Автор Тема: Парит двигатель ф3р.  (Прочитано 9431 раз)
Оффлайн JJ
« : 25 Января 2011, 20:16:11 »
Симптомы такие: выхлоп очень парит, из выхлопа вылетают маленькие капли воды - и через мин 20 на сзади образуется мокрое пятно. Думал что перегрел двигатель, но в картере эмульсии нет - масло чистое, свечи в нормальном нагаре.
Может ли это быть перегрев? Опасно ли это не лечить или нужно снимать голову, менять прокладки а голову шлифовать?
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Парит двигатель ф3р.
« Ответ #1 : 25 Января 2011, 20:29:29 »
нужно обратить внимание на другие авто =) все у тебя нормально, это конденсат, вода из воздуха и топлива уходит в выхлоп
Оффлайн Alex032
« Ответ #2 : 25 Января 2011, 20:48:14 »
на глушителе есть отверстие для отвода канденсата!
Golf 3 VR6
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #3 : 25 Января 2011, 21:08:03 »
Во первых не знаю почему но не только мной замечено что 3шка всегда парит сильно.очень много людей в клубе сходились во мнении...во вторых конденсат не только в глушаке скапливается же.а по всей длине в мороз.у меня тоже мокрое пятно образуется. Но двиг гарантировано в отличном состоянии.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #4 : 25 Января 2011, 21:09:37 »
Плюс твое отверстие замерзает сразу почти после того как машина чуть постоит вот и всё.
Оффлайн JJ
« Ответ #5 : 25 Января 2011, 22:08:05 »
Я просто вот еще почему беспокоился - около месяца назад лопнул шланг печки и вышла охлаждающая жидкость. Я его заменил. Влил около 6-7 литров тосола. Машина все время стояла. Сегодня завел , жидкость была, она прогрелась и вдруг смотрю в бачок пустой. Проверил масло и свечи - все норм. Долил тосол, завел - вроде все норм, может просто воздушные пробки выходили.. Вот я и подумал вдруг мотор перегрел где нить вот он и парит....
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн vovan89
« Ответ #6 : 25 Января 2011, 22:11:43 »
Да,это конденсат,у всех так... У меня даже на заднем фонаре эти капли замерзают... А парит так сильно,потому что труба глушака вверх направлена... Иномарки тоже парят пипец как и конденсат льётся сильно при начале езды после небольшого прогрева в мороз,даже с глушака выливается,сегодня видел как с глушака Матиза с полстакана вылилось конденсата. 🤦‍♂️...
Оффлайн SeReG@
« Ответ #7 : 25 Января 2011, 22:16:08 »
У меня почему то осенью очень сильно парил относително других
Оффлайн android_paul
« Ответ #8 : 26 Января 2011, 08:40:41 »
Подтверждаю, тоже парит сильно. Тоже думал что прокладку ГБЦ пробило потому что тосол ушел. Заехал в теплый бокс, завел - не парит )
« Ответ #9 : 26 Января 2011, 10:26:09 »
Да в мануале так и написано, после прогрева, долить. У тебя всё нормально, а как реногор парит, про это уже анекдоты ходят... у меня бывает валит как с паровоза  😆  половина перекрёстка в тумане... рядом стоящие автолюбители, особенно кто сзади... прибывают в лёгком шоке   🤣
« Ответ #10 : 26 Января 2011, 10:37:25 »
А вот еще внимание обращал, что многие иномарки с большими моторами тоже сильно парят. Может из-за объема движка это?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #11 : 26 Января 2011, 10:41:44 »
скорее изза объема воздуха потребляемого
Оффлайн maksimka695
  • Беспалевный
« Ответ #12 : 26 Января 2011, 10:54:38 »
а вот у меня не парит никогда.  😆
  • Москвич 214145
« Ответ #13 : 26 Января 2011, 10:59:49 »
Еще, было мнение, что это из-за нержавейки в выхлопной системе такой эффект.
  • Карма: 250
« Ответ #14 : 26 Января 2011, 11:04:03 »
Заводить пробовал?
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #15 : 26 Января 2011, 11:27:47 »
+1 мой вэ6, 2,6 парит оя*бу как просто. поначалу тоже парило меня это но оглянувшись в пробке все понял.
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Оффлайн maksimka695
  • Беспалевный
« Ответ #16 : 26 Января 2011, 11:39:20 »
Заводить пробовал?
ахаха,да пробовал) 👋
  • Москвич 214145
Оффлайн JJ
« Ответ #17 : 14 Февраля 2011, 23:57:34 »
Теме АПП.
ХЕЛП!!!!! Не знаю, почему уходит охлаждающая жидкость. Куда Непонятно. Вроде нигде не течет. В масле имульсии нет. Свечи в нагаре. Такое чувство, что вся охлаждайка уходит в выхлоп. В салоне лужи нет.
И еще после включения двигателя в печке начинает булькать... Снял дачик температуры - он был покрыт слоем в 2-3 мм зеленого осадка....
 Обильно капает из сочленения глушителя и резонатора..
Может ли при перегреве так пробить прокладку, что тосол будет уходить в камеру сгорания? И кто что думает...
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 00:38:57 от JJ »
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
« Ответ #18 : 15 Февраля 2011, 00:02:17 »
У меня с корпуса термостата текло. А поскольку там очень горячо, то тосол испарялся и ниразу не видно было что вытекает. На холодную не тек потому что давления нет.
Тоже сначала думал что из-за прокладки пробитой парит.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 00:07:30 от android_paul »
ЖУЖИК НН
« Ответ #19 : 15 Февраля 2011, 10:43:06 »
Дык если конденсат имеется (а тем более в большом колличестве) так радоваться надо! Это означает что двигатель работает правильно!
