Автор Тема: случилась беда -с !  (Прочитано 4414 раз)
Оффлайн saint36
  • 2141-01
случилась беда -с !
« : 26 Января 2011, 23:20:25 »
Всем привет ! случилась беда с машинкой москвичом 2141-01 двиг от шестерки. тема такая стоял на парковке заглох двиг. я его заводить он мне выдает как будто нет искры. помучался пару мин потом завелась. доехал до дома потом опять поехал и тут начала дергаться , и потом заглохла я ковырялся ковырялся и нечерта. потом проверил что нет искры на свече а после и от катушки к распределителю. я смотался в магазин и купил новую катушку. приехал поставил и толку ноль та же проблема. что может быть?
Белый и Пушистый
Оффлайн D!m@n
Re: случилась беда -с !
« Ответ #1 : 26 Января 2011, 23:23:23 »
прогар контактной группы, попробуй заменить, и отрегулировать зазор. посмотри, цел ли уголёк в крышке трамблёра. и приходит ли + на катушку зажигания.
Оффлайн vovan89
« Ответ #2 : 26 Января 2011, 23:24:33 »
Как будто нет искры или её действительно нет? Крышку трамблёра и бегунок смотрел,они  в нормальном состоянии? Провода ВВ,свечи как? На трамблёр приходят все провода,может оборвалось что,посмотри?
Оффлайн Khachim
« Ответ #3 : 26 Января 2011, 23:36:40 »
Вообще-то,знать бы какая система зажигания у вас?Проверь есть ли напр.,на самой катушке на выводе Б.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #4 : 27 Января 2011, 00:01:10 »
+2141! Меряешь напряжение на клемме "Б" катушки, если такое же как на аккуме, а система контактная - выкидываешь её нахрен, ставишь БСЗ и забываешь о зажигании как о таковом. Если уже стоит БСЗ - надо начать с замены коммутатора.
Если не знаешь как отличить БСЗ от КСЗ - смотри на трамблёр. Если к нему приходит один провод, то на помойку, если три - иди за коммутатором.
З.Ы. Если ты мазохист и тебе по кайфу морозным днём поковыряться в машине, то покупай контакты, бегунок и конденсатор и перебирай трамблёр КСЗ 😀
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #5 : 27 Января 2011, 01:24:54 »
в том то и дело что я не мазахист. заколдобило неплохо так ноги стали как кирпичи.
Белый и Пушистый
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #6 : 27 Января 2011, 01:25:53 »
у меня контактная вроде. без контакта это когда от распределителя мешок проводов отходят ещё в коробочку?
Белый и Пушистый
Оффлайн clubing
« Ответ #7 : 27 Января 2011, 01:38:34 »
всё верно) начать действительно нужно с проверки напруги во всём зажигании ... так сказать это почти самое простое .. тыкаешь лампочкой)
а потом уже нада смотреть..
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #8 : 27 Января 2011, 01:42:58 »
а ведь искры нет с катушки зажигания с того провода что идет на распределитель зажигания. а катушка новая получается смотреть провода те что идут к катушке.* ??
Белый и Пушистый
Оффлайн Vampire
« Ответ #9 : 27 Января 2011, 01:46:24 »
а почему на Б должно идти другое напряжение , оно от аккума идет  😲 ...что то я не догоняю , может ты имел ввиду силу тока , вобще катушки всегда мерили 😲 на сопротивление ...
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #10 : 27 Января 2011, 01:50:08 »
вообщем я расскажу как у меня все идет. у меня от генератора идет провод в квадратную коробочку хз как она называется. у неё 2 разьема и написано 14В из этой коробочки идет на катушку зажигания на + на + идут ещё проводки но они скрыты и не понять откуда идут и ещё из черного ящика от 4 предохранителя (если смотреть на лобовое стекло с улицы) провод идет на + к катушке зажигания. на минус идет только 1 провод он идет тоже в муниципалитет Жер в Каталонии пойми какую коробочку самодельная она такая.я по схеме смотрел даж не понял что это.
Белый и Пушистый
Оффлайн Vampire
« Ответ #11 : 27 Января 2011, 01:57:41 »
вообщем я расскажу как у меня все идет. у меня от генератора идет провод в квадратную коробочку хз как она называется. у неё 2 разьема и написано 14В из этой коробочки идет на катушку зажигания на + на + идут ещё проводки но они скрыты и не понять откуда идут и ещё из черного ящика от 4 предохранителя (если смотреть на лобовое стекло с улицы) провод идет на + к катушке зажигания. на минус идет только 1 провод он идет тоже в хрен пойми какую коробочку самодельная она такая.я по схеме смотрел даж не понял что это.
как это плюс идет  от гены на катушку  😲....это кто то постарался самопал брякнуть...чтобы типо не проседало. и потом если бы гена дола на катушку 70 ампер , она бы сгорела , чет я ничего не понимаю ....у меня от гены идет на стартер, тоесть на реле
"Добавочное сопротивление здесь выступает в роли вариатора и при нагреве (большой ток) повышает свое сопротивление до 4,5 Ом, что ограничивает ток величиной 3 А. При больших первичный ток уменьшается до 1 А, при этом сопротивле­ние вариатора снижается до 1,7 Ом."
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 01:59:18 от Vampire »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #12 : 27 Января 2011, 01:59:48 »
не на катушку а на мал коробочку а от неё идет на катушку на + мал коробочка небось и есть реле
Белый и Пушистый
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #13 : 27 Января 2011, 02:01:06 »
Vampire у тебя с минуса от катушки идет что небудь и куда?
Белый и Пушистый
Оффлайн Vampire
« Ответ #14 : 27 Января 2011, 02:04:12 »
чет я не понимаю ... на катушку приходит в любом случае 12 ...причем тут ее провертяь на вольты , я вобше не понимаю , проверяем на сопротивление и все ... ну да ладно , ты  уже ставил новую , катушку выносим , остается конденсатор....он может тупить если холодно  или крышка , сними проверь , или дотронься рукой каогда пытаешься завести...если ударит , знасит нужно выкидывать , это распростронненые дефекты ...наврятли там  что то с контактами, она бы тупила , но пыхала .
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
« Ответ #15 : 27 Января 2011, 02:05:06 »
у тебя на катушке три контакта , или два?
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #16 : 27 Января 2011, 02:07:51 »
у меня 2 контакта минус и плюс 3 контакт это носик откуда идет провод на распределитель зажигания
Белый и Пушистый
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #17 : 27 Января 2011, 02:10:34 »
фишка то вся в чем что нету искры с катушки.. походу замерзать мне придется завтра.. как бы не разбили стекло и не утащили бы чего нить аккумулятор то я домой припер
Белый и Пушистый
Оффлайн Vampire
« Ответ #18 : 27 Января 2011, 02:12:31 »
ну БСЗ значит, должно из черной коробочки с радиатором идти кучка проводов на трамблер ....если это конечно не волго хрень 🤪
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 02:14:14 от Vampire »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
« Ответ #19 : 27 Января 2011, 02:13:34 »
ну если сигнал трамблер не подает , то и катушка не будет давать возбуждение искры ... 🚬, может датчик хола умер
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
