Автор Тема: Приподнять зад 2141  (Прочитано 37364 раз)
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Приподнять зад 2141
« Ответ #60 : 11 Февраля 2011, 20:30:57 »
ни куда они не упираються, машина ездиет и на родных барабанах
Только если с выходом в четвертое измерение - расстояние между осевыми верхних и нижних болтов больше, чем от верхних до подводящего штуцера ЗТЦ.
Чертеж планшайбы в студию.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
Приподнять зад 2141
« Ответ #61 : 21 Февраля 2011, 11:15:40 »
у меня лично для картошки есть супер-прицеп(см.фото аватор),и не надо подвеску мучать. 😂 👍
quote]
Не у каждого прицеп есть,а Москвичи здесь у всех 😉
ну ес профессионально возить картошку,тогда и зад надо бы усиливать,и перед за ним,дальше ходовую,коробку,мотор в принципе если 2л,то сойдёт,ну и не забыть санпаспорт на извоз продуктов питанияю.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн tz
Re: Приподнять зад 2141
« Ответ #62 : 26 Июня 2011, 14:38:41 »
В тему:
- для такого результата  достаточны проставки под цапфу + алюминиевые проставки под передние пружины? Правда, чую, ШРУСы он часто меняет )
« Последнее редактирование: 26 Июня 2011, 14:40:36 от tz »
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Оффлайн georget
  • Don't tread on me!
« Ответ #63 : 07 Июля 2011, 01:28:32 »
а у меня другая проблема. У меня зад просевший, причем еще крен в правую сторону. Что мне делать? Я понимаю, что это пружины, но какие мне купить, чтобы нормально было, как положено у москвича. Мне задирать сильно не надо. Просто я уже запарился на перекошенном ездить. Да если еще ко мне садятся пассажиры, то я начинаю брюхом цеплять бугры.
М2141 1993г. , белий-белий, УЗАМ 1,8 Озон, Kraft, полусинтетика, слегка перекошен на правый борт, просевшая корма
« Ответ #64 : 07 Июля 2011, 02:17:33 »
Покупай стандартные пружины и ставь. Не ведись на Фобос с переменным шагом. Переменка сразу осядет, а машина будет задрана.
У меня сейчас задран зад. Поставил пружины с донора. До отбоя амортизатора около 5-7см (приподнимал руками, да и при проезде лежачих господ слышно отбой). После задира резко почувствовал меньшую устойчивость на неровностях, остро стали чувствоваться изношенные грибки стаба слева, сидеть стало неудобно и пришлось регулировать фары. Старые пружины были сильно осажены временем (почти треть покрышки была в арке). Найду время - по полтора витка спилю не глядя. Слишком высоко.
Оффлайн georget
« Ответ #65 : 07 Июля 2011, 02:22:34 »
вот у меня и вопрос: что такое стандартная пружина? Какая фирма ее выпускает? Какие у нее характеристики? (Ну сколько стоит, тоже интересно, хотя и не очень)
« Ответ #66 : 07 Июля 2011, 02:31:02 »
Можно наведаться в магазин и просто спросить пружины на 41-й. Или покопаться на форуме и найти тему с этими самыми пружинами.
Оффлайн Слав
« Ответ #67 : 07 Июля 2011, 06:44:03 »
В тему:
А где тяга панара? И что это за задняя подвеска такая? По идее при таком завышении левое колесо должно очень глубоко залезть в арку.
Оффлайн MVG
« Ответ #68 : 07 Июля 2011, 10:10:28 »
Панару на фотке видно, а если колесо не ушло в арку то скорее всего её удлинили.
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Bolt
« Ответ #69 : 07 Июля 2011, 10:54:46 »
Стоит там тяга. Балка перевернута. Эту машину уже обсуждали, её можно найти в старом клубе.
« Ответ #70 : 07 Июля 2011, 20:27:35 »
а можно ссылку, пожалуйста
а то я в старом клубе не могу разобраться, вроде смотрю темы, но чувствую что не все смотрю   😆
« Ответ #71 : 08 Июля 2011, 02:05:17 »
Возник вопрос. Прочитал тему всю до конца, наткнулся на фразу, что после задира жо... зада балка уйдет влево. У меня зад задран (буду опускать, повторяюсь) по самое нибалуй. Колесья стоят ровно (ползал сегодня специально с рулеткой и мерил). Так уйдет ли балка в бок или нет? В подтверждение - мои фото (староваты и не с того ракурса, но хоть что-то). Просто поставил пружины с донора. Задрался зад, ничего не увело.
Оффлайн Слав
« Ответ #72 : 08 Июля 2011, 02:19:16 »
Если до подъёма и после балка не ушла, а осталась на прежнем месте, то это просто чудо какоето . Вообще то она должна была уйти вправо если смотреть по ходу движения машины.
« Ответ #73 : 08 Июля 2011, 11:15:18 »
Полазию с рулеткой. Визуально никуда не ушла. По крайней мере, глазу незаметно.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #74 : 08 Июля 2011, 14:57:27 »
Подумай как работает тяга панара.  Оно не может не уйти. Если ща ровно, то будет косо когда опустишь.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #75 : 08 Июля 2011, 15:17:31 »
Ушло в сторону. Примерно на 2 сантиметра. Но опускать буду (по полтора витка пильну не глядя, пружины жесткие)
« Ответ #76 : 08 Июля 2011, 23:18:34 »
1) Подрезанные пружины будут еще жесче.
2) Если машину после замены пружин никуда не тянет и управляется она нормально, то значит увод задней оси не критичен.
« Ответ #77 : 09 Июля 2011, 22:56:15 »
Машину сложнее ловить на неровностях дороги. Стало острее чувствоваться, что вот "уже всё, надо менять грибы на стабе слева". А самое плохое - при осаживании машины с высокой скорости слышно ход отбоя амортизатора, вслед за чем машина начинает рыскать по дороге. Пилить однозначно!
Оффлайн StereoType
  • Кексик!
« Ответ #78 : 10 Июля 2011, 11:11:25 »
А нивовские пружины какие подходят?
родные вообще чот нагрузку не держат.
чтоб чо то куда то поднималось - не нада - нада чтоб жощще было.
газовые аморты уже поставил. 3 человека сзади садатся - машина падает.
  • 2141
Будь осторожен! Звездец возможен!
Оффлайн Слав
« Ответ #79 : 10 Июля 2011, 11:16:10 »
В Москвиче жёсткий зад при мягкой морде, это не есть хорошо.
