Автор Тема: Траблы с коробкой!  (Прочитано 1450 раз)
Оффлайн vip_romik
Траблы с коробкой!
« : 06 Февраля 2011, 20:49:29 »
Ребят такая проблема! Пятая скорость не с того не с сего затрещала (треск наподобие как раньше на велосипед трешетку на спицы делали) тоже самое при переключении на пятую, 1,2,3,4 норма.
Что такое может быть!? Заранее спасибо!
Уровень масла чуть меньше нормы!
Оффлайн Larik
Траблы с коробкой!
« Ответ #1 : 06 Февраля 2011, 23:00:40 »
на одной из шестерен пятой не стало зуба или несколько. у меня со второй передачей такое было
СВР ,ОТ,аудиволготормоза,ЗДТ ,оптика Hella,LIT, доработанная ГБЦhttp://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/larik1/
Траблы с коробкой!
« Ответ #2 : 06 Февраля 2011, 23:10:53 »
Тоже было. Срезало 2-3 зуба 5-й передачи. Не включай ее больше до ремонта.
Оффлайн vip_romik
Траблы с коробкой!
« Ответ #3 : 07 Февраля 2011, 01:51:53 »
Спасибо ребят! А из за чего такое может быть?
Траблы с коробкой!
« Ответ #4 : 07 Февраля 2011, 12:43:13 »
Из-за некачественных з/ч, низкого уровня масла и увлечения 5-й при разгоне.
Оффлайн CEMEH1
Траблы с коробкой!
« Ответ #5 : 07 Февраля 2011, 13:23:19 »
снимай корбку и все поймешь. говорить об этом можно много, но кгда разберешь - все сразу поймешь. если писать умеешь, то даже не беспокойся, убитые шестеренки и подшипники распознаешь сразу. кури мануал съем и разборка КП
Оффлайн Artyomko
Траблы с коробкой!
« Ответ #6 : 02 Мая 2011, 19:26:22 »
Точно такая же беда, но с третьей передачей. Подскажите, сильно сложно в ремонте? Что по деньгам? Никогда ещё не сталкивался с разборкой кпп, думаю самому влезьть или всё же отдать "спецам" гаражным?
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
