Автор Тема: Подшипник первичного вала.  (Прочитано 9933 раз)
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #20 : 07 Февраля 2011, 21:28:57 »
знакомый спец по коробкам сказал что это может быть ,при затяжки болта заблокировалась 5я передача.и набо ее сорвать ,поставить заднюю и завести.хотя я не понемаю как это может быть.первичный вал постояно находится в зацеплении с движком,на сцепление никак не реагирует.как может влиять болт первички на сцепление?РЕБЯТ НУ ХОТЯБЫ ПАРОЧКУ ИДЕЙ ПОДКИНТЕ,А ТО Я УЖЕ НЕ ЧЕ НЕ ПОНИМАЮ!!
« Ответ #21 : 20 Февраля 2011, 19:12:42 »
!!!21NEXT41!!!, версия скорее всего глупая, но... Ты же коробку запихнул силопёром. Упираться она могда только первичным валом в диск сцепления. Сначала ты его зажал насмерть, при этом вал коробки скорее всего зашел во втулку диска с перекосом и мог там наделать задиров. Далее при выжиме сцепы диск худо-бедно сел на место, но двигаться по валу свободно всё равно не может. Поэтому на заведённом моторе при выжиме сцепления получается эффект как от недовыжима сцепы.
Ты прочувствуй ногой при нажатии, нормально ли у тебя срабатывает корзина. Я, например, четко чувствую момент выключения. Сначала есть слегка нарастающее усилие на педали, потом становится легче и педаль уходит до конца. Но это именно сопротивление корзины, больше никакого постороннего сопротивления нет. И если у тебя диск на валу подклинивает, то ты по идее должен это почувствовать.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #22 : 20 Февраля 2011, 20:01:04 »
скорей всего ты не попал в шлицы диска сцепления, покоцал втулку диска сцепления, а болтами просто затянул с силой. снимай кпп и проверяй диск сцепления. было пару примеров таких у клиентов.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #23 : 20 Февраля 2011, 20:55:47 »
NN_52, в принципе я то же самое написал 😀 В любом случае автору надо КПП снимать, так ничего не понять, только косвенно.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #24 : 20 Февраля 2011, 21:15:10 »
пока писал ответ, ты уже написал))))
отправка в регионы
« Ответ #25 : 04 Марта 2011, 17:48:46 »
ну чтож вы были правы.наконец дождался теплых деньков,снял коробку.думал увижу какой-нибудь криминал в виде сломанной вилки,оторванной направляющей подшипника.но все было в порядке.снял сцепление , фередо оказалось в давольнотаки плохом состоянии(сцепление Valeo).попробовал одеть диск на пер.вал ,сначало немного зашло ,а потом заклинило и дальше пошло толко при помоши молотка.Видимо когда пытались засунуть ,а пытались довольнотаки долго наделали задиров.
а теперь вопрос.есть у меня сцепление лук б\у хочу его поставить.по фотке подскажите пожалуста о его состоянии.
« Ответ #26 : 04 Марта 2011, 18:16:38 »
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=memberpage&userid=79692   вот ссылка, здесь и фото есть
лепестки затерты на корзине----не более 10т км отходят----думай сам
а сцепа приблизительно ходит 50т км
« Ответ #27 : 04 Марта 2011, 18:27:07 »
выроботки на лепестках практически нет.просто в местах соприкосновения с подшипником поверхность стала зеркальной.да и фередо вроде как новое.я конешно не спец по сцепе ,поэтому и спрашиваю,но думаю что сцепление еще походит больше чем 10т.км.оно наверное отездило то всего 10т.км.
а вот то что стояло до этого,Valeo,выработка на лепестках около 1мм.,фередо стерто напроч,канавок практически не видно:
« Последнее редактирование: 04 Марта 2011, 18:29:56 от !!!21NEXT41!!! »
« Ответ #28 : 04 Марта 2011, 18:29:14 »
ну если выработки практически нет, то походит
Оффлайн Androzz
« Ответ #29 : 04 Марта 2011, 19:25:18 »
Для "NЕХТа". Ферродо может быть как новое! Ты потряси в руках диск,если пружины болтаются и при осмотре "скелета" найдешь трещины,ступица болтается,тогда диск к замене.
  • м-214122
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Подшипник первичного вала.
« Ответ #30 : 21 Августа 2013, 09:34:33 »
Всем привет! Вот не помню, можно ли поменять задний подшипник первичного вала сняв только заднюю крышку коробки? Никто не подскажет🤯
Плиззз!! 😀
Так не охота снимать коробку!! 🤦‍♂️
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
« Ответ #31 : 21 Августа 2013, 10:39:05 »
Можно, только придется изголиться выдернуть наружное кольцо, мы обошлись лапками съемника https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.45 ... там и видио есть 😉
