Автор Тема: Хороший герметик.  (Прочитано 5630 раз)
Оффлайн Falcon689
Хороший герметик.
« : 21 Января 2011, 18:08:22 »
камрады. подскажите хороший герметик. Нужно на верхнюю переднюю крышку узама. Обломлены 2 болта в теле и постоянно подтекает масло. АБРО держится 1 день и начинает течь. наш АВТОСИЛ стоит неделю но потом таже сдает. Чем еще можно промазать (приклеить но чтоб потом оторвалась при необходимости)?
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Хороший герметик.
« Ответ #1 : 21 Января 2011, 18:10:39 »
я сделал герметиком и после сборки швы поксиполом залил - ничего не текло, потом отверткой отдирал поксипол.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #2 : 21 Января 2011, 18:46:59 »
Если проблема с передней крышкой ГБЦ, почему бы её не снять и не вывернуть обломки болтов?
Есть такой инструмент как экстрактор. Набор (кЕтайский) стоит по цене тюбика герметика АБРО.
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 19:13:32 от richie »
3. M23...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 21 Января 2011, 18:55:29 »
Elring    705.705      Герметик моторный термостойкий  208,87р
Reinz    70-31414-10      Герметик моторный термостойкий 195,63р.
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 18:58:18 от NN_52 »
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Falcon689
« Ответ #4 : 21 Января 2011, 19:41:30 »
Еслиб это было возможно яб не задавал такие вопросы. Предыдущий владелец мотора (мотор покупался в сборе с рук) приклеил три болта передней крышки на поксипол или холодную сварку. При откручивании они естественно обломились. Один из них удалось высверлить и нарезать резьбу М8. Два других не получилось. Если смотреть на двигатель спереди то сломались левый нижний и правый верхний. С правым верхним никаких проблем, а вот с левым нижним проблема,оттуда постоянно гонит масло. Думаю еще попробовать сделать какой нить кронштейн с резьбой чтобы прижать текущий угол крышки.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #5 : 21 Января 2011, 20:03:12 »
Falcon689, всё-равно не понял: почему нельзя выкрутить обломанный болт из ГБЦ?
Крышечка, как ты знаешь, снимается легко, решётка тоже, воздухоотводящий щит
и возможно трамблёр также.
Всё, перед тобой твой обломыш. Кернишь обломыш, тонким сверлом дырочку по центру
делаешь, потолще сверлом рассверливаешь и эксрактором за метчикодержатель выкручиваешь его.
Вот фотка для наглядности доступа:
3. M23...
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #6 : 21 Января 2011, 21:12:11 »
+1 . Люблю дельные советы, а ни как суперклеем склеить крышку трамблера из двух частей.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн Рафик
« Ответ #7 : 21 Января 2011, 21:17:53 »
если можно снять крышку попробуй следующий совет из журнала за рулем:на остатки резьбы приложить гайку и приварить ее к остаткам резьбы.а затем открутить вместе с приваренной гайкой остатки болта
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн Falcon689
« Ответ #8 : 22 Января 2011, 09:09:16 »
Ктонить вообще читал мой последний пост? Болт обломлен заподлицо. Оставшаяся резьба сидит на холодной сварке и никаким экстрактором ее не извлечь. Если бы просто обломился болт яб не задавал вопросы про герметики. Но он блин был завернут на поксипол.
Оффлайн Falcon689
« Ответ #9 : 22 Января 2011, 09:12:03 »
richie обратите внимание на мою подпись и на свой последний пост 😀
Оффлайн Механик
« Ответ #10 : 22 Января 2011, 09:18:19 »
Любой заломыш можно высверлить, найди человека который сможет, если не уверен что можешь сам не берись. Если даже просверленный нельзя выкрутить резьбу можно прогнать метчиком (или двумя № 1 и 2 ). Зачем сочинять колхоз с какими-то скобами дополнительными, делай по уму и всё. имхо.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #11 : 22 Января 2011, 15:58:31 »
Ну, чуть больше разбирать придётся. 😀
Радиатор сдвигать (снимать).
То что "холодная сварка" внутри может означать то что предыдущий хозяин сорвал резьбу в блоке,
и попытался её восстановить этим клеем. Т.е. железный болт не так сильно закис в алюминиевом блоке.
Холодная сварка на самом деле совсем не сварка, она не вступает в хим реакцию с металлами, поэтому
извлечь обломыш будет проще.
Можно и сваркой "прилепить" к нему вороток, только вороток предварительно подготовить - просверлить
в нём отверстие и приварить вороток к обломку через отверстие.
3. M23...
Оффлайн Механик
« Ответ #12 : 22 Января 2011, 16:02:50 »
Если в блоке нет резьбы, можно заморочиться с ремонтной шпилькой разных диаметров 10 Х 8
Оффлайн Falcon689
« Ответ #13 : 22 Января 2011, 18:51:05 »
Радиатор то нафига снимать? Он совершенно не мешает 😀 Напомню речь о передней ВЕРХНЕЙ крышке.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #14 : 22 Января 2011, 19:01:46 »
Ну уж, извините, компоновку 412-го (2140) плохо помню.
Раз не будет мешать дрели, то не снимай радиатор.
3. M23...
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #15 : 22 Января 2011, 19:17:23 »
У нас один деятель прикручивая переходник масляного фильтра от 41-го на 412-й сломал две шпильки из трёх, а поскольку там ну совсем никак, то просто вместо герметика намазал поксипол и прилепил 😀 И это даже ездит уже не первый год без проблем...
А вобще лучше герметика чем казанский я не видел. Главное хорошо обезжирить!
Оффлайн Falcon689
« Ответ #16 : 22 Января 2011, 20:32:44 »
Можно поподпробнее про казанский герметик?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #17 : 22 Января 2011, 22:29:15 »
Любой нормальный продавец знает его именно как "казанский"  👋
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Хороший герметик.
« Ответ #18 : 30 Января 2011, 22:51:24 »
Как я понял речь идет о передней крышке головки. Самое худшее грозит снятие головки, а уж на столе можно решить проблему с любым обломком. Хотя мне удавалось на 41 высверливать обломки даже на месте.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Хороший герметик.
« Ответ #19 : 31 Января 2011, 11:28:27 »
Подойдем к вопросу с другой стороны.
Левый нижний болт. Масло там кидает цепь. Стык неплотный. Поксипол - вариант. Еще вариант - прикрыть стык изнутри. Место позволяет: есть небольшой простор, деталь без нагрузок. Поставить что-то типа уголка из жести, закрывающий стык крышка/ГБЦ от потока масла с цепи.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
