Автор Тема: Сломался замок....... дверь не открыть....  (Прочитано 3615 раз)
mefisto
подглючивало замок на передней пассажирской двери, собирался сделать, но он умер раньше, кое как в закрытом положении сняли карту на примерно 50% и обнаружили что замок заклинило, именно сам механизм, ручки и личинка работают. Кто знает как можно открыть дверь, подскажите, сил уже нет с ней
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #1 : 29 Января 2011, 14:36:43 »
WD-40 смазывайте и пробуйте его раздрочить.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Sashka124rus
« Ответ #2 : 29 Января 2011, 14:42:44 »
не помню где но видел статью про такую гадость,вообще берешь узкую отвертку уплотнитель в районе замка оттягиваешь и отверткой язычок двигаешь там на месте разберешься,раз карту сняли можно WDшкой залить и дать пропитаться,у меня открылся когда тоже заело
mefisto
« Ответ #3 : 29 Января 2011, 15:48:15 »
попробую =( но вряд ли чтот даст это(
Оффлайн ati
« Ответ #4 : 29 Января 2011, 19:40:35 »
ИМХО, "Удар гарика" должен помоч.
mefisto
« Ответ #5 : 29 Января 2011, 23:33:13 »
да били, не помогает(
Оффлайн южанин
« Ответ #6 : 30 Января 2011, 00:14:54 »
в общем то там заклинить не должен. если с внутри можно добраться до механизма, то попробуй надавить на штырь запорного механизма(который крепится с торца двери) он виден с внутри двери, за одно потяни за ручку, должен открыться, если нет, то попробуй прогреть и повторить попытку(возможно вода попала и примерз.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 30 Января 2011, 00:16:53 »
штырь внизу механизма замка.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #8 : 30 Января 2011, 00:36:52 »
заливай его вдэшкой, я для профилактики каждый месяц замки вдэшкой проливаю и работают мягко и закрывается без проблем
