Автор Тема: Чем лучше смазать мотор печки.  (Прочитано 51276 раз)
Оффлайн AZLK
« Ответ #20 : 10 Февраля 2011, 20:26:01 »
мс-1000 не используется в ШРУСах, для них есть отдельная смазка.
Оффлайн MS Excel
« Ответ #21 : 10 Февраля 2011, 20:27:24 »
А если проблема проявляется через 3 дня после смазки, может не там источник скрипа?
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн AZLK
« Ответ #22 : 10 Февраля 2011, 20:30:01 »
а попробуй его погонять без крыльчатки.
« Ответ #23 : 10 Февраля 2011, 20:35:41 »
жжошь!!!
не поленись ткни на ссылку в своей подписи!!!! и прочитай внимательно! что там написано!!! в пункте назначение
я тебе цитату то откуда дал ты как думаешь🤯 🤦‍♂️
Оффлайн AZLK
« Ответ #24 : 10 Февраля 2011, 20:44:50 »
жжошь!!!
интересно как ты так на не рабочий сайт защел....
короче мне тоже стало интересно для каких таких Шрусов мс-1000... завтра узнаю
а так смазка хорошая...  я же тебя не заставляю ее покупать..
« Ответ #25 : 10 Февраля 2011, 21:01:10 »
ткнул мышью и зашел.. я же не ленивый..
....а так смазка хорошая...
да так то и солидол в принципе не плох...
....я же тебя не заставляю ее покупать....
спасибо и на этом...
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2011, 21:04:08 от Михаил »
Оффлайн YEK
« Ответ #26 : 01 Июня 2011, 07:03:58 »
Тоже появился визг мотора отопителя. На прошлой неделе снял, почистил, одел колечки, смазал моторным маслом. Вчера опять завизжал. Может мало пропитал фетр? Кто то решил проблему?
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
« Ответ #27 : 01 Июня 2011, 09:25:29 »
а крыльчатка гарантировано не цепляет за кожух?
Возможно тупо износился подшипник скольжения на моторе, тогда только замена оного либо мотора целиком .хотя есть еще способы продлить ему жизнь, но это не надолго....
Оффлайн AlexSut
« Ответ #28 : 01 Июня 2011, 09:35:58 »
Тоже самое было. Попробовал использовать паролон, но видимо много масло на нес его погнало на радиатор. Снял паролон. Вроде перестал скрипеть. скорее всего пока стоял паролон масло зателко в подшипник. Пока не скрипит но я и пользуюсь очень редко вентилятором раз в две недели. Машинку делаю.
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #29 : 01 Июня 2011, 09:39:51 »
у меня мотор когда визжал, было выявлено, что крыльчатка задевает за корпус печки и визжит.
выровняв его визг исчез. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн YEK
« Ответ #30 : 01 Июня 2011, 12:36:38 »
Да, интересный момент есть. Включаешь - работает нормально, на кочке тряхнуло - завизжал. Но вроде корпус печки осматривал, может не углядел чего.
Оффлайн AlexSut
« Ответ #31 : 01 Июня 2011, 12:49:19 »
Вот и у меня такое было. Сними на ночь. Смочи маслом тряпочку и к подшипникам. Пусть пропитается.
Оффлайн YEK
« Ответ #32 : 02 Июня 2011, 09:31:15 »
Вчера снова снял мотор, помазал, пропитал фетровые кольца маслом, и как и писалось выше, масло было успешно разбрызгано при включении моторчика. Масла в фетре практически не осталось. Надо что то другое предпринимать.
Может есть у кого мысли или наработки?
« Ответ #33 : 02 Июня 2011, 10:39:41 »
Это так кажется, что не осталось. Задача этих фетров - держать и не пущать пыль и песочек. Именно абразив, а не отсутсвие смазки, становится причиной износа втулок.
Кстати; втулки можно переворачивать в корпусе электродвигателя. Они на шарнире. Иногда это дает положительный эффект. Если втулка и вал сносились неравномерно (немного на конус), то зазор и биения уменьшаются.
Оффлайн AlexSut
« Ответ #34 : 02 Июня 2011, 13:39:43 »
А вот тут поподробней. Как понять на шарнире. Они же вроде запрессованы в корпус? Как их вытащить?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #35 : 02 Июня 2011, 13:47:23 »
А не надо ничего вытаскивать. Эти втулки представляют из себя шарики с отверствием под вал, поворачиваешь их в корпусе на 180гр. и все.
Оффлайн kot margo kot
« Ответ #36 : 02 Июня 2011, 14:10:57 »
на сколько я знаю они не смазываются,втулки медно-графитовые и смазкой служит графитовая основа
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
« Ответ #37 : 02 Июня 2011, 21:28:00 »
Втулки бронзовые. Без графита. Но смазки действиетельно не требуют. Требуют чистоты.
Оффлайн YEK
« Ответ #38 : 03 Июня 2011, 09:12:40 »
Вчера, устанавливая крышку отопителя, обратил внимание, что крышка по середине села на опору мотора, а по краям вроде не до конца прижалась. Мотор вроде верно поставил, все работает. Так вот, это корпус повело, или опора мотора на вошла в пазы в крышке? Может надо с какой нибудь определенной стороны начинать устанавливать крышку отопителя?
« Ответ #39 : 03 Июня 2011, 21:41:04 »
Я ее снимал тоже вчера. Ставил обратно в 2 приема. С первого раза не совместился ирокез моторчика с пазом крышки. Немного проподнял крышку ( более узкую переднюю ее часть) и рукой поправил ирокез. После этого он четко стал в паз крышки и она встала на боковые пазы без зазора и перекосов. Зазор указывает на неправильную сборку. На кочке или на резком повороте моторчик может сместиться и крыльчатки будут цеплять за корпус. Тогда это и визжит. Может и обломать крыльчатки.
