Автор Тема: =фартовый=  (Прочитано 197743 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
=фартовый=
« Ответ #580 : 06 Июня 2011, 23:28:29 »
Мужики! У меня датчик указателя температуры крякнул! Стоял тм-100. Поставил с классики(106й),теперь вентиль срабатывает в первой трети белой шкалы. Меня интересует, сотый ли датчик должен стоять? Или 102й?
Дык это ж хорошо, все лето в переди 🍺 А к зиме поменяешь
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Androzz
=фартовый=
« Ответ #581 : 06 Июня 2011, 23:35:12 »
да очкую я че-то, Алик! Хотя...привыкну.
  • м-214122
Оффлайн Androzz
=фартовый=
« Ответ #582 : 06 Июня 2011, 23:36:13 »
В воскресение слет! Братва! Присоединяйтесь!
  • м-214122
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
=фартовый=
« Ответ #583 : 06 Июня 2011, 23:38:01 »
Не очкуй! От первой трети до середины хорошо если один градус есть, на скорость не влияет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Androzz
=фартовый=
« Ответ #584 : 06 Июня 2011, 23:42:34 »
ок.
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
=фартовый=
« Ответ #585 : 07 Июня 2011, 06:18:53 »
У меня левее середины белой шкалы включается. В пробках вообще не выключается вентилятор по полчаса. Да и при движении частенько срабатывает. Зато хоть детонации нету и двиг не перегрет.
Оффлайн Androzz
=фартовый=
« Ответ #586 : 07 Июня 2011, 06:28:41 »
ну вот! А я думал,что только у меня печаль...
  • м-214122
=фартовый=
« Ответ #587 : 07 Июня 2011, 06:31:09 »
у меня карлсон срабатывает четко по середине белой шкалы, печку не перекрываю на лето....
работает не долго, по минуте и выключается, минуты две постоит и опять включается....
Оффлайн maxpon
  • Максим
=фартовый=
« Ответ #588 : 07 Июня 2011, 06:43:39 »
Причем когда стоял термостат польский Metal Incar на 83 гр, срабатывал пореже гораздо,даже в самую жару.
Сейчас Мастер-спорт на 80 гр. Опасаюсь за вентилятор и проводку ЧЯ- после пробки трогал реле и предохранитель-горячущие. Ну пусть работает.
Оффлайн Androzz
=фартовый=
« Ответ #589 : 07 Июня 2011, 07:33:10 »
Почти видно стрелку... Макс,можно обойти ч/я. Отдельно реле и плюс с аккума.
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
=фартовый=
« Ответ #590 : 07 Июня 2011, 07:45:09 »
Ну да ,примерно тоже положении стрелки. А ЧЯ у меня новый- пусть отрабатывает деньгу, поди не сгорит.
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
=фартовый=
« Ответ #591 : 07 Июня 2011, 09:12:49 »
осторожней Андрей---фоткать на скорости опасно!!!
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
=фартовый=
« Ответ #592 : 07 Июня 2011, 11:51:16 »
Так у него стрелка спидометра отсутствует 😁 😝!
Зачем расстраиваться,с какой скоростью передвигаешься......
Главное не обгоняют! 😁
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн maxpon
  • Максим
=фартовый=
« Ответ #593 : 07 Июня 2011, 12:01:11 »
Стрелка есть-лежит на 120 где-то . Я на такой скорости уже пугаюсь сильно-какое там фоткать  😲
Хотя для F1 что такое 120  😁 Так ,на месте стоит, колеса в букс сорвало- вот и фоткал пока не едет  😆
« Последнее редактирование: 07 Июня 2011, 12:03:00 от maxpon »
Оффлайн Androzz
=фартовый=
« Ответ #594 : 07 Июня 2011, 13:26:39 »
она на 115ти... Черная с белым носом,вот и не видать! А то припозорили...
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #595 : 07 Июня 2011, 16:32:51 »
Поздравьте меня,други!!! Успокоитель высыпался в поддон!!! Убью барыг на...!!!
  • м-214122
Оффлайн Schumi
Re: =фартовый=
« Ответ #596 : 07 Июня 2011, 18:15:14 »
Во блин, запчастички.
Не спеши расстраиваться - эта фитюлька того не стоит!
Как всё произошло?
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #597 : 07 Июня 2011, 19:42:01 »
Как всё произошло?
просто решил отрегулировать клапана и заглянул!
  • м-214122
Оффлайн v_caspian
Re: =фартовый=
« Ответ #598 : 07 Июня 2011, 20:05:26 »
А так заметно не было?
Двигатель УЗАМ?
На ВАЗе цепь трещать начинает без успокоителя...
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн hi-мера
Re: =фартовый=
« Ответ #599 : 07 Июня 2011, 21:28:54 »
Я про стрелку.....успокоитель.....УФУ......карб!
Попробуйте Ф3р.......
Без обиды.
