Автор Тема: Чем лучше смазать мотор печки.  (Прочитано 51274 раз)
Оффлайн AlexSut
« : 06 Февраля 2011, 15:11:09 »
Скрипит мотор печки. Разобрал смазал ЦИАТИМом. Установил вроде все-нормально. На следующий день завел машину (на улице -15) включил вентилятор, а оттуда такой визг 😲, что аж стражно стало  >😕.
Вопрос: чем же лучше смазать? И вообше есть ли шанс восстановить моторчик или лучше купить новый?
А можно ли наш моторчик заменить другим на подшипниках?
Газелевские моторчики на втулках или подшипниках?
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #1 : 06 Февраля 2011, 20:31:07 »
газелевские старого образца такие же.я такаие вещи маслом смазываю.наши моторчики хорошие.сегодня первый раз у своего снял за 12 лет,поправил осевой люфт,смазал в месте контакта вал-втулка.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2011, 20:33:02 от иннокентий »
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн AlexSut
« Ответ #2 : 07 Февраля 2011, 04:26:17 »
Что значит поправил осевой люфт?
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #3 : 07 Февраля 2011, 11:11:33 »
у меня ротор с осью,на которой лопасти стоят ходить стал горизонтально,лопасти стали чиркать..я под стопор ставил колечко,сделал люфтик в 0.5мм,и смазал там литольчиком мальца.лопасти же стянул двумя хомутиками каждую,но болтами относительно друг друга на 180град,что б не было дис баланса при вращении.Блин,не могу пока фоты кидать,плохо..
Оффлайн AlexSut
« Ответ #4 : 07 Февраля 2011, 15:45:14 »
А литольчик не раскидает?
А что здесь какие-то ограничения на фото?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #5 : 07 Февраля 2011, 16:02:18 »
Я зимой смазывал и Castrol'овской смазкой и моторным маслом, но всё равно на долго не хватало. Хотя, последние полтора месяца никаких звуков не было... Попробуй сделать как у TJ'я https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18266.500.html
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн AlexSut
« Ответ #6 : 07 Февраля 2011, 18:09:57 »
Да я читал данный материал. Но мне кажется центробежная сила должна просто выгнать из войлока масло и все. Мне кажется что данный вариант это продление агонии. Т.Е. хватать будет на дольше, но не решает проблемы. Буду пробовать.
Как вариант данный войлок закрепить на корпусе. Чтоб он не вращался вместе с валом, тогда может действительно будет держать масло. 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2011, 18:14:00 от AlexSut »
« Ответ #7 : 07 Февраля 2011, 19:24:41 »
.... Разобрал смазал ЦИАТИМом. ....
не самая хорошая смазка.
рекомендую перестать ей пользоваться.
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #8 : 07 Февраля 2011, 21:43:51 »
По моим результатам многочисленных экспериментов - самая лучшая смазка - графитовая (не путать со ШРУСом )
Все остальные дают непродолжительный эффект....
Снимаем моторчик, разбираем его, промываем от грязи и на трущиеся части наносим небольшое количество графитки - хватает на несколько лет эксплуатации...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн AlexSut
« Ответ #9 : 08 Февраля 2011, 04:27:03 »
Странно, а написано на ней да и в инете что расчитана для применения в авиационной технике плюс к тому же очень морозостойкая.
Тут такой вопрос. Купил графитки, а на ней написано, что она предназначена по мимо всего прочего еще и для финишной притирки клапанов.
Втулки эл-двигателя окончательно не сточит?
Поэтой причине и не рискнул ей смазывать.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 04:29:24 от AlexSut »
« Ответ #10 : 08 Февраля 2011, 18:25:53 »
в инете много чего пишут.  😆
циатимы тоже разные бывают. 201,202,203,205,208,221
Смазка ЦИАТИМ достаточно водостойка (я бы сказал даже честнее- маловодостойка и достаточно гигроскопична).
Из-за мягкой консистенции и недостаточной липкости может механически смываться с открытых поверхностей.
При механическом воздействии смазка разрушается.
Коллоидная стабильность смазки низкая.
Во время хранения выделяется масло, что ухудшает эксплуатационные характеристики смазки.
основная проблема циатимов -гигроскопичность. воду они любят 😀
ну и устаревшая она уже...  разработка где-то конца 60-х годов прошлого века.
Оффлайн AZLK
« Ответ #11 : 08 Февраля 2011, 18:36:30 »
Я все МСкой смазываю...
« Ответ #12 : 08 Февраля 2011, 18:58:08 »
AZLK
опять нанорекламой занимаешься?
вроде объяснил тебе за твой "литол" уже всё, чего ещё то надо?
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
« Ответ #13 : 08 Февраля 2011, 19:02:42 »
не хватает сам намазал обильно ей и че толку дня через 3 тоже самое
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн Khachim
« Ответ #14 : 08 Февраля 2011, 19:50:59 »
Визга за два года пользавания небыло,правда когда только купил авто разбирал печку,чиркал лопостями об корпус печки на хороших кочках.Тогда же на всякий случай и был смазан ШРУСом.
Оффлайн AlexSut
« Ответ #15 : 08 Февраля 2011, 20:08:22 »
Это не инет, это на банке написано!
« Ответ #16 : 08 Февраля 2011, 21:01:45 »
тем более...ладно хоть не на заборе  😝
про морозостойкость спорить не буду... работает до -50...-60 в зависимости от марки.
в остальном - прошлый век.
« Ответ #17 : 08 Февраля 2011, 21:09:15 »
У меня моторчик с войлоками на валу, пропитанными моторным маслом нормально работает уже 2 года. В принципе задача заключается не столько в "смазать" сколько  в "не пустить во вулки грязь". Стальной вал в бронзовой втулке и без особой смазки годами крутится без проблем. Только без грязи.
А если очень хочется иметь там постоянно именно масло, то можно просверлить в каждой крыльчатке с торца по 2 дырки симметрично, чтобы исключить дисбаланс. И шприцом время от времени делать масляный укольчик войлоку. Дешево, сердито и очень просто.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 21:15:12 от Андрей Иванов »
Оффлайн AZLK
« Ответ #18 : 10 Февраля 2011, 20:08:12 »
Михаил
Поясни чем она тебе так насолила? был горький опыт? из-за нее что то вышло из строя?. скажи это может быть полезно.
« Ответ #19 : 10 Февраля 2011, 20:20:33 »
Михаил
ненасолила.
опыта горького небыло
ничего не вышло из строя.
скажу
Универсальная металлоплакирующая смазка для узлов трения всех типов подшипников крестовин, шестерен, наконечников рулевых тяг, шаровых опор, шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов).
всё в этой фразе хорошо...
кроме одного.
не может универсальная смазка работать в шрусах. просто по условиям работы шруса - не может... тяжко там смазкам.
поэтому считаю, что эта смазка из серии угпс и присадок для "сухого" двигателя.
