы наказал!
« Ответ #252 : 12 Марта 2011, 14:11:10 »
Там в трамблере есть проводок от подвижной площадки на корпус трамблера. Проверь его еще. Поскольку вакуумник смещает именно эту площадку, есть подозрение, что контакт там при смещении площадки становится ненадежным. Это тоже может вызывать пропуски искры.
Оффлайн Androzz
Я бы наказал!
« Ответ #253 : 12 Марта 2011, 14:21:52 »
"обожаю" эти проводки! Грешил и на них,менял контакты,менял,мучаясь и проводки! Тщетно! Падла,тоже самое! Трамплер свежий,подшипник не болтается. ...короч надо бсз втыкать!
  • м-214122
Я бы наказал!
« Ответ #254 : 12 Марта 2011, 14:29:14 »
Хорошая мысль. Пришел к ней после примерно таких-же мытарств с КСЗ. Теперь имею 2 целых и 3 разобранных трамблера КСЗ, 2 катушки Б-115 и пригоршню конденсаторов всех мастей. Выкинуть жалко, продать вряд-ли.  Поставил БСЗ. Проехал на нем около 20000. Сильно лучше не стало, но зато забыл уже когда в него лазил.
Оффлайн Androzz
Я бы наказал!
« Ответ #255 : 12 Марта 2011, 14:38:34 »
Андрей,я на работе,у тебя под рукой нет камасутры? Какой там угол вакуумного опережения? Че-то дохрена,мне кажется,на моем!
  • м-214122
Я бы наказал!
« Ответ #256 : 12 Марта 2011, 14:53:38 »
По касмасутре 11,5 градуса. Это довольно много. Между метками на шкиве к/вала 10 градусов. Можно померить растояние и сделать еще меточку в (+) для проверки вакуума.
Центробежник уже при 700-800 оборотов должен давать опережение около 5 градусов. На 1500 оборотов - 10 гр., на 3000 оборотов - 15,5 гр. Дальше характеристика плоская
Если ты ставишь по стробоскопу, то надо учитывать эти +5 гр. которые дает центробежник на холостых. Т.е. по идее если выставить "по лампочке" на остановленном движке, то при проверки по стробоскопу зажигание уже должно уйти на 5 гр. в (+).
Я это только сейчас сообразил. А ведь столько раз выставлял и так и эдак...
Все почеркал! ПАТАМУЧТО! Эти данные даны в камасутре по оборотам валика распределителя. А он вращается ровно в 2 раза медленнее, чем к/вал!  Т.что умножай все обороты на 2.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 15:02:40 от Андрей Иванов »
Оффлайн Androzz
Я бы наказал!
« Ответ #257 : 12 Марта 2011, 14:57:02 »
спасибо!ща,пиво допью,полезу.
  • м-214122
Я бы наказал!
« Ответ #258 : 12 Марта 2011, 15:02:03 »
Посмотри еще раз мой предыдущий пост. Я наврал там чутка про обороты...
Оффлайн Androzz
Я бы наказал!
« Ответ #259 : 12 Марта 2011, 15:11:42 »
ща я его точно подожгу!!! Судя по разнице в метках в 10 градусов,стробоскоп кажет все 30 при акселерации,т.е при увеличении оборотов грубо до 1500! Сссука!! Как усмирить вакуум? Пробить его нахрен,что-ли?
  • м-214122
