Автор Тема: складной нож - холодное оружие?  (Прочитано 14363 раз)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« : 19 Января 2011, 20:11:12 »
по каким параметрам складной нож может считаться холодным оружием?
я вот например ношу с собой по бытовым нуждам складной ножичек, с фиксатором лезвия, упором для пальца. толщина лезвия в обухе 3мм, длина 8.4см, ширина 1.7см. ручка металлическая с вставками типо дерево. удобный 😀 считается ли оно холодным оружием?
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 20:27:11 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн ДиМыЧ48
Re: складной нож - холодное оружие?
« Ответ #1 : 19 Января 2011, 20:24:56 »
Вообще холодным оружием считается нож длиной более 9см.
Но твой наврятли считается холодным.... потому что там учитывается прочность металла из которого сделан, упоры под руку-длина выступа этих упоров!!!
Хотя если им 👮‍♂️ докопаться они докопаются!
:azlk:
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #2 : 19 Января 2011, 20:28:15 »
я так, для справки решил спросить. ни разу менты не тормозили, если пешком иду) кроме как в понятые. а в машине и пострашнее штуки есть, вроде топора 😁
Оффлайн ДиМыЧ48
« Ответ #3 : 19 Января 2011, 20:30:25 »
Ну и дай Бог чтоб вообще не трогали!!!!
Вот если бы у тебя тесак был бы посерьезнее-типа охотничего ножа тогда даа!!! Сразу бы за шкирку взяли!!!!
:azlk:
Оффлайн peligroso
« Ответ #4 : 19 Января 2011, 20:31:27 »
такой нож хоть и не не является холодным оружием по закону, но в случае чего является поводом к чему либо... задержанию например...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #5 : 19 Января 2011, 20:35:19 »
ну... человек с модельной стрижкой, в пальто, туфлях и очках редко вызывает повод к задержанию 😁  😎 🚬
Оффлайн ДиМыЧ48
« Ответ #6 : 19 Января 2011, 20:37:25 »
Они все думают что ты тайный агент!!!!!!! 😆 😆 😆
:azlk:
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #7 : 19 Января 2011, 20:40:47 »
 😎 тсссс
« Ответ #8 : 19 Января 2011, 21:20:57 »
В соответствии с ГОСТами, не являются оружием ножи, соответствующие ниже приведённым требованиям (хотя бы одному): Не являются оружием, ножи, клинки которых не приспособлены для укола:
Ножи без острия. Остриё может быть заменено каким либо инструментом (отвёртка, зубило шириноё более 3мм.), либо закруглено.
Ножи с остриём расположенным выше линии обуха более чем на 5мм, при длине клинка до 180мм.
Ножи с остриём расположенным выше линии обуха более чем на 10мм., при длине клинка более 180мм.
Ножи с вогнутым более чем на 5мм обухом, при длине клинка до 180мм.
Ножи с вогнутым более чем на 10мм. обухом, при длине клинка более 180мм.
Ножи, на обухе которых, не далее 1/3 от острия, расположен заточенный крюк для вспарывания шкур.
Ножи, у которых величина прогиба обуха и верхней части рукояти ножа, имеющего форму дуги в виде «коромысла», вверх от условной прямой линии, соединяющей острие клинка и верхнюю оконечность рукояти, превышает 15 мм.
Ножи с клинком короче 90мм.
Ножи у которых лезвие и обух, или основное и выполненное на обухе сходятся под углом более 70градусов.
Ножи толще 5-6мм.
Ножи лишенные заточенного лезвия (выведены спуски, но РК отсутствует). Ножи с рукоятью, не обеспечивающей надёжного удержания при уколе:
Ножи, с рукоятью короче 70мм.
Ножи с рукоятью, у которых разница максимальной ширины в средней части и минимальнй ширины в области навершия не превышает 8 мм.
Ножи у которых одиночный (односторонний, или двусторонний в сумме) ограничитель или одиночная подпальцевая выемка меньше 5мм.
Ножи у которых более одной выемки или ограничителя, их величина должна быть меньше 4мм. Ножи не обеспечивающие необходимой прочности клинка или всей конструкции:
Ножи с клинками твёрдость которых менее 25HRC.
Ножи с развитым ограничителем или подпальцевой выемкой, при длине клинка до 150мм., и толщине менее 2.5мм.
