Автор Тема: Приподнять зад 2141  (Прочитано 37363 раз)
Оффлайн StereoType
  • Кексик!
Re: Приподнять зад 2141
« Ответ #80 : 10 Июля 2011, 11:31:55 »
спереди буду ставить газовые патроны. 95% времени езжу по городу < 80 кмч. думаю пофиг какая подвеска там будет.
в общем купил я передние нивские пружины. нада будет теперь их подгонять по длине чтоб жопу не задрало.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 20:01:29 от StereoType »
  • 2141
Будь осторожен! Звездец возможен!
Оффлайн вадим p
« Ответ #81 : 06 Августа 2011, 21:30:17 »
Подскажите ,при установке пружин от ваз 2101-2107,резиновые проставки ставить вазовские или же москвичевские. Там что и диаметр и шаг совпадают?
  • азлк 21412 1990 г.в. узам 1.5 гбц 412
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
« Ответ #82 : 12 Августа 2011, 19:41:06 »
поставь под пружины резиновые подставки от жигулей подходят
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн вадим p
« Ответ #83 : 12 Августа 2011, 21:00:11 »
Спасибо!
Оффлайн вадим p
« Ответ #84 : 15 Августа 2011, 12:26:08 »
Загляните под зад своему железному коню. Там не все так опрятно и кругло, как на 2108-09.
Балка и тяга поперечной устойчивости не очень фотогеничны. На 2108 тяги этой нету. Там балка П-образная выполняет эту роль. Так, что задирая зад придется эту "красоту" чем-то прикрыть. Эфективнее всего - другим бампером. Или доработкой родного. Но лучше всего присмотритесь на задранные 2141 повнимательнее сзади. Или свой поставьте на домкрат/подставки. прежде чем что-то кардинально менять. Если такой вид устроит - то и делайте. Пружины 2101-07 передние, можно и не новые, лишь бы одинаковые поставить вместо своих задних - дел на 1 час неспешной возни. Поднимет зад на саниметра 3-4. Больше и не стоит. А то амортизаторы будут работать неправильно.
Кстати у меня именно так и сделано. Но и перед задран плазой прилично. Получился "жип" на четырех ходулях. Рулится нормально, проходимость отличная. Крены терпимые. Не очень красивый зад.... Ну да я по задницам не тащусь вообще. Мне больше у баб  это нравится. Мне ездить по говнам приходится частенько. И грузить.
Почитав это решил пойти тем же путем.
Купил Тазо пружины передние хорошо Б/У .Цена оказалась просто смешная 50 грн.это примерно 190 р.А вот выбор резиновых подставок меня сначала напугал.Все продавцы на перебой предлагали какие то усиленно -завышенные (жаль фото не сделал) ,Там внутренняя поверхность резины идет ребрами и диаметр всего 70мм.В наше штатное место надо бы около 80мм. Но потом нашел самые обычные резинки цена тож смешная 20 грн.(москвичевские родные 50г).
Самое интересное началось когда снимал старые пружины.Сразу оговорюсь что зад при отсутствии нагрузки сидел нормально (даже высоковато) .Но стоило 2чел. сесть на заднее сидение и машина просто падала на пол.О там что бы что то положить в багажник тяжелое даже и речи не было.
Да так вот ,у меня стояли какие то не родные пружины.Очень большие длина 440мм диаметр 130.Жигулевские на их фоне просто детские.Но мягкие были жуть!!!
На фото старые с лева ,самая левая сжата.Но даже сжатые ,они былы чертовски длинные.Пришлось отдавать амортизаторы(болтики там прикипевшие были,но мы упорные ребята 😉).и все равно вынимались тяжко.
Жигулевские же ставились просто великолепно,действительно встают идеально.Ни чего не резал ,машина приподнялась всего на 1 см.Зато теперь не падает на пол 😝.
