Автор Тема: Парит двигатель ф3р.  (Прочитано 9432 раз)
« Ответ #20 : 15 Февраля 2011, 10:54:29 »
Плюсую, тоже парит сильно )
Оффлайн jt32
« Ответ #21 : 15 Февраля 2011, 11:06:57 »
Плюсую за версию с объёмом - что 3-йка, что ГЦ двухлитровые, парят сильно, и вода летит!
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн android_paul
« Ответ #22 : 15 Февраля 2011, 11:09:41 »
Дык если конденсат имеется (а тем более в большом колличестве) так радоваться надо! Это означает что двигатель работает правильно!
А какая связь между конденсатом и правильной работой двигателя?
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #23 : 15 Февраля 2011, 11:13:55 »
Образование воды в выхлопе означает, что двиг работает на 5 и топливо(бензин) сгорает полностью!
Général Чернота F3R чёрный металлик
Оффлайн xelat
« Ответ #24 : 15 Февраля 2011, 17:29:54 »
+1
временно безлошадный
Оффлайн JJ
« Ответ #25 : 15 Февраля 2011, 17:45:47 »
Дык. Бачек с охлаждающей жижкостью пустой..... Вот собственно что пугает. Самое главное что я его долил, а жидкость уходит, непонятно куда. По опыту знаю, что такое может быть при перегреве. Но только имульсии в картере нет! Свечи в нагаре. ТОпому сразу не ясно пробита ли прокладка или нет....
Луж под машиной не видно....
Вот и думаю....
Просто  уж очень не ххочется голову снимать, геморно это.
А как еще проверить пока не придумал.
Вот что - вчера после того как заметил что нет жидкости вынул дачик температуры, думал что охлождайка  щас польется , а ее тпм практически не было...
Встает вопрос - как найти откуда уходит?
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн xelat
« Ответ #26 : 15 Февраля 2011, 17:57:31 »
попробуй по методу поиска протечек у кондиционеров.... флюоисцидная добавка покажет течь шлангов и радиатора...
Если активно охлаждайка уходит - найдешь сразу.
« Ответ #27 : 15 Февраля 2011, 20:14:27 »
смотреть на яме, при очень ярком свете. Места: 1-дренаж помпы (дырочка под шкивом, если есть, течёт на горячую) 2-пятерник, течёт внизу, сверху не видно, 3- из под корпуса термостата, течёт по ГБЦ на картер сцепления, из под капота заметить сложно.
4-печные патрубки на корпусе термостата - слабое место. 5-радиатор охлаждения нижний патрубок- не всегда заметно, может течь только на горячую. Это основные течи реногора.
« Ответ #28 : 15 Февраля 2011, 21:21:31 »
Замечу что смотреть лучше всего на холодном, ну или теплом. Когда мотор прогрет до включения вентилятора ОЖ испаряется с патрубков и горячих деталей и не видно где течет. У меня текло из под корпуса термостата, шланг подогрева дроссельной заслонки (полопался), шланги на печку (оба, я так понял это болезнь), и шланг толстый с расширительного бачка (не затянут хомут). Поначалу думал коробка течет, и сальник привода, а нет, это от ОЖ там такая грязюка развелась.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 21:23:13 от android_paul »
Оффлайн JJ
« Ответ #29 : 15 Февраля 2011, 22:42:37 »
Всем спасибо, буду искать течь. Надеюсь, что двигатель  разбираться не придется 😄. Единственное заметил, что в салоне стало попахивать тосолом 😝. О результатах отпишусь...
И еще люди а что такое "флюоисцидная добавка ", я в инете глянул, но никаких не нашел.... По принципу действия я так понимаю, что это что-то типо красителя...
Заметил, что жидкость стала исчезать почему-то после остывания двигателя. Сегодня залил до краев, прогрел как следует и поставил. Во время работы уровень не изменялся, хотя двиг. молотил где то час . Тогда посмотрю как будет когда двигатель остынет.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 22:55:52 от JJ »
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн OSSUM
« Ответ #30 : 25 Февраля 2011, 22:27:04 »
попробуй капельки конденсата на язык если сладкий значит тосол идет в камеру сгорания если бесвкусный то все нормально!
Гольф синхро кантри.ауди100/45 2.5тди.
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #31 : 28 Февраля 2011, 15:55:35 »
проведи пальцем после прогрева в нижнем поздуховоде. Я думаю у тебя просто радиатор печки потек. На уфе у меня так же было. Залил полный. Через 2 дня был пустой бачек. Потом начали стекла запотевать понемногу. Случайно вообще решил проверить там на наличие течи. Тоже нигде не лилось и некапало из шлангов.
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн R-B@lex
« Ответ #32 : 28 Февраля 2011, 15:57:06 »
Я на драйве
Оффлайн R-B@lex
« Ответ #33 : 28 Февраля 2011, 15:57:20 »
Я на драйве
Оффлайн JJ
« Ответ #34 : 01 Апреля 2011, 23:15:42 »
Искал, подтеков на двигателе ни где вроде нет - весь сухой, только мокроватое масляное пятно под правым цилиндром со стороны коллекторов. Когда газуешь в салоне начинает попахивать тосолом,  но с низу печки все сухо.
Может ли течь отопитель и при этом не лить в салон?
Еще обратил внимание: в прошлый раз специально на час включил двиг, отметил уровень, прогрел - ничего не пропадало, и не текло.
Сегодня перед запуском открыл капот проверил уровень жидкости - было где то пол бачка - столько  же сколько было в прошлый раз. Стоило включить машину - через 3 минуты бачёк опустел...., в чем дело не ясно.
Еще заметил -  когда двиг прогрет обычно крышку открывать не рекомендуется из за давления. В моем случае давление не наблюдается.
Меня немного напрягнает,  что под выхлопной трубой мокрое пятно, но эмульсии в картере  нет.
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн JJ
« Ответ #35 : 01 Апреля 2011, 23:16:56 »
Как можно проверить герметичность радиатора отопителя? нужно обязательно снимать и продувать?
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
« Ответ #36 : 02 Апреля 2011, 07:04:04 »
Посмотрите в отверстия печки,из которых дует в ноги водителю и пассажиру,если там мокро,течет радиатор.Еще при этом сильно затягивает стекла,хотя никто не пил 🍻
Оффлайн Александр Агапов
« Ответ #37 : 02 Апреля 2011, 19:39:28 »
 Смотри прокладку головки блока.
  • Москвич 214145 RENO F3R
