Автор Тема: =фартовый=  (Прочитано 197695 раз)
Я бы наказал!
« Ответ #260 : 12 Марта 2011, 15:24:13 »
ща я его точно подожгу!!! Судя по разнице в метках в 10 градусов,стробоскоп кажет все 30 при акселерации,т.е при увеличении оборотов грубо до 1500! Сссука!! Как усмирить вакуум? Пробить его нахрен,что-ли?
Это не вакуум. Он так не может. У него ход ограничен упорами. Без нагрузки на 1500 оборотов вакуум как раз имеет самое большое разряжение (дроссель то приоткрыт чуть-чуть) а вот центробежник у тебя точно лишнего задирает УОЗ.  По идее, так как ты меряешь, должен сдвигать на 5 гр. + 11 гр вакуум = 15 - 15,5 гр. Лишнее все - это от центробежника.
Можно попробовать пружинки подтянуть чутка. Там дырка с пробкой на боку трамблера. Увидишь через нее скобки, за которые зацеплены пружинки. 1 потолще, другая потоньше. Эти скобки если подгибать наружу, то пружинки растягиваются и центробежник не так резко сдвигает УОЗ. У меня , чтобы из волговского трамблера сделать почти москвичевский достаточно было отогнуть их на 1 мм.
Попробуй без вакуума померить. сдвиг УОЗ только по оборотам.  Увидишь как работает центробежник у тебя в одного. А там и решай.
А вакуум усмиряется легко. Вдавливанием пятака. Только операция эта необратима. Т.что лучше начать с центробежного регулятора. Пружинки можно и подтянуть и отпустить несколько раз.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 15:30:25 от Андрей Иванов »
Я бы наказал!
« Ответ #261 : 12 Марта 2011, 15:29:29 »
ап
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Я бы наказал!
« Ответ #262 : 12 Марта 2011, 16:54:43 »
На прошлой неделе,бился с НОВЫМ! с магазина трамблёром.....Целый день!
Потом плюнул,поставил старый.
А этот (новый)то даёт искру,то нет....на газ резко-нормалёк,через 5 мин-провал и чуть не глохнет.Разбирал раза 4-вдрызг.
так и непонял,что с ним!
Попробуй другой поставить,ну а потом БСЗ-она получше однако(мну так помогло раньше)
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Androzz
Я бы наказал!
« Ответ #263 : 12 Марта 2011, 17:02:33 »
да,в первый раз,сняв трамплер,я жесткую пружинку немного натянул,мягкую не трогал. Поставил старый кондер,контакты,завел,перебои...бросил,пошел "развалил' Камри с учеником. Сейчас прогрел...еду...едет лучше...буксует...вторая буксует...о Боже! Провала нет!!! На 1500об перебои...уже правда меньше. Хорошо! Пойдет! Немного мягкую подтяну,станет норм,думаю. Спасибо за советы и поддержку!
  • м-214122
Я бы наказал!
« Ответ #264 : 12 Марта 2011, 17:08:03 »
ТОнкая пружинка отвечает как раз за сдвиг УОЗ на малых оборотах.
Оффлайн Androzz
Я бы наказал!
« Ответ #265 : 12 Марта 2011, 17:27:46 »
ну эт я знаю,спасиб
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
Я бы наказал!
« Ответ #266 : 12 Марта 2011, 20:49:46 »
Перебои- это подшипник разбит на поворотной пластине.
Мне хватает максимум на год,потом меняю в сборе с контактной группой.
Износ не заметишь руками.
Симптомы-едешь в натяг,дерг дерг -раскрутишь двиг нормально.
Последний раз купил 3 !!! пластины по 150р в сборе в запас.
Подтяни еще пружинку мягкую ,чтоб чуть в натяг была.
У меня 3 трамблера -я пробовал посильнее натянуть мягкую и чуть жесткую, у меня лучше стало,пропадает детонация -тянет бодрее,но приходиться чуть раньше ставить зажигание.
p.s. Тратить деньги на БСЗ- смысла не вижу, не влом почистить контакты.
Да и неисправности все знаю,все просто...
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 20:51:31 от maxpon »
Оффлайн Androzz
Я бы наказал!
« Ответ #267 : 12 Марта 2011, 21:15:11 »
подшипник в идеале. Хочу найти прозрачную крышку трамплера,уж больно интересно,что за хрень,с которой не могу справиться! В глушак залезу,с печки вылезу,а с какой-то чушью разобраться не могу...
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
Я бы наказал!
« Ответ #268 : 12 Марта 2011, 21:37:15 »
Я бы все таки купил пластину в сборе с контактами ,лишней не будет.
