Автор Тема: =фартовый=  (Прочитано 197794 раз)
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #960 : 17 Сентября 2011, 08:30:50 »
Привет, Андрей!
Есть у меня крамольная мысль о микротрещине в голове. Обычно в районе под распредвалом возле стоек крепления осей коромысел. При перегревах -  обычная история.
Туда и тосол уходит при нагревании двигла. В поддон не попадает, поскольку успевает испариться.
Можно попробовать на горячем движке скинуть крышку клапанов. Немного поддуть в систему охлаждения ножным (ручным) насосом. До 1 кг. радиатор выдюжит. А там само покажет где лопинка.
привет! До 3х ночи вчера дул и наблюдал! Нету вроде! Голову протянул ,крышку переднюю,посмотрим!
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #961 : 17 Сентября 2011, 08:42:12 »
Сопли явно от антифриза. И цвет соответствует. А чего там в передней крышке может быть? Вроде там водяных каналов нет...
Если не найдешь ничего, то можно попробовать герметик системы охлаждения с медными опилками. Этот забивает микротрещины неплохо. Сам катался на дырявой башке целый год. Трещина была во впускном канале 4-го цилиндра. Тосол уходил потиху. Без дыма и пыли. Залил этого герметика. Перестало. Потом менял радиатор (прогнил от старости) и промыл СО. И тут все и обнаружилось с белым дымом, заливанием свечи, соплями под крышкой и паром из свечного отверстия.
Симптомы предварительные примерно такие были: В 4-ом горшке свеча отмыта как у кота яйца и голубоватый налет на изоляторе.
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #962 : 17 Сентября 2011, 11:19:45 »
в крышке есть канал. И снаружи лючек к нему. Юра дал ссылку,возьму такой герм.,попробую. Блин,может из-за этого ночами не сплю? Переживаю,родной как-никак!
  • м-214122
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: =фартовый=
« Ответ #963 : 17 Сентября 2011, 12:39:26 »
Встречал,один раз....на передней крышке есть отливки,они цепью съедаются и вода в поддон! 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #964 : 17 Сентября 2011, 13:09:41 »
точно блин! У меня ж цепь рвало...
  • м-214122
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
Re: =фартовый=
« Ответ #965 : 17 Сентября 2011, 18:45:05 »
Дык я тогда не пойму как ты дул тогда? --->
Через маслозаливную горловину тогда было бы слышно и эмульсия бы пёрла как "мама не горюй" Х.З.
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #966 : 17 Сентября 2011, 20:37:16 »
  Дык я тогда не пойму как ты дул тогда? ---> Через маслозаливную горловину тогда было бы слышно и эмульсия бы пёрла как "мама не горюй" Х.З.
снимал крышку расширительного бачка и с шлангом компрессора,рукой заткнул очко расширителя. Литр в неделю ,трудно найти где течет
  • м-214122
Оффлайн змей000
Re: =фартовый=
« Ответ #967 : 17 Сентября 2011, 20:57:07 »
Тосол или антифриз течет как правило на холодную. На горячую Вы течи не увидите. Обычно если антифриз в системе(красный или зеленый) то он оставляет снаружи очень четкие следы. Если не льется наружу-значит уходит в двигатель. Либо в поддон либо прет из расширительного бачка. Других вариантов его исчезновения быть не может-если конечно никто его не пьет из бачка по стаканчику 😁 Может конечно из печки потихоньку пропитывать коврики в салоне
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #968 : 17 Сентября 2011, 21:07:59 »
не согласен немного. ОЖ течь может в обоих случаях,а особенно на горячую,когда в системе есть давление! К примеру...мой вариант! Ослабив крышку расширителя,не теряю ож вообще! Но,недостатков оч много,циркуляция слабая,греется больше,карлсон маслает дольше,печка слабее греет и т.д. По фото видно,как ож красит внутр.полость двига.
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #969 : 17 Сентября 2011, 21:11:25 »
... Литр в неделю ,трудно найти где течет
если есть возможность - посвети УФ-лампой. некоторые антифризы светятся.
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #970 : 17 Сентября 2011, 21:15:05 »
на работе есть лампа. Интересно,вскрыв грм,покажет?
  • м-214122
Оффлайн змей000
Re: =фартовый=
« Ответ #971 : 17 Сентября 2011, 21:15:49 »
А Вы покатайтесь без пробки. и всю жижу потеряете. Система и расчитана на работу под давлением. Хотя оно и минимально. Ну максимум 1.1 а на деле и того меньше
Re: =фартовый=
« Ответ #972 : 17 Сентября 2011, 21:16:28 »
так попробуй. я ж говорю - некоторые светятся. я ж не знаю какой у тебя залит.
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #973 : 17 Сентября 2011, 21:17:57 »
красный,светится вроде
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #974 : 17 Сентября 2011, 21:18:15 »
А Вы покатайтесь без пробки. и всю жижу потеряете. ...
наглая ложь!
ничего не будет без пробки.
проверено лично 5-ти летним опытом катания без оного девайса.
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #975 : 17 Сентября 2011, 21:27:04 »
ну,не без пробки. Просто,ослабив её! (я спокоен,я спокоен)
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: =фартовый=
« Ответ #976 : 17 Сентября 2011, 21:33:03 »
Отложения офигеть  😳
Похоже действительно попадает жидкость в двигатель...
Лей герметик, хотя сомневаюсь ,что поможет  😯   Голову новую надо искать похоже !
Re: =фартовый=
« Ответ #977 : 17 Сентября 2011, 21:38:34 »
... Голову новую надо искать похоже !
может для начала попробовать поменять прокладку гбц?
мне кажется это намного дешевле.
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #978 : 17 Сентября 2011, 21:39:47 »
Отложения офигеть  😳
привет! Голову брал новую,сто тыщ назад! Не перегревал ни разу,не перетягивал/недотягивал тоже ни разу! Р/в не люфтит,если б хоть чуть-чуть залюфтил,сразу б выкинул "в кибениматограф"!
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #979 : 17 Сентября 2011, 21:40:49 »
тыщи четыре как снимал гбц
  • м-214122
