Автор Тема: Скрежет в передке  (Прочитано 6783 раз)
Оффлайн Vito_1983
Скрежет в передке
« : 31 Января 2011, 11:33:19 »
Всем добрый день. Столкнулся с проблемой то ли гранаты внутренние то ли коробка. Включаю заднюю начинаю трогаться появляется срежет. Еду вперед и если нога на педели газа то все нормально, как только отпускаю педаль начинается скрежет. Когда еду вперед то только на малых скоростях такой скрежет. Помогите если кто сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо.
Skakun
Скрежет в передке
« Ответ #1 : 31 Января 2011, 12:13:20 »
Внутренние ШРУСы врятли.
Проблема появилась резко или по нарастающей ?
С какой стороны слышен звук ?
Посторонняя вибрация по рулевой есть ?
Скрежет в передке
« Ответ #2 : 31 Января 2011, 12:19:15 »
Как этот скрежет реагирует на нажатие тормоза?
И какой именно звук? Метал об метал, резиновый скрип, свист, хруст, щелкающий, пульсирующий, равномерный-продолжительный, разовый?
Оффлайн Vito_1983
Скрежет в передке
« Ответ #3 : 31 Января 2011, 12:38:50 »
на нажатие тормоза не реагирует. звук такой как буд то что то задевает. сказали скорее всего гранаты но и коробка сказали тоже может быть.
Skakun
Скрежет в передке
« Ответ #4 : 31 Января 2011, 13:07:42 »
Попытайся хотя-бы ответить на вопросы которые тебе задали и возможно причина сама проявится.
И что за специалисты отвечают - скорее всего, если так и дальше пойдёт, то придётся идти к гадалке!
Скрежет в передке
« Ответ #5 : 31 Января 2011, 13:12:23 »
Судя по вашим сообщениям, начинает шоркать при смещении колеса назад. (задняя скорость и торможение двигателем)
Скорее всего подвеска не совсем в порядке. Особенно всякие резинки стабилизатора, шаровые, опоры стоек, сайлентблоки. А шоркать может и колесо о выступающие части пластика защиты.
Надо-бы проверить все эти резинки и их крепеж.
Можно на яме. Поставить перед колесом упор. Машину на нейтраль. С ямы толкать агрегат с небольшим разгоном на этот упор и смотреть что и куда смещается в ходовой при наезде на препятсвие.
Оффлайн Vito_1983
Скрежет в передке
« Ответ #6 : 31 Января 2011, 13:54:26 »
Проблема появилась резко не с того не с сего. Шум идем с низу по середине в районе коробки куда крепятся гранаты. Больше никакого шума никаких вибраций.
Оффлайн Vito_1983
Скрежет в передке
« Ответ #7 : 31 Января 2011, 13:55:49 »
Все резинки новые все в норме. все новое. у гранаты сказали люфт большой но до этого не было такого. люфт он был и до этого.
Скрежет в передке
« Ответ #8 : 31 Января 2011, 15:53:58 »
Ну тогда смотрите и щитки тормозов, может цепляют за тормозной диск. Ну и люфт в ступичных подшипниках и/или затяжку гайки на шрусе.. Поскольку непотребный звук появляется только на определенных режимах движения, перекосы могут возникать именно в ступице.
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Скрежет в передке
« Ответ #9 : 31 Января 2011, 22:47:12 »
То есть появляется под нагрузкой , при движении  назад и вперед принудительным накатом.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн Vito_1983
Скрежет в передке
« Ответ #10 : 01 Февраля 2011, 06:46:28 »
Спасибо. Я для лучшего понимания выложу звукозапись если получится. Может яснее станет.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
Скрежет в передке
« Ответ #11 : 01 Февраля 2011, 10:17:47 »
день добрый.а в главной паре разбег большой?
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн Vito_1983
Скрежет в передке
« Ответ #12 : 01 Февраля 2011, 15:52:45 »
Есть еще 1 момент когда педаль сцепления нажимаешь скрежет пропадает.
