Автор Тема: =фартовый=  (Прочитано 197710 раз)
Оффлайн Schumi
=фартовый=
« Ответ #340 : 22 Марта 2011, 13:58:37 »
Вообщем,к чертям собачьим Бакру!Вообщем,к чертям собачьим Бакру!...
Теперь я временно безработный,пока бокс не построим с другом. Думаю к лету будет готово.
Поддерживаю твои начинания!
Теперь только вперёд, удачи!
Оффлайн Androzz
=фартовый=
« Ответ #341 : 23 Марта 2011, 23:16:27 »
Мужики! Кто в электричестве соображает🤯 Должны ли ВВ провода иметь сопротивление? Откопал тестер,проверил центральный вв провод,показывает 6,7 ом. Проверил колпачки свечей с проводами вместе,4й- 5,58 ом; 3й- 5,28 ом; 2й- 5,46 ом и 1й- 5,32 ом. Может я неправильно пишу,не ругайте,но эти "автоколебательные" движения задолбали. Блок эпхх отключает и включает эл.магн. клапан,но когда штекер выдергиваю,реакций на хх нет. На 1500 дергается и так,и без штекера эпхх,и с отключенным микропереключателем...достало так,что уже решил сюда отписать! Эпхх завтра куплю. Сегодня электромагнитный клапан поменял,микропереключатель купил,но мой рабочий.
  • м-214122
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
=фартовый=
« Ответ #342 : 23 Марта 2011, 23:50:28 »
Должны. Иначе в момент пробоя искры будет КЗ. Вопрос какое оно должно быть, и где, в проводах или колполчках. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28057.20.html
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн дуроход
=фартовый=
« Ответ #343 : 24 Марта 2011, 01:32:22 »
сопротивление должно быть но не большое!!!выкинь ты эти колпачки нафиг!!!гемор лишний!без них норм все работает на контактном!у меня на первом авто и у друзей щас намного лучше чем с ними!небось эти колпачки бьют на массу!поставь нормальные провода,свечки посмотри,крышку!нагар мож большой!катушка не греется сильно?кондер как?состояние трамблера?мож там у тя люфт большой и контактная группа хрень выдает!!!провода не бьют током?
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Androzz
=фартовый=
« Ответ #344 : 24 Марта 2011, 04:41:16 »
трамплер свежий,по-моему описывал где-то в этой теме. На кондер грешу,на провода и колпачки тоже! Если выкину колпачки,то что будет? Надо бегунок с сопротивлением ставить?
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
=фартовый=
« Ответ #345 : 24 Марта 2011, 07:56:19 »
На провода и колпачки не гоните при автоколебании-не они это.
И Андрей сопротивление хорош мерить(ишь еще и сопротивления все написал  :laffing😀- ничего там не узнаешь,только если обрыв тупо.
Бегунок,хоть с сопротивлением ,хоть без него- без разницы,всякие у меня есть.
Блок ЭПХХ у себя давно отключил,задолбали выходили из строя. И автоколебания были взад вперед аж дергало.
Подключи напрямую к коллектору карб  и проедь- исключишь ЭПХХ блок и микропереключатель.
Если нормально будет- клапан запитаешь от катушки,чтоб при выключении зажигания отключался.
Автоколебания от блока ЭПХХ , какие колпачки, какие свечи и бегунок,какой кондер ?
Не туда копаешь.
Оффлайн Androzz
=фартовый=
« Ответ #346 : 24 Марта 2011, 08:19:28 »
Не туда копаешь.
я ж просил...не ругать!!! Макс,менял кондер,становилось хуже... Стробоскопом смотрел в момент "колебания",метка скачет в диапазоне 20грд.,иногда даже при этих перебоях есть пропуски в работе стробоскопа. И о хорошем. Серый(с кем я работаю) где-то нашел битого в зад Скайлайна за 70р... Это мой любимый автомобиль. Завтра едем смотреть... Мосян,за свои пол-миллиона пробега,лечиться не хотит. Это как безнадежного старика капельницами поддерживают,а он всё равно отходит... Я его,конечно,продавать не хочу,но...ржа его одолевает! Становится страшнее и страшнее... Люблю я его,заразу!
  • м-214122
Оффлайн Androzz
=фартовый=
« Ответ #347 : 24 Марта 2011, 08:40:08 »
Вот как! Болеем мы...
  • м-214122
Оффлайн santrope
=фартовый=
« Ответ #348 : 24 Марта 2011, 08:46:55 »
Не здоровая болезнь,лечи скорей пока не пропало
хочу ракету,или две
Оффлайн maxpon
  • Максим
=фартовый=
« Ответ #349 : 24 Марта 2011, 09:34:21 »
А никто и не ругал  😁
Если метка скачет- тут надо натянуть пружинки попробовать на центробежнике и отключить ваккумник для проверки.
Проверь для начала все же вариант с ЭПХХ,напрямую соедени.
Потом лезь в трамблер к пружинкам.
Чего то цена наверно соответствует состоянию- 70 тыщ то мало на мой взгляд. Но посмотришь по месту.
Ржа присутствует на фото, причем я уверен что везде куда ни ткни такое. Года...