« Ответ #85 : 15 Августа 2011, 12:38:06 »
молодец что фото сделал
Оффлайн swodniw743
« Ответ #86 : 31 Мая 2012, 10:47:29 »
раскажу что я сделал себе,задние пружины ставил с переменным шагом+проставки,задралась сантиметров на 8,но надо и к амортизатору приварить добавку к сайлентблоку,с передом ставил передние подушки от 10 модели жигуля,но сильно задрало-поменял на 2109,пришлось спиливать кромку тарелки под пружину чтоб вошла в подушку,сделал проставку,на шток амортизатора,высоту не помню но поместу смотреть надо,аморты стояли bilstein газовые,-рекомендую sacs масло от2109,втулки стабилизатора от ауди 443 411 327 ищите фирму boge или lemforder.они буду с клеймом ауди,боковые тоже от ауди 431407181F тех же фирм,скажу сразу стоит все денег,но того стоит в сугробах не груз а на бездорожье ехал 80км/ч и только в двух местах черканл задней балкой от колеи грузовиков
так что смотрите,на управление не жаловался,руль был как с гидроусилителем,колеса делал на схождение,после 110 они вырамниваются и по трасе руля вообще не чуствуется
  • 21412
Оффлайн madcat
« Ответ #87 : 18 Июля 2012, 13:22:06 »
А если приподнять немного зад вот таким способом?
« Ответ #88 : 18 Июля 2012, 13:32:39 »
Будет приподнятый зад.
Но жесткость подвески при этом не изменится.
Ели вам надо для того, чтобы возить грузы, то гораздо эффективнее вставить в пружины пневмофигню вроде этой: https://auto.fanauto.com.ua/news_full/123.html. Где-то видел такой девайс продается. Накачал компрессором - жестко. Воздух выпустил - мягко. Цена вроде была вполне адекватная на эту приблуду.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 13:36:25 от Андрей Иванов »
« Ответ #89 : 18 Июля 2012, 13:56:39 »
тенисные мячи в заднюю пружину, старинный дедовский способ для перевозки грузов! прикольно лопаются при тотальной перегрузке! 😁
« Ответ #90 : 18 Июля 2012, 13:58:07 »
Мячики эти нынче дороги, однако.
Оффлайн madcat
« Ответ #91 : 18 Июля 2012, 13:59:47 »
Мне надо просто приподнять машину, потому что новые диски при полной загрузке цепляют за арки.
Просто мне один товарищ сказал что типа с такими резинками пружина держаться не будет и вылетит.
« Ответ #92 : 18 Июля 2012, 14:02:40 »
Риск есть, однако... Пружина там не совсем вертикально стоит, а изгибается как лук. Может и сыграть на мягкой опоре. Правда случая такого не припомню. Сам проставки взад не ставил.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 14:05:02 от Андрей Иванов »
« Ответ #93 : 18 Июля 2012, 14:03:22 »
а в какой теме был неплохой способ лифтовки, перевернув крепление ступицы на 180 градусов? самое простое и безболезненое на мой взгляд действие
Оффлайн madcat
« Ответ #94 : 18 Июля 2012, 14:11:58 »
об этом писал вроде sanekyoo
« Ответ #95 : 18 Июля 2012, 18:44:38 »
считаю проще всего подобрать пружины от ваз-2102, 2104...или еще круче от иномарки желательно потяжелее...
а все эти проставки полное г...
а мой способ не самый верный и безболезненный, но меня устраивает...
я просто поставил новые задние пружины и теперь жип...а когда приспособу поставил, то вообще пришлось по витку пилять...
короче, новое это  👍
Оффлайн madcat
« Ответ #96 : 18 Июля 2012, 19:04:00 »
У меня до этого стояли походу от Жигулей, зад был дико задран, у амортизаторов хода на отбой почти не было.
« Ответ #97 : 18 Июля 2012, 20:07:44 »
подпили, чего стесняться...
правда нужно приблизительно прикинуть сколько пилить 🤔
а это нужно или подумать...
или пилить, мерять и опять пилить....по витку пилить. 🤦‍♂️
вот у меня 21,07,2012
в машине 4 мешка цемента=200кг
https://i.imgur.com/3BAtr.jpg
https://i.imgur.com/SpaUd.jpg
https://i.imgur.com/cEvsh.jpg
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 19:40:24 от sanekyoo »
Оффлайн madcat
« Ответ #98 : 18 Июля 2012, 22:35:58 »
Со старыми пружинами машина была так (мой-белый с серыми дверями)
После замены пружин стало так
Вот пружины (справа родная которая сейчас стоит, слева те что стояли. подозреваю что от вазоклассики)
« Ответ #99 : 18 Июля 2012, 22:41:29 »
спили вверху пол витка от ваз пружины, вверху вроде можно крутить резиновую проставку, а внизу замок стоит на балке.
поставишь аморты на зад и еще немного подымет зад.
подумай, почитай форум.
