Автор Тема: помогите течет масло  (Прочитано 9439 раз)
Оффлайн v777
« : 29 Января 2011, 14:59:01 »
Помогите пожалуйста советом !
Из коробки течет масло (на рисунке показано где)
В чем причина и как устранить!
[/img]
« Последнее редактирование: 29 Января 2011, 15:01:32 от v777 »
  • Москвич 2141, 1989 г.в. двиг 2106
« Ответ #1 : 29 Января 2011, 15:48:47 »
В чем причина и как устранить!...
текут манжеты.
лечится заменой.
лечение - кнопка  поиск.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #2 : 29 Января 2011, 15:52:39 »
Выскажу крамольную мысль. Это Москвич, и его КПП (сальники полуосей) будет течь всегда, я чуть не кончился с этой течью бороться, бесполезно. Заливай 4,5л масла (при таком количестве сцепление не заливает, определено эмпирически) и катайся поливая дорогу вонючей трансмиссионкой.
P.S. Хотя, кончно, необходимо оценить масштабы течи, если "хлещет" - это патология, если по капельке просачивается - это норма для Москвича.
« Последнее редактирование: 29 Января 2011, 15:54:29 от Jagtflugzeug »
« Ответ #3 : 29 Января 2011, 16:29:39 »
зависит от состояния поверхности где прижимаются манжеты.
если там канавка протерта - то течь будет до бесконечности.
народ ставит по две манжеты. сам не пробовал - у меня пока не льется.
потечёт - буду думать.
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #4 : 29 Января 2011, 18:55:27 »
У меня масло течет, на флянцах к которым шрусы крепятся выработка сильная. Есть флянци "тотти" на москвич, никто такие не ставил себе? невызываю они доверия чтото.
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #5 : 29 Января 2011, 19:06:07 »
Бред!!! Я себе менял сальник фланца и покупал у Армян в ЮП и ничего не течёт уже год наверное. Меняй сальник. Только не выкручивай гайку, а сам фланец только вытаскивай. Я незнал и выкрутил и теперь коробке конец приходит.
« Последнее редактирование: 29 Января 2011, 19:20:50 от R-B@lex »
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #6 : 29 Января 2011, 19:32:21 »
[/img]
У меня тоже в прошлом году с этого места масло течь начало R-B@lex правельно написал меняй сальник и все только когда будеш гайку 45 (на рисунке выше) закручивать ее нужно регулировать, я себе поменял зделал все как написано в камасутре и нечего не течет.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
« Ответ #7 : 29 Января 2011, 19:42:18 »
Гайку эту не крутите ни в коем случае. Настройку главной пары собъете - упорите КПП. Сальник внутри нее стоит и крутить ее для замены сальника не требуется!
Посмотрите поиском на форуме "замена сальника полуоси". Есть уже несколько тем таких. Там разжовано все до манной каши. И как менять и что менять и  чем менять.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #8 : 02 Февраля 2011, 11:34:38 »
всем привет.я делал так.при сборе коробки,я отрегулировал гп этими гайками.(объяснять не буду,надо показывать).но перед закручиванием гаек я наматал тонеьким слоем ленту-фум(используется в монтаже отопления,водопровода,жёлтая.),а так же смазал тонким слоем герметика,у меня была резьба там чуть прослаблена,текло из-под РЕЗЬБЫ.так же заменил сальник,НО когда забивал его,то забил заподлецо,ближе,чем обычно,так как на флянце выработка,и я просто недобил сальник до неё.(но у всех по-разному.)всё собрал.и ещё момент.Наши сальники начинают течь из-за тряски коробки,поскольку подушки очень слабые.что я сделал.поменял подушки на нивские.(об этом знают многие,я думаю).течи фактически нет,чють сыро из-за галимых сальников,у которых при сборке я отпилил мм 4пружины и поставил наместо(опыт работы и ремонта на камазе).собирал коробку из двух:родная и 1994г.в.Единственный косяк,-просчёт в регулировке гп относительно вал-планетарка.ну а так ежу уже тыщ70-80,чууть погуживает,и разбег появляется в г.п.Виной мой косяк при сборке.масло советую лить как положено,5-ая и так голодает немного.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
« Ответ #9 : 02 Февраля 2011, 11:47:03 »
 сдох сальник или износ фланца полуоси.....