Причем гниль уже и отслоения.
А насчет продавать- да много ль за него дадут ? Укатывать какой есть до последнего и на свалку  😁
p.s. Че то я разошелся сегодня  🤣
Оффлайн Androzz
=фартовый=
« Ответ #350 : 24 Марта 2011, 09:40:02 »
когда возьму второе авто,сделаю из него яйцо". Сколько он выручает меня из таких безнадежных моментов...ну это длинные истории...
  • м-214122
Оффлайн Androzz
=фартовый=
« Ответ #351 : 24 Марта 2011, 10:06:46 »
Макс,вот именно,что пробовал все варианты! Может ли от блока эпхх быть такое(скачки)?
  • м-214122
=фартовый=
« Ответ #352 : 24 Марта 2011, 11:47:27 »
Самопроизвольное смещение момента зажигания (метка скачет по стробоскопу) означает, что искра проскакивает не в момент размыкания контактов, а когда ей вздумается. Это проблемы прежде всего трамблера. Контактная группа, проводок массы внутри трамблера, конденсатор, контакиы от трамблера на катушку.
Проверка: В затемненном месте снять крышку с трамблера. Выставить вращением к/вала положение близкое к моменту размыкания. Включить зажигание. Взять руками за бегунок и вращая его добиться размыкания контактов внимательно наблюдая за тем где именно проскакивает искра в трамблере. Должна быть искра между контактами. Потом снять с карба шланг, который идет на трамблер и всасывая воздух заставить трамблер выдать искру поворотом подвижной пластины. И опять внимательно глядеть где бьет искра. Если искрение наблюдается в любом месте, кроме контактов - лечить.
Попутно проверить проводок массы в нутри трамблера и контакты на катушку от контактной группы до конденсатора и от конденсатора до катушки.
Проверить и сопротивление, которое на катушке висит. Вскрыть его и визуально проверить и пошатать контакты и спиральки.
ЭПХХ на стробоскоп не влияет точно.
Оффлайн Androzz
=фартовый=
« Ответ #353 : 24 Марта 2011, 15:24:09 »
Спасибо!
  • м-214122
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
=фартовый=
« Ответ #354 : 24 Марта 2011, 19:18:17 »
Тоже хотел Скайлика.....но понял 🤔!!! Не прокормлю 😢
Поэтому взял Блюберд-дизель.....Запчасти чуть (в три раза 😁)дороже Москвича.
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Androzz
=фартовый=
« Ответ #355 : 24 Марта 2011, 19:53:05 »
Скай отпадает! Удар в заднюю левую сторону по диагонали. Задней подвески нету, да вообще зада нету! Это штук 200 вложений. Фоткать не стал.
  • м-214122
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
=фартовый=
« Ответ #356 : 24 Марта 2011, 20:22:45 »
Досадно 🤔 досадно - это наверное любимчик всех Мужиков, плииин , тем более если левруль 🤔, может подумаешь, - глаза боятся а руки делают, да ещё и поторгуешься с хозяином - сделаешь будешь точно первый парень на деревне, а на трассе вааще моментальное превращение в точку, прикинь какой НЕРЕАЛЬНЫЙ отрыв от тех же БЭХ при ускорении, у тебя Андрюха руки откуда надо растут - подумай, люди Москвичей из такого состояния поднимают 😲  😲 😲 лучше новых выглядят, фотки надо было сделать этого красавчика...
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
=фартовый=
« Ответ #357 : 24 Марта 2011, 20:34:40 »
Да чего там торговаться с продавцом. Ну скинет он пусть даже 10 от 70-и. Тут с жестянщиками торговаться надо будет скорее.
Бузинес подымать надо! Будет тогда и Скай и Порш. И торговаться может быть совсем не придется. 😎
Оффлайн Androzz
=фартовый=
« Ответ #358 : 24 Марта 2011, 21:04:59 »
обожаю эти праворукие машины! Дрифт дается легче,чем на леворуких. Этот экземпляр пролежал под открытым небом пару с лишним лет и там был...жмур...сзади сидел человек при аварии... Я сразу в отказ! Не хотел негатива в теме! Хватит думаю негатива! К стати! Нырнул к своему под капот,чуууть позже сделал зажигание,центробежка в идеале,а вот вакуум когда подключал,сразу при малом открытии заслонки терял метку! Ах ты,думаю,гад!!! Взял молоток и дал вакууму по жопе! Метка стала отходить близко к показаниям святой и очень потертой камасутры! Ураа! Едят меня мухи! Не дергается! Чуть есть,но это китайские нжк фуфлят! Зара полетят в мешок с мусором. К стати,свечи,это первый инструмент воровайки-"балалаечника"! Керамический цоколь,отколотый от свечи,размером в...пол-сантиметра,слегка,двумя пальцами(как щелбаном),незаметно брошеный в боковое стекло,превращает его в "пыль",правда с хлопком!
  • м-214122
Оффлайн hi-мера
=фартовый=
« Ответ #359 : 24 Марта 2011, 21:14:37 »
варовайки-"балолаичник 🤔-а я таких и славов незнаю 😢
Про твоего-ну разве это гниль!?Полдня работы! 🍻