Подшипник не определить в идеале,он или нет- бесполезно ,только замена.
Позже ставишь-не меняется ничего?
Пружинку подтянул мягкую ?
Перебои какого рода- подергивание ,или едешь как будто пропадает резко искра?
Вакуумник отключаешь-пропадает провал?
Прозрачную крышку не видел ни разу- прям удивил меня  😲
Оффлайн Androzz
Я бы наказал!
« Ответ #269 : 12 Марта 2011, 22:43:11 »
характер такой:когда на холостых регулируя зажигание,делаешь черезчур ранним,начинает колебать,детонировать. Пружинку не трогал пока,дождь шпарит,сердце че-то ноет. Ставишь позже,чихает при акселерации и за жопу "груженый камаз" тянет. Меня убивает история с стробоскопом! Какого фига вакуумный корректор так сильно уводит зажигание в плюс? Как писал,градусов на 30 примерно! На 1500 оборотах-то!? Отключаю вакуум,становится на метку. Поднимаю обороты до 2500,градусов на 10 уходит в плюс. Думаю,центробежник подкорректирую и вакууму "дам по жопе",натянув пружину.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 22:48:50 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Я бы наказал!
« Ответ #270 : 13 Марта 2011, 21:58:19 »
Хух! Уволился! Получил зарплату"...только не падайте! 5920рублей! Как в том фильме говорили,"куплю новенький Москвич"! За то шеф(теперь просто Коля) напросился на пару прощальных партий в бильярд... Разорвал его в пух и прах на его же собственном столе! Я не играл год,он играет через день. Тьфу! Позорник дешевый! Ну да ладно! Десять лет терпел. Завтра трудовую заберу и сразу в Бакру. П.с. Мужики! Давайте свои версии названия этой темы! Юра дело говорит,название тяжелое уж больно! Да и я чет суеверным стал...
  • м-214122
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
Я бы наказал!
« Ответ #271 : 13 Марта 2011, 23:15:07 »
 Ну раз такой кардинальный поворот пошёл - New Life (Новая Жизнь), Гостья из прошлого, Оптимизм... , МРОТ в 5920 руб. , Бывает и ТАК, Как я стал суеверным, BMW ата-кует, Весна - ручьи... ну и.т.д.  и.т.п.  😁 😁 😁
 УДАЧИ Андрей!!!
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Я бы наказал!
« Ответ #272 : 14 Марта 2011, 08:43:40 »
Для совсем суеверных подойдет название : "Я наказан.... Я прощен!" Как починишь коня до конца, можно и переобозвать совсем оптимистично типа "Счастье ЕСТЬ!!!"
Вообще менять работу в 35 лет это очень правильно.  Возраст зрелости предполагает серьезное отношение окружающих. На новую работу поступаешь уже не как пацан-ученик, а как мастер-специалист.
Оффлайн hi-мера
Я бы наказал!
« Ответ #273 : 14 Марта 2011, 08:55:46 »
Забыл спросить....ты трафарет "бабки" на борт набил?!...может она из-за этого обиделась!!! 🤪 😝
А тему можешь и закрыть,...Мы тебя всё равно отыщем! 😁
Немного ЯДа.....
Ремонт бывалых-Если у вас"вода в хате"или перебои в зажигании-канистра бензина!
Прогорел клапан-утилизация.....
Жду реплику типа- "Дуглас в Волгу!" 😁 😝 😝
Я бы наказал!
« Ответ #274 : 14 Марта 2011, 09:03:17 »
Не могу отказать хорошему человеку!
Дуглас в Волгу!  😁 😝 😝
Оффлайн hi-мера
Я бы наказал!
« Ответ #275 : 14 Марта 2011, 09:06:29 »
Я про то ,чтобы утопить! Вы или ваш-он её переплывет ОДНАКО 😁 😝!!!!
Я бы наказал!
« Ответ #276 : 14 Марта 2011, 09:10:02 »
Ну а Андрею до Волги еще доехать надо, однако!
Оффлайн maxpon
  • Максим
Я бы наказал!
« Ответ #277 : 14 Марта 2011, 09:11:09 »
Забыли с чего началось ?
Название
Бабкины наговоры или как обижать старушек   🤣
Оффлайн hi-мера
Я бы наказал!
« Ответ #278 : 14 Марта 2011, 10:10:15 »
Так это в прошлом! 😁 😝
Оффлайн maxpon
  • Максим
Я бы наказал!
« Ответ #279 : 14 Марта 2011, 10:20:35 »
Бабка сила  🤣
Видишь даже работу новую пришлось искать,с места жительства линяет подальше 😆
Шибко сильны бабкины наговоры  😆
Все бабка ... 🤔
