Автор Тема: Приподнять зад 2141  (Прочитано 37365 раз)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Приподнять зад 2141
« Ответ #100 : 18 Июля 2012, 22:55:09 »
Да самый простой вариант это заехать на какой нибудь вазовский сервис и спросить просевшие передние пружины от 2106-07. которые хотят выбросить и поставить себе. Я так сделал, и мягко и комфортно. и главное грузы можно возить, пробовал грузить 10 мешков зерна пшеницы, под 70 кг каждый.
Адвокат
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #101 : 18 Июля 2012, 23:04:31 »
поставишь аморты на зад и еще немного подымет зад.
Санька, объясни мне, бестолочи, по каким таким законам физики новые аммы подымают зад (перед)?
чёт не разумею я 🤔
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #102 : 18 Июля 2012, 23:20:06 »
я сам не разумею...но оно есть 👋 по крайней мере на задних. 🤭
у вас может скоро будут новые, вот и произведите измерения на ровном асфальте или гараже, а потом с новыми амами 😲
Оффлайн Bolt
« Ответ #103 : 19 Июля 2012, 08:14:31 »
Просто мне один товарищ сказал что типа с такими резинками пружина держаться не будет и вылетит.
Не вылетит. Просто резиновые проставки могут очень быстро просесть, зависит от качества резины, а оно сейчас сам знаешь какое. Тебе нужно было поискать дюралевые проставки 😀
чёт не разумею я 🤔
Самое простое объяснение, возможно старые аммы подтекали 😁
А вообще аммы разных производителей и моделей имеют разную жесткость, поэтому клиренс авто на них тоже будет немного отличаться.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #104 : 19 Июля 2012, 11:02:19 »
мне почему-то всегда казалось, что машину подымает пружина...проставки опять же почему-то под пружины пихают, а не под аммортизатор.....
Оффлайн Bolt
« Ответ #105 : 19 Июля 2012, 13:03:25 »
Ну естественно ты прав 😀 Аммортизатор даст может + - пару см. Мягкий позволит чуть больше сдавить пружину, жесткий наоборот.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #106 : 19 Июля 2012, 14:05:01 »
Не преувиличивай, Игорёк 😏
+- 5 мм максимум 😁
однажды подпёр машину под бампер новой газовой каябой, чёт визуально изменений клиренса замечено не было 🤔
« Ответ #107 : 19 Июля 2012, 18:13:06 »
я надеюсь на чей то практический опыт...в белом халате все замерить на ромной поверхности...
потом поменять аморты и опять замерить 😂
Оффлайн Bolt
« Ответ #108 : 19 Июля 2012, 23:51:28 »
+- 5 мм максимум 😁
Санька всё это относительно, в большинстве случаев значительных изменений в высоте не будет. А вообще был случай, у парня задние пружины просели, колесо ушло в арку, у него потекли штатные масляные аммы гродно, он поставил плазу газ-масло, больше ничего с подвеской, пружинами не делал, между аркой и колесом кулак "со свистом" стал пролетать... Сама пружина бывает со временем сильно теряет свои свойства, плюс конструкция, характеристики аммов разные.
Оффлайн Rus DM
« Ответ #109 : 11 Сентября 2012, 13:59:28 »
2  777advokat777
 как я понял без болгарки (среза витков на классике) происходит установка пруж. от ВАЗа? зад. на сколько поднялся?
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2012, 14:01:59 от Rus DM »
Оффлайн Rus DM
« Ответ #110 : 12 Сентября 2012, 05:55:47 »
Вчера так сделал  🤦‍♂️!!! 5-ка имела печальный вид спереди - но данные пружины нашу попу задрали так, что еле прикрутил шток!
теперь (всё-таки) путем постепенного отпила будем искать подходящий лично мне результат.
Оффлайн AE6146ET
« Ответ #111 : 25 Сентября 2012, 20:58:12 »
недоразумение с выхлопной Непонятная никому петля под задним сидением хочу поднять зад . понимаю что поднимать нужно и пружину и аморт.аморт не прблема набрать нужное количество шайб . А с пружиной🤯 Или может ктото переделывал выхлоп🤯🤯🤯🤯?
  • М21412, 1992, УЗАМ 1,5
Оффлайн LocDog
« Ответ #112 : 02 Ноября 2012, 09:08:53 »
В тему:
- для такого результата  достаточны проставки под цапфу + алюминиевые проставки под передние пружины? Правда, чую, ШРУСы он часто меняет )
Очень интересно стало!
Господа кто-нибудь достоверно знает способ подъема морды на этом авто? неужели только проставки?
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/locdog-man/
М О С К В И Ч - Навсегда, для ДУШИ !!!
Оффлайн Ivan80
« Ответ #113 : 10 Февраля 2013, 18:06:06 »
Доброго дня!
Имею сейчас 2141 с задранной ж...
Какие стоят пружины не знаю (ставил прошлый хозяин). Очень жестко, +капает с колдуна, выдрало правый амортизатор, тянет тормозные шланги.
Хочу устранить чрезмерную задранность. Скажите пожалуйста, чем ограничивается вертикальный ход  задней подвески? Только совокупностью ходов амортизатора и пружины или чем то еще?
« Ответ #114 : 10 Февраля 2013, 19:21:39 »
.... Скажите пожалуйста, чем ограничивается вертикальный ход  задней подвески? Только совокупностью ходов амортизатора и пружины или чем то еще?
совокупностью ходов амортизатора и пружины и длиной тормозных шлангов
Оффлайн Ivan80
« Ответ #115 : 10 Февраля 2013, 21:49:18 »
У меня сейчас так и есть😀. Когда вывешиваю колесо, натягивается шланг и держит пружину.
То есть в идеале ход пружины должен быть чуть-чуть меньше хода амортизатора?
« Ответ #116 : 10 Февраля 2013, 21:58:29 »
нет, в идеале ход пружины всегда больше, хода амортизатора.
если наоборот, то пружина будет вываливаться.
ставьте длинные шланги тормозные... от газелей.
Оффлайн Ivan80
« Ответ #117 : 10 Февраля 2013, 22:12:41 »
Ага, значит самый главный здесь элемент по удержанию - это амортизатор. Теперь понятно, почему он у меня развалился. Благодарю!
Видимо при сочетании штатных или близких к ним деталей такого происходить не должно, и амортизатор выдержит усилие пружины.
Я просто думал, может быть там есть какой-нибудь другой ограничитель от максимального разжатия пружины.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #118 : 11 Февраля 2013, 03:37:26 »
При наличии штатных пружин и аммортизаторов ничего не выдергивается и не пробивается. Ход пружин ограничивается аммортизаторами. При установке больших пружин аммортизатор часто работал на отбой - вот его и вырвало.
Оффлайн AZLK-Скорпион
« Ответ #119 : 24 Февраля 2013, 19:22:32 »
У меня стоят задние пружины от ваз 04, поставил ничего не меняя, В багажнике везет тонну не цепляя колесами за арки.
  • 1993, 2141, 2106-70
