Автор Тема: Сальник Выбора скоростей М2141  (Прочитано 3177 раз)
Оффлайн BlackRaven
« : 28 Января 2011, 11:53:03 »
Народ. у меня походу потек сальник или как там манжет выбора скоростей. че делать? есть у кого фото как он выглядит.?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Сальник Выбора скоростей М2141
« Ответ #1 : 28 Января 2011, 12:03:16 »
Имеешь ввиду -там где вал скорости переключает? Куда тяги с кулисы цепляются,так ?
Так там всегда и у всех подтекает вроде.
А чтобы поменять-вроде снимать коробку надо.
Оффлайн Родион
« Ответ #2 : 28 Января 2011, 12:14:22 »
там колечко резиновое, снимать всю коробку не надо, насколько мне известно. Заднюю крышку снять и всё
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Alex032
« Ответ #3 : 28 Января 2011, 20:35:19 »
там колечко...оно продаеться....всю коробку снимать не надо!
Golf 3 VR6
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #4 : 29 Января 2011, 00:14:58 »
кароче сам поменяю или если не шарю не лезть?
Оффлайн Родион
« Ответ #5 : 29 Января 2011, 08:08:10 »
да там всё просто 😀 открутить подушку, кулису, снять заднюю крышку, а дальше всё понятно там. Деталей минимум (2шт)
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #6 : 29 Января 2011, 09:51:32 »
а масло надо сливать?
Оффлайн Родион
« Ответ #7 : 29 Января 2011, 10:04:59 »
надо 😀 иначе само сольется, когда крышку снимешь
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #8 : 29 Января 2011, 12:22:48 »
а КПП надо под домкрачивать что не рухнула?
Оффлайн Родион
« Ответ #9 : 29 Января 2011, 12:24:46 »
не рухнет. пусть опускается, так намного удобней крышку откручивать
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #10 : 29 Января 2011, 12:39:23 »
Если ни разу не разбирал каропко, то самм сложным для тебя будет поставить на место крышку эту. Если её не так поставить, то передачи включаться не будут. Придётся ещё раз откручивать
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #11 : 31 Января 2011, 22:54:44 »
а в чем там фишка.?как ее надо правильно ставить?а то мне тоже на днях предстоит эта процедура.
Оффлайн Родион
« Ответ #12 : 01 Февраля 2011, 12:49:00 »
да ничего сложного. Ставил три раза, никаких подводных камней не обнаружил 😀 Там надо вал механизма выбора скоростей поставить ровно просто, как он должен стоять, а потом уже крышку прислонять, и нормально всё будет