Skakun
Скрежет в передке
« Ответ #13 : 01 Февраля 2011, 15:57:02 »
Была у меня ситуация  в прошлом году зимой похожая, но только по описанным звукам. Тоже появился РЕЗКО скрежет, который проявлялся при
движении вперёд и на зад, на не большой скорости и при движении накатом, пропадало всё после 60км. ч.. После не долгих раздумий решил по очереди снять передние колёса и ужаснулся. На правой стойке лопнула пружина и нижним вывернутым витком тёрла по балону. Прорезало до нейлонового корда так, что нитки торчали!!!
От момента появления звука и до таких последствий проехал всего 12км.. Посмотрев на колесо "памперс" быстро намок и футболка больше стала напоминать
половую тряпку.
Представить себе не смог, что могло произойти на 120 пока ехал до дома.
Так, что ситуации разные бывают и выскачившую резко болезнь лечить тоже надо резко и быстро!
Всем УДАЧИ на дорогах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Timofeus
Скрежет в передке
« Ответ #14 : 03 Февраля 2011, 13:38:49 »
а может защита? у меня было такая фигня на УЗАМе, что подмял её на бордюре, вперед так тихо едет, а начинаешь назад и начинался сильный скрежет, точно не понял где, но когда защиту монтировкой вниз оттянул  шоб просвет под агрегатами был, шумы пропали
  • адский пепелац
Оффлайн Konstantine
Скрежет в передке
« Ответ #15 : 19 Февраля 2011, 00:05:32 »
Схожая проблема, появились звуки в области КПП, при движении на скорости. При нажатом сцеплении звуки пропадают....  пока времени не было разбираться...  не ездил почти.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 07:30:29 от Konstantine »
  • Москвич 1994г.в.
Оффлайн strange
Скрежет в передке
« Ответ #16 : 04 Мая 2011, 13:08:14 »
Проблема оч похожа на случай автора. Появился звук внезапно, очень похож на звук защиты о колесо. В первый раз когда его услышал, так и подумал, но осмотрев подкрылок и колесо( на них был тоненький налёт песка после дождя) следов трения не обнаружил. При очень плавном движении назад или движении назад с уклона, звук почти не заметен, а при интенсивном трогании и увеличении оборотов звук, по нарастающей, доходит до противного скреже-шуршания и появляется небольшая вибрация руля.
  • 214122 1.7 уфа 1994г=> 2106 (КВ 2130, поршень 2105 79.4, шатуны 2106) ксз, дааз 2141
Оффлайн Markus88
Re: Скрежет в передке
« Ответ #17 : 01 Июля 2011, 11:48:47 »
У меня что то похожее на все это!
Подскажите что менять?!
Появилось не давно и резко, громкий скрежет, как будто что то обо что то задевает, никаких предпосылок не делал, т.е. никаких глубоких ям не ловил, через чур резко не рвал...
Вообщем описываю проблему:
На передачи  или на нейтралки все равно, резкое торможение или наезд на неровность сильный скрежет спереди, мне кажется скорее справа, чем слева. домкратил и снимал правое колесо, залез под машину (без яму) ничего! все как обычно, и рычаги дергал и ступицу качал = по нулям!!!
Но скрежет весомый, и вроде бы не как металл об металл, что то другое...
Подскажите пожалуйста!
  • Москвич 2141 1995 г. Уфа 1.7 ВАЗ 1.6
Оффлайн xelat
« Ответ #18 : 01 Июля 2011, 12:13:48 »
Было похожее на СВВ.
Причина - порвало подушки на коробке..
После замены - все прошло.
временно безлошадный
« Ответ #19 : 01 Июля 2011, 15:38:45 »
Было похожее... когда отгнил плавник-крепление резинок резонатора.... торчит в салон между задними крпелениями передних сидений, рукой покачайте.. сразу ясно станет оно или нет...