Ножи с надпиленными клинками.
Ножи с клинками из не обеспечивающих достаточной для оружия прочности материалов (силумин, аллюминий, пластмасса)
Ножи со слабой заделкой клинка, не удерживающей клинок в рукояти при боевом применении ножа (хвостовик клинка свободно вставлен в рукоять и залит сургучём)
Допускается полуторная заточка обуха ножа, на длину не более 2/3 обуха.
Допускается размещение на обухе ножа дополнительных инструментов, как то — пилы по дереву, металлу, кости, стропорез.
Оффлайн Kate
« Ответ #9 : 20 Января 2011, 05:46:34 »
хорошенький малыш 😀
 А кухонный, длина лезвия которого более 10см. и рыбацкий нож (катается в ножнах)? Что будет, если менты спалят? Изымут или ничего не будет?
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 09:12:11 от Kate »
Оффлайн alone2141
« Ответ #10 : 20 Января 2011, 07:03:20 »
хорошенький малыш 😀
Если махать ножом не будешь то ничего тебе не будет. Вообще сложно признать нож холодным оружием, и холодное оружие продают только по разрешению, в охотничьих и спортивных магазинах в свободной продаже априори не холодное оружие 👋
А то что в СМИ говорят, что якобы было изъято стлько-то единиц холодного оружия, так это для понятия рейтинга не более 😡
Москвич-2141201 "Рождённый в СССР"- 1990 г.в., УЗАМ- 1.7, ВУ и ГТЦ Lucas, БСЗ, 21083-1107010 "Солекс" 24*26
Оффлайн Kate
« Ответ #11 : 20 Января 2011, 08:46:41 »
Если махать ножом не будешь то ничего тебе не будет. ,
ясно.  Ножом просто так, естественно, не махала и не буду. 😀 Спасибо.
Оффлайн Androzz
« Ответ #12 : 20 Января 2011, 15:09:22 »
Нож без кровооттока,не холодное оружие! Хоч метровый!
  • м-214122
« Ответ #13 : 20 Января 2011, 15:23:40 »
Угу, обычно в обезъяннике так и отмазываются ))))
Оффлайн alone2141
« Ответ #14 : 20 Января 2011, 16:15:55 »
И правильно делают! А забрать могут и просто так
в Рассеи живём господа 😂
Лично я никогда не расстаюсь с раскладным ножом)
Вот с одним из этих
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #15 : 20 Января 2011, 19:09:53 »
ну вас на.... москвичеводы...добрые люди называется....
так где мой автомат, пора смазать и рожки заправить....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн alone2141
« Ответ #16 : 20 Января 2011, 20:05:52 »
Здравая мысль 🚬 😁
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #17 : 20 Января 2011, 21:20:34 »
Нет. Если это известный бренд, то можно даже сертификат найти.
Ножи толще 5-6мм.
Это не имеет отношения к складному ножу. Там совсем другие требования. Да и половина из этого уже не работает, устаревшая инфа.
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 21:22:45 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #18 : 20 Января 2011, 21:25:55 »
ну так давай свежую!
если знаешь что эта старая.
чего просто так то посты писать? где информация подтвержденная документом?
или просто пофлудить?
« Ответ #19 : 20 Января 2011, 21:35:07 »
Вопрос об отнесении конкретного предмета к холодному оружию решается только по результатам криминалистической экспертизы или сертификации. Эксперты при этом руководствуются не только федеральным законом «Об оружии», но и рядом государственных стандартов, например:
ГОСТ Р 51500 «Ножи и кинжалы охотничьи»
ГОСТ Р 51548 «Ножи для выживания»
ГОСТ Р 51644 «Ножи разделочные и шкуросъёмные»
ГОСТ Р 51501 «Ножи туристические и специальные спортивные»
ГОСТ Р 51715 «Декоративные и сувенирные изделия, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием»
В современной практике изготовитель или продавец ножей сертифицируют изделия в Экспертно-Криминалистическом центре МВД РФ, получая сертификат, относящий нож к хозяйственно-бытовому инструменту, либо оружию. При приобретении ножа покупатель может получить т. н. «Информационный листок», содержащий описание ножа, экспертное заключение, его дату и номер и координаты органа, произведшего экспертизу.
