Автор Тема: Вопрос по КПП  (Прочитано 1551 раз)
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
Вопрос по КПП
« : 23 Января 2011, 03:31:37 »
Ситуация следующая: когда отпускаеш газ на скорости (причем не важно на какой передачи, и скорости) машина соответственно начинает тормозить движком, при этом иногда появляется небольшая вибрация и реальное рычание, ОСОБЕННО в температуру в -15 и далее...
Подшипник первичного вала менял недавно, на холостых при выжимании сцепления звук не меняется... масло в кпп норм...
что может быть🤯 подчеркну, что чем машина прогрета больше, тем реже этот звук появляется...
залита минералка в кпп, НО всегда во все свои 41ые лил тад17 - проблем и шумов зимой не было...
Мотор Рено... =((( залита в кпп минералка тнк...
Кто - нибудь сталкивался🤯
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн SeReG@
Re: Вопрос по КПП
« Ответ #1 : 23 Января 2011, 11:32:21 »
А тнк которое залито оно для гипойдных хоть?
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
Re: Вопрос по КПП
« Ответ #2 : 23 Января 2011, 15:29:02 »
норм тнк, в шайтане гараже менял...
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
Вопрос по КПП
« Ответ #3 : 30 Января 2011, 18:39:21 »
Ситтуация стала хуже: едеш на оборотах 3-3.5 тыс. резко газ бросаеш - мшина начиает тормозить скоростью и какой то скрежет появляется...  =((( АУ! подскажите!!!
Вопрос по КПП
« Ответ #4 : 30 Января 2011, 18:48:21 »
Защита картера стоит? У меня именно так при сбросе газа грохочет приемная труба об защиту. Подушки двигателя промялись, особенно справа. Я временно защиту снял. Ищу нормальные подушки. (промялись за 2 месяца новые!).
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
Вопрос по КПП
« Ответ #5 : 01 Февраля 2011, 10:35:43 »
ну если дело действительно в коробке,то похоже на неисправность гп.Насчёт масла,надо лить масло для ГИППОИДНЫХ мостов.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн Александр Агапов
Вопрос по КПП
« Ответ #6 : 09 Февраля 2011, 20:37:25 »
Привет народ! Выкрутил из коробки привод спидометра. Пластмассовая шестеренка была конусной.поставил новую. Через 500--700 км. снова  выкрутил-- она опять начинает срабатываться на конус. Кто нибудь знает, что за причина?
  • Москвич 214145 RENO F3R
Вопрос по КПП
« Ответ #7 : 09 Февраля 2011, 20:45:14 »
Вариант №1 :  Китай-продукт. Привода китайцы тоже наделали. Отличие -  сам корпус привода кривоват. Часто не отцентрован. Вращатеся с биением. Шестерня имеет очень белый цвет.
Настоящие сделаны аккуратно. Шестерня имеет желтоватый цвет.
Вариант №2 Нет совсем смазки в тросе спидометра. У меня после проливки троса трансмиссионкой и немного литола привод ходит уже 2 года. Без видимого износа. До этого поменял 2 привода и 1 шестерню с валом (бывают отдельно в продаже).
Вопрос по КПП
« Ответ #8 : 09 Февраля 2011, 20:57:53 »
Скорее всего трос. В последствии выкинул трос. Отказал датчик скорости. Где его взять не знаю.но говорят подходит от РЕНО меган.
Вопрос по КПП
« Ответ #9 : 09 Февраля 2011, 21:00:07 »
Поставил трос от 2141 вроде пока угол шестерни не меняется.
