Автор Тема: =фартовый=  (Прочитано 197804 раз)
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #940 : 13 Сентября 2011, 08:12:50 »
Привет всем! Какая-то гадина крадет антифриз из бачка... Поймаю,бошку оторву... Уже нервов не хватает,уходит куда-то,гад,не найду куда. Печку заменил,сухо везде,уровень масла и само масло в норме,не кипит,не булькает,не парит из трубы... Что за мистика,блин горелый? Че ему от меня надо? Уже и езжу как дачник 110,все равно,за неделю литр куда-то уходит! Красный залит. Может испаряется? Когда капля,например,высыхает,остается краска,как порошок типа. Кто что думает? Ребят?
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 08:14:25 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: =фартовый=
« Ответ #941 : 13 Сентября 2011, 08:22:32 »
У знакомова,такая же беда...
По деревне-всё внорме,стоит на город сходить...литра нет.
На холодную,всё сухо.
Бум копать.....вместе 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: =фартовый=
« Ответ #942 : 13 Сентября 2011, 08:37:59 »
Привет !
У меня например подтекает радиатор снизу, потом испаряется и не видно, что тек. Доливаю и доливаю.
За неделю литр- много.
Антифриз испаряется крайне медленно, если это действительно антифриз, а не вода подкрашенная  😁
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #943 : 13 Сентября 2011, 08:49:51 »
Привет !
прибором замерял,температура замерзания -47грд.
  • м-214122
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
Re: =фартовый=
« Ответ #944 : 13 Сентября 2011, 09:40:12 »
 Не охото тебя огорчать Андрей, но если видимых подтёков нет , то это *опа , блок по лету не перегревал?
 Осмотри ещё раз тшательно мож где сцуко всё таки со шлангов подтекает! возле печки точно всё сухо?
 А насчёт испарения антифриза, то у меня он в Вольво залит и хоть бы *уй с ним - уровень как вкопаный - хотя рабочая температура движка на ней 106с.
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: =фартовый=
« Ответ #945 : 13 Сентября 2011, 09:56:25 »
У меня после сборки мотора так патрубок самый нижний термостата тосол крал. Хомут недотянул после прогрева. Так нигде и не видно, уровень уходит. А внизу руками давай шарить и нашел, стык влажный.
Если бы в масло столько уходило - крышка клапанов внутри в майонезе была б.
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #946 : 13 Сентября 2011, 11:58:10 »
крышку почти каждый день,боясь увидеть майонез,смотрю,в течении двух лет...
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #947 : 13 Сентября 2011, 12:04:46 »
всё сухо, Юр! Не буду разбирать,ну его на х..! Блок пол-ляма прошел,там раковины с палец... Буду наверное рено подыскивать шестнадцатиклапанное... Или аудюшный с кпп вкорячу.
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: =фартовый=
« Ответ #948 : 13 Сентября 2011, 12:11:51 »
Ну если разговор пошел о замене движка... Машину,машину менять надо...
Оффлайн ura2ura
Re: =фартовый=
« Ответ #949 : 13 Сентября 2011, 13:24:19 »
 Андрюха забей  🤦‍♂️ и залей хороший герметик в ОЖ и еще скольнить поездишь (найду ссыль на этот герметик кину тебе)
 А так Макс прав 🤑
P.S. Вот ---> https://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=305&like_name=1
 или вот ---> https://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=799&like_name=1  новинка
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 13:50:09 от ura2ura »
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: =фартовый=
« Ответ #950 : 13 Сентября 2011, 13:35:29 »
Начать заменой двигателя и закончить ремонтом кузова,который тоже не в лучшем состоянии судя по фоткам-  Андрей надо остановиться когда-нибудь и посчитать,стоит ли ?
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #951 : 13 Сентября 2011, 13:41:19 »
нее,не менять,а еще брать буду! Мосика не продам.
 А так Макс прав 🤑
О! Давай попробую,хоть и не люблю такие вещи...
даа... Кузов у меня "босяцкий"!
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: =фартовый=
« Ответ #952 : 13 Сентября 2011, 13:46:58 »
Все так говорят  😁
Оффлайн ura2ura
Re: =фартовый=
« Ответ #953 : 13 Сентября 2011, 13:58:26 »
 А вот и статья по ним ---> https://www.zr.ru/a/334888
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #954 : 13 Сентября 2011, 14:13:26 »
Все так говорят  😁
ему дорога будет,к тому времени,в ппм.
спасибе!
  • м-214122
Оффлайн hi-мера
Re: =фартовый=
« Ответ #955 : 14 Сентября 2011, 10:36:27 »
Сегодня "знакомому" поменял радиатор....посмотрим!
Надо говорить-не "меняй машину",а возми ещё!... 😎
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: =фартовый=
« Ответ #956 : 14 Сентября 2011, 21:43:49 »
Привет всем! Какая-то гадина крадет антифриз из бачка...  Кто что думает? Ребят?
Искать! Искать ! Искать!!!
А потом найти и перепрятать  😆
Я пол года искал! Нашел же. Сам бачек треснул с низу, и ссал на вентилятор, а тот сдувал, и все чисто типа. 😎
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #957 : 15 Сентября 2011, 00:11:06 »
а ну-ка пойду посмотрю! Да нет,сухой. На датчике температуры есть небольшой красный след,но вряд ли литр в неделю оттуда уходит.
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #958 : 16 Сентября 2011, 23:57:33 »
Вот,как грится,и приехали! Отложения такие,как будто тыщ двести прошел! Старьё есть старьё! Думаю,передняя крышка где-то ссыт. Как надоело-то,а!
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #959 : 17 Сентября 2011, 07:24:58 »
Привет, Андрей!
Есть у меня крамольная мысль о микротрещине в голове. Обычно в районе под распредвалом возле стоек крепления осей коромысел. При перегревах -  обычная история.
Туда и тосол уходит при нагревании двигла. В поддон не попадает, поскольку успевает испариться.
Можно попробовать на горячем движке скинуть крышку клапанов. Немного поддуть в систему охлаждения ножным (ручным) насосом. До 1 кг. радиатор выдюжит. А там само покажет где лопинка.
